    4. Fremd App in Vis darstellen
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Sven2013:
      Hallo Bluefox,
      danke für deinen Hinweis. Mein Kamerasystem stellt leider selbst keinen eigenen Stream per Url bereit. Ich nutze also eine App um auf die Kamera zugreifen zu können. Geht das aus deiner sich dann auch mit der "IP Webcam" App?
      Gruß Sven `
      Das geht nicht.
      • andre
        andre Developer last edited by
        Bist du dir sicher, dass die Kameras keinen Stream bereit stellen? Immerhin muss ja auch eine Android-App irgendwo drauf zu greifen. Oder hängen die Cams an ner Art Server/ zentraler Steuereinheit?
        Ich bin der Meinung wenn die Cams im Netzwerk hängen, kann man auch das Video irgendwie abgreifen (und dann ggf. in vis einbinden). 🙂
        MfG,
        Andre
          Sven2013 last edited by
          Hallo Andre,
          die Kameras sind kein Ip Kameras. Diese hängen an einem Recorder. Dieser ist im LAN und stellt dann die Daten für die Handy / Tablet Appzur Verfügung.
          Vielleicht hast du noch eine Idee wie ich den Stream bekommen kann? Eine Ansicht der Kameras im Browser ist auch möglich. allerdings nur wenn explizit freigegeben in den Einstellungen des Browsers. Also hinzufügen von Ip Adresse usw.
          Gruß Sven
          • andre
            @Sven2013:
            …Diese hängen an einem Recorder. Dieser ist im LAN und stellt dann die Daten für die Handy / Tablet Appzur Verfügung... `
            Also damit ist die Grundvoraussetzung ja schon mal geschaffen. Wenn ich richtig verstehe, dann stellt der Recorder also eine Weboberfläche zur Verfügung.(?)
            Hast du mal Google befragt ob vielleicht schon mal jemand versucht hat bei deinem System die einzelnen Videostreams vom Recorder ab zu greifen? Meist ist man bei sowas ja nicht der Erste. 😉
            Man könnte sich jetzt auch mal den Quelltext der Website (vielleicht auch eines geöffneten Popups) mit laufendem Videostream anschauen. Je nachdem wie das Ganze Web-Frontend konstruiert ist, könnte man von dort eventuell auch den Videostrem extrahieren….
            Du kannst mir ja mal den Recordertyp/ bzw. die Bezeichnung des Systems zukommen lassen (gerne auch per PN, wenns nicht öffentlich sein soll). Bin mir fast sicher, dass wir einen Weg finden können die Videostreams über Web ab zu greifen. Eine App auf Tablet oder Smartphone macht in der Regel ja nichts anderes...
            Und wenn es doch nicht klappt, kann kann man im schlimmsten Fall immer noch was mit Website Parsing versuchen...
            MfG,
            André
              Hallo Andre,
              ich nutze foelgendes System.
              Set ZeusHD-F650-500
              Zeus Full HD 1080p Set mit 4x 650TVL
              Ich hoffe damit kannst du etwas anfangen, denn beim Hersteller konnte man mir auf Nachfrage bezüglich einer URL für einen Stream nicht weiter helfen.
              Ich finde es super nett das du die Möglichkeit auch per PN angeboten hast. Ich hoffe aber das diese Infos nicht nur mir nutzen, sondern auch den Anderen in diesem Forum.
              Gruß Sven
              • ChristianM
                ChristianM last edited by
                Nimm doch mal einen einfach Portscanner und setz ihn auf den Rekorder an. Dann kann man eventuell schon mal sehen welche Ports offen sind.
                http://www.heise.de/download/portscan.html
                alternative wäre halt die Möglichkeit ein paar Standartadressen zu probieren. Beispielsweise
                rtsp://Benutzername:Passwort@192.168.1.xxx:554/live/h264
                oder
                http://Benutzername:Passwort@192.168.1. … media=JPEG
                Gruß Christian
                • andre
                  @Sven2013:
                  Hallo Andre,
                  Set ZeusHD-F650-500
                  Gruß Sven `
                  Hallo Sven,
                  per PN war nur angedacht weil es ja sein kann, dass du dein System nicht öffentlich nennen möchtest. 🙂
                  Nunja, ich habe mir über die Feiertage mal angeschaut um was es sich bei dem System handelt. Die Tatsachen, dass es eine Weboberfläche und eine App gibt sind schon mal vielversprechend.
