    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      GeorgS last edited by
      Hallo, ich wollte im neune Jahr anfangen meine Stromkosten über den SourceAnalytix zu analysieren.
      Wiekann ich SourceAnalytix sagen das meine Zählerwert bei 2357.0000 kWh anfängt, jetzt nimmt er den ganzen Wert als anfangs Wert und somit habe ich jetzt schon eine Rechnung von 6000€ 😰
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @GeorgS last edited by
        @GeorgS dann musst du als Startwert in jeden Punkt deinen Zählerstand eintragen.
          GeorgS @Homer.J. last edited by
          @Homer-J Wo mache ich das?
          • Homer.J.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homer-J DANKE
              • Kai Wagner
                Kai Wagner last edited by
                Habe mir den Adapter auch mal drauf gemacht.
                In Instanzen sehe ich ihn laufen sonst sehe ich nichts von ihm. Stehe vielleicht auf dem Schlauch aber irgendwo muss ich doch angeben welchen Datenpunkt er auswerten soll und dann sollten datenpunkte von ihm erscheinen oder ??? Irgendwas mach ich da falsch ? Oder muss ich da was manuell anlegen ? Hab das noch nie gemacht.....
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @Kai Wagner last edited by
                  @Kai-Wagner du musst unter Objekte und zum Datenpunkt, den du auswerten möchtest. Du hast da jetzt eine neue Rubrik dazu bekommen.
                  Kai Wagner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kai Wagner
                    Kai Wagner @lobomau last edited by
                    @lobomau oh man....... danke gefunden !
                      hacki11 @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                      @Dutchman
                      Wie sieht es denn aus mit den Perioden? So langsam nähert sich der Jahreswechsel und ich überlege wie ich die Daten zum Jahreswechsel dann speicher.
                      Meinst du da kommt dieses Jahr noch ein passendes Update oder besser auf manuell sichern einstellen?
                      Hi zusammen, wie läuft das mit dem Jahreswechsel genau?
                      Werden die Vor-Jahres-Monate überschrieben und muss man dann die neuen Startwerte zu Jahresbeginn setzen?
                      Würde gerne die vorherigen Jahre speichern, denn dann kann man auch über mehrere Jahre hinweg schön den Verbrauch vergleichen.
                        GeorgS @Homer.J. last edited by GeorgS
                        @Homer-J irgendwie übernimmt er mir den Anfangswert nicht... Ich brauch ja nur den Jahreswert nehmen oder muss ich in allen das Anfangszählerstand eintragen?
                        und dann kommen diese utopischen Werte raus 😞
                        • Homer.J.
                          @GeorgS du schreibst überall den gleichen Wert mit dem du beginnen willst, schau es dir mal bei meinem an das war gerade der Jahreswechsel.
                            @Homer-J Jetzt übernimmt er den Tages Wert aber der rest ist noch so hoch 😄 wenn ich diese lösche kommen die Werte genau so wieder 😕
                            Sind das beim Tag 2kWh oder 2000+kWh, denn 2 kWh kosten doch keine 63€???
                              hacki11 last edited by
                              @GeorgS said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                              Welche Werte stehen denn in der Adapterkonfiguration bei den Kosten?
                                GeorgS @hacki11 last edited by
                                @hacki11 ja das war der Fehler mit der Berechnung es waren 28,5€ drin und nicht 0,285 😵
                                Aber in den Objekteinstellungen speichert er mir den anfangswert nicht 😞
                                Die Werte sind nach den speicher wieder raus
                                  crunchip Forum Testing Most Active @GeorgS last edited by
                                  @GeorgS trag doch mal nur deinen aktuellen wert bei at day star ein
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    @Dutchman Wird an dem Adapter eigentlich noch was gemacht? Ich dachte es wird beim Jahreswechsel ein Wert geschrieben wie "letztes Jahr" oder "2019" oder so etwas. Sind die gesammelten Werte für das Jahr 2019 nun weg? Wie ist das mit den angekündigten Perioden?
                                      darkbrain85 @hg6806 last edited by
                                      @hg6806
                                      Jo, der Jahreswechsel war bezüglich Sourceanalytics wirklich enttäuschend. Die Perioden wurden schon Anfang 2019 mehrfach angekündigt. Irgendwie ist das Jahr rum...
                                        cyberax @darkbrain85 last edited by
                                        ist es möglich den Verbrauch für Tag/Nacht getrennt zu erfassen? Ich würde zB gerne den Verbrauch (zB kWh) von 22:00 - 6:00 wissen. Kann man das irgendwie einstellen?
                                        Super adapter übrigens, ich bin wirklich begeistert !
                                        VG
                                        • Dutchman
                                          @all
                                          fuer die Allgemeinen fragen : ja es wird was gemacht bin gerade dabei die Strukturen um zu bauen dan koennen neue features rein.
                                          Klappt alles zeittechnisch aber leider nich so schön schnell wie ich es mir vorgestellt haben (zuviel project :/)
                                            ein-bayer last edited by
                                            ich hab den Adapter in Verbindung mit dem Smartmeter Adapter im Einsatz.
                                            Die normalen Energiemesser funktionieren tadellos. Die Werte des Smartmeter Adapters sehen so aus als ob sie in Wh übernommen werden
                                            Smartmeter:
                                            Sourceanalytix
                                            Was mach ich falsch? Ich habe auch bereits in den Einstellungen des Datenpunktes auf Wh umgestellt, ohne weiteres Ergebnis.
                                            Ich bin über jeden Rat Dankbar
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288292
