    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Paan83 last edited by
      der Adapter läuft jetzt seid zwei Wochen und erstmal ein grosses Dankeschön an @Rene_HM für diese tolle Arbeit.
      Zwei kleine Fragen hätte ich noch:
      -Ich habe momentan die Version 0.3.10. Wie installiere ich die neueste Version des Adapters ohne dass ich die alte Instanz deinstallieren muss? Oder kann man nicht einfach "drüberinstallieren"? Ich habs mit dem Button upload versucht, bleibt aber immer auf Version 0.3.10.
      -Ich hab in einem Raum drei Thermostate von HM und habe mir jetzt einen Wandthermostat von HM dazu gekauft. Wo muss ich im Adapter welche welche Eintragen, damit das Zusammenspiel der Heizkörperthermostate und des Wandthermosatates funktioniert?
      Danke euch
        Sempre @Paan83 last edited by
        @Paan83
        zu 1. Entweder das Repository auf Latest stellen, dann sind auch nicht Stable Updates sichtbar, du solltest dir dann aber im klaren sein was du machst, oder einfach über den Github-Link wie bei der initialen Installation "drüber" installieren.
        zu 2. Du konfigurierst in der CCU eine Gruppe bzw. verknüpfst deine Thermostate mit dem Wandthermostat und wenn das alles passt änderst du in Heatingcontrol einfach in dem entsprechenden Raum deine Konfiguration auf den Wandthermostat ab. Der Wandthermostat steuert ja die einzelnen Heizkörper, das muss nicht durch Heatingcontrol erfolgen. Ich habe es genau so bei mir auch am laufen und das nun seit ca. 3 Monaten.
          Paan83 @Sempre last edited by Paan83
          @Sempre
          Danke für deine schnelle Antwort.
          Das Update hat geklappt 👍
          Okay habe eine Gruppe in der CCU erstellt. Was muss ich jetzt im Heating Control Adapter wo reinsetzen?
          Momentan sieht es so aus:
          Diese Heizkörperthermostate müssten ja dann auch wieder auf Automatik gestellt werden, oder irre ich mich?
            Paan83 last edited by Paan83
            Ich habe das Wandthermostat mal eingetragen und die Heizkörperthermostate deaktiviert. Bildschirmfoto 2020-01-03 um 12.12.09.png
            Das Wandthermostat muss auf jetzt auf manuell stehen, und die Heizkörperthermostate auf Automatik oder müssen die auch auf Manuell eingestellt sein?
              Wiggins @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM Geh ich recht in der Annahme, dass ich für diesen Adapter zwingend eine CCU benötige? Nur Homematic IP mit Accesspoint reicht hier nicht, oder?
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Wiggins last edited by
                @Wiggins nein, du brauchst die CCU nicht. Wenn deine Homematic IP in ioBroker intergriert ist, solltest du die notwendigen Datenpunkte (eigentlich im einfachsten Fall nur die Zieltemperatur des Thermostat) bereits im System haben. Du musst dann nur noch den Datenpunkt hier im Adapter konfigurieren (siehe ein paar posts weiter oben...)
                  K_o_bold last edited by
                  @Rene_HM ,
                  ich bin gerade auf diesen Adapter aufmerksam geworden und überlege ob er all meine jetzigen Skripte ablösen könnte.
                  Erst mal vielen Dank für deine Arbeit. Ich habe ihn zwar noch nicht installiert, aber was man hier so ließt sieht vielversprechend aus.
                  Ich habe eine Frage.
                  Ich habe Fenstersensoren die ich zur Thermostatregelung verwende. Folgendes passiert in meinem Skript.
                  Und zwar wenn das Fenster geöffnet wird, warte ich solange bis sich das Ventil öffnet ( Heizen beginnt) und gebe dann eine Solltemperatur von 5 Grad vor( Heizen beenden).
                  Dieses Vorgehen erscheint mir die beste Lösung, um nicht unnötig das Thermostat zu schalten. Wenn man kurz das Fenster zum lüften aufmacht, wird es nicht immer so kalt, dass das Thermostat aufmacht.