                  Leider konnte ich auch keine API oder Ähnliches beim Hersteller finden. 😞 Und aufgrund der offensichtlich nicht so starken Verbreitung des Systems halten sich auch Foreneinträge darüber in Grenzen.
                  Das bedeutet wohl, dass du selbst ran musst. Eine erste Variante wäre schon mal der oben genannte Portscanner. Aber auch ein Blick in den Quelltext der Weboberfläche (z.B. mit den Chrome Entwicklertools) kann nicht schaden. Eventuell kannst du irgendwo eine URL aufspüren.
                  Eine weitere Variante wäre, sich die Kommunikation zwischen der App bzw. dem Client mit Weboberfläche und dem Recorder einmal genauer an zu schauen (sofern nicht per ssl verschlüsselt). Das ist aber auf jeden Fall eher was für Fortgeschrittene.
                  Ebenfalls eher für Fortgeschrittene ist die "Rückwärtsanalyse" der Android App (.apk). Bin zwar kein Entwickler, aber das könnte ich einmal versuchen. Kannst du mir dazu mal die App nennen (vielleicht sogar mit Link) die es für das System gibt?
                  Sollte das alles nicht zum (Teil-)Erfolg führen, dann könnte man als letzte Variante versuchen die Weboberfläche des Systems per iFrame in Vis ein zu binden. Das ist dann allerdings die "Quick and Dirty" Variante mit den entsprechenden zwängen und Komforteinbußen, die so ein iFrame eben mit sich bringt.
                  MfG,
                  André
                    Hallo Christian,
                    ich habe den portscanner genutzt dabei kommt folgendes raus:
                    Offener Port: Telnet 23
                    Offener Port:Rtsp 554
                    Offener Port: 85
                    Die Standard Links gehen leider nicht.
                    Hallo Andre,
                    hier ist der link für das Programm das von Android für das System genutzt wird.
                    Bitte sei so lieb und kümmere dich doch darum ob du etwas rausbekommen kannst, meine Fähigkeiten recihen dafür leider nicht aus 😞
                    https://play.google.com/store/apps/deta … Lite&hl=de oder
                    https://play.google.com/store/apps/deta … msspadLite
                    ich nutze beide Programme.
                    Gruß Sven und guten Rutsch in neue Jahr….
                    • Jey Cee
                      Ist das Zufällig das Handbuch zu deinem DVR: http://adata.co.uk/downloads/dl/file/id … manual.pdf
                      Versuch doch mal den stream mit VLC zu öffnen. Medien -> Netzwerkstream öffnen… Dort dann einfach rtsp://DVR-IP:554
                      In der Anleitung sieht man das er eine Weboberfläche hat, wenn man die Aufruft sieht man auch die Bilder der Kameras.
                      In chrome und firefox kann man die Seite dann untersuchen. Rechts Klick ->Prüfen/Element Untersuchen oder so ähnlich.
                      Hier findet man dann auch die Streamadressen.
                        Guten Morgen,
                        ja das ist das Handbuch des Recorders. Ich habe versucht in VLC den Stream zu öffnen, leider kommt nach der Benutzer und Passwortabfrage nur folegnder Fehler:
                        ****Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
                        VLC kann die Medienadresse 'rtsp://192.168.178.15:554' nicht öffnen. Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.****
                        Ein Fehlerprotokoll kann ich aber leider nicht finden. 😞
                        Das öffnen des Streams klappt leider ausschließlich im Internet Explorer, mit vorher freigegebenen Einstellungen.
                        IP Hinzufügen
                        Vertrauenwürdige Seiten
                        angepasste Sicherheitstufe
                        und aktive x Steuerelemente
                        Diese Dinge kann ich bei Chrome oder Firefox leider nicht einstellen, oder bin ich da falsch?
                        Hier noch ein Bild von dem Webinterface. Vielleicht fehlt auch dort noch eine Einstellung?
                        Gruß Sven
                        • Jey Cee
                          Im IE gibts auch die möglichkeit "Element untersuchen" einfach F12 drücken.
                          Ich hab schon fast damit gerechnet das die ip alleine nicht ausreicht um den stream zu öffnen. Bei rtsp wird immer ein bestimmtes ziel erwartet. Die Hoffnung war das der VLC automatisch ein ziel zugewiesen bekommt.
                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                            Hallo kannst du mir sagen unter welchem Reiter im Explorer ich nach einer Adresse suchen kann?
                            Gruß Sven
                              Ein frohes neues Jahr wünsche ich zusammen.
                              Hat jemand von euch noch eine Idee für einen weiteren Lösungsansatz? Ich habe leider keine mehr, denn aus dem Protokoll vom Explorer geht kein Link hervor den ich gefunden habe.
                              Gruß Sven
                              • andre
                                Hallo Sven,
                                steht aktuell noch auf meiner ToDo Liste. Leider komme ich momentan nicht dazu mir die .apk mal vor zu nehmen.
                                Hast du denn mal versucht, getreu dem Motto 'quick and dirty',die Weboberfläche des Recorders per iFrame in Vis zu integrieren? Vielleicht ist das ja in irgendeiner Form brauchbar?
                                MfG,
                                André
                                Gesendet mit Tapatalk.
                                  Hallo André,
                                  Ich wollte dich nicht hetzen. Ich freue mich das du überhaupt reinschaust.
                                  Das mit dem iFrame wollte ich schon versuchen, aber das Problem liegt schon bei der Eingabe der ip.
                                  Wenn ich nur die ip eingebe ohne die Sachen vorher im Internet Explorer wie oben beschrieben geändert zu haben erscheint nicht das Fenster wie ich es oben gepostet habe, sondern dieses. (Siehe Bild)
                                  Wenn das Plugin laufen würde (welches weiß ich aber nicht) dann wäre die webanzeige ja kein Problem.
                                  Aber wie finde ich heraus wie ich das Plugin was fehlt zum Laufen bekomme.
                                  Gruß Sven ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/02 ... fbb120.jpg">http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/02/9956b48870d1b7f759fb756527fbb120.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                  • andre
                                    Mhh, also was ich gerade so im Web gefunden habe ist, dass es sich bei dem Plugin um ein ActiveX Element namens webrec.cab handeln soll. Allerdings konnte ich auf die Schnelle nichts finden, was beschreibt wie man das in Chrome zum laufen bekommt. Ausgenommen eine Möglichkeit per Internet Explorer Mode (Plug-in für Chrome) welche aber für einen iFrame wohl nicht funktioniert.
                                    In der Bedienungsanleitung, die Jay Cee gepostet hat, steht allerdings: "Current series product supports various browsers such as Safari, firebox browser, Google browser. Device only Supports1-channel monitor on the Apple PC.".
                                    Vielleicht findet Google irgendwo noch was zu dem Thema.
                                    Erst wenn man die Weboberfläche im selben Browser zum laufen bekommt, dann kann es auch was mit der IFrame Variante werden. 😞
                                    Aber die Hoffnung bleibt. Für die Weboberfläche meiner Foscams benötige ich auch ein Plugin, welches unter Chrome nicht (mehr) läuft. Der direkte Stream funktioniert dagegen tadellos. 🙂
                                    MfG, André
                                      Hallo André,
                                      Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden es zum laufen zu bekommen.
                                      Leider ging es mit versuchten Plugins auch nicht.
                                      Hast du zufällig schon Zeit gefunden die App auzulesen?
                                      Danke und Gruß Sven
                                      • andre
                                        Hallo Sven,
                                        sorry, aber leider ist die Zeit aktuell sogar für meine eigenen Projekte zu knapp. 😞
                                        Ich habe das aber immernoch auf dem Zettel. Könnte sich aber noch ein wenig hin ziehen…
                                        MfG, André
                                        305_heizungsscript_220_b10_temp.txt
                                          Ok, danke für deine Rückmeldung. Freue mich darauf wenn ich dran bin. 🙂
                                          5746