                  Die Frage ist also, kann ich den Datenpunkt "Ventilstellung" für die Fenster offen Erkennung als Trigger verwenden?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @K_o_bold last edited by Rene_HM
                    @K_o_bold sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Du kannst jeden beliebigen Datenpunkt verwenden. Im Idealfall sollte der Typ das DB bool sein. Es geht aber auch ein numerischer, solange er auf 0 steht, wenn das Fenster geschlossen ist. "Ventilstellung" erscheint mir im ersten Moment nicht sinnvoll, da dieser ja auch abhängig vom Regler ist. Ich würde wahrscheinlich ein kleines script bauen, welches aus Ventilstellung und Fenstersensor einen entsprechenden boolschen Datenpunkt generiert..
                    Der Adapter selbst hat aber auch ein s.g. Sensordelay. Hier reagiert der Adapter erst nach einer entsprechenden Zeit auf die Fenster-offen-Meldung...
                      @Paan83
                      Ich habe meine Heizkörperthermostate auf Manuell, sonst würden die in der CCU konfigurierten Zeitpläne ja greifen. Das willst du aber nicht, also Heizkörperthermostate auf manuell und über Hatingcontrol via Wandthermostat steuern lassen.
                      Du kannst überigend die Thermostate der Heizkörper aus dem Raum entfernen, diese benötigst du nicht es reicht der Wandthermostat.
                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Danke Dir für die rasche Rückmeldung, aber ich kann dann im Adapter von Dir keine Räume oder Devices anlegen bzw sehe dort keine. Ich nutze den HomematicIP Adapter auf GitHub (github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip). Was mach ich denn falsch?
                          Sempre @Wiggins last edited by
                          @Wiggins
                          siehe hier, da hat Scrounger erklärt woran das liegt
                            Wiggins @Sempre last edited by
                            @Sempre Danke Dir. Dann scheitert es bei mir schon ganz woanders. Ich versuch mich mal weiter aufzuschlauen, weil ich hab diese Aufzählungen bei mir nämlich gar nicht. 😞
                            S Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Wiggins
                              Wie bekommst du denn deine Homematic Devices in iobroker? Ich nutze für normale Homematic den HM Rega Adapter und dort gibt es die Option was alles synchronisiert wird unter anderem die Räume
                                @Sempre Ich nutze den HomematicIP Adapter hier auf github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip). Dachte der REGA geht nicht ohne CCU?
                                • Rene_HM
                                  @Wiggins sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Die kannst du einschalten:
                                  und dann einfach Räume anlegen...
                                    Sempre @Wiggins last edited by Sempre
                                    @Wiggins
                                    Möglich, nutze keine HM IP von daher kann ich das nicht sagen. Dann musst du aber dort mal in der Doku schauen oder im passenden Threat. Dieser Adapter basiert auf den Räumen, wenn diese nicht vorhanden sind wäre mir keine Variante möglich wie es sonst funktioniert
                                    Edit: Ok Rene_HM war schneller und hat deine Lösung 🙂
                                      Wiggins @Rene_HM last edited by Wiggins
                                      @Rene_HM Das ist einer dieser "ich schäme mich"-Momente....Mann ey....ich danke Dir und sorry für's Zeitklauen....
                                      @Sempre Danke auch Dir! Und ebenso sorry 🙂
                                        Denkra TeamSpeak last edited by
                                        Hi. Ich weiß nicht ob ich irgendwas übersehen habe oder es wirklich ein Fehler ist aber ist es normal, das wenn man Urlaub anwesend aktiv hat, das er dann immer automatisch auf die letzte Schaltzeit vom aktuell aktiven Profil geht? Ich kenne es so das wenn Urlaub Anwesend aktiv ist, er dann die Zeiten vom Wochenende nimmt oder habe ich da jetzt nur was falsch eingestellt?
                                          K_o_bold @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM ,
                                          ok danke. Dann werd ich mal bei Gelegenheit teste. 😉
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Denkra last edited by
                                            @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                            Wie unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#others geschrieben, sollte der Adapter die Einstellungen vom Sonntag übernehmen. Das gilt für die Profile "Mo-Fr / Sa-So" und "jeder Tag separat".
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948667
