    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Matdos last edited by
      @matdos1gmx-de sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      @Asgothian
      Ok ja wie gesagt Hauptsache es funktioniert.
      Bekomme aber immer noch im EG das Schloss nicht so weit das es funktioniert im OG Stick und auf dem Test Pi geht es ohne Probleme woran liegt das?
      Gibt es evtl ein Problem mit dem USB 3.0 am PI4?
      Ich habe mir jetzt durch das viele Rumprobieren mit Adapter Zigbee 1 EG alles komlett zerschossen incl. OG (nicht mal Backup geht mehr immer nur ? in beiden Adaptern), da ich die Sticks unter den USB Ports getauscht habe ect. habe jetzt alle erdenkliche Probiert keine Chance das Ding ins EG zu bekommen .
      Wenn ich jetzt eh schon alles Platt habe gibt es irgendeine Möglichkeit die Zigbee Adapter komlpett zu entfernen das ich die komplett neu ohne irgendwelche Fehler neu installieren kann?
      Zigbee Adapter und alle Dateien und Ordner habe ich bereits unter Objekte und Adpter gelöscht hat aber auch nichts gebracht.
      • USB3 ist ein Problem beim Pi4. Besser den Stick mit USB Verlängerung an einen der beiden usb2 Ports anschliessen
      • Um komplett alles los zu werden musst du noch unter /opt/iobroker/data das Verzeichnis zigbee_x löschen, wobei das x die ID der Instanz ist (zigbee_0 für den Adapter dessen Objekte bei zigbee.0 stehen
      A.
        Jan1 last edited by Jan1
        Ich kann Geräte nicht mehr löschen. Wenn ich auf den Abfalleimer klicke, dann wird es nur unbekannt und aus dem Netz entfernt, aber bleibt in der Liste enthalten:
        Adapter Neustart und Stick neu stecken hat auch kein Erfolg gebracht.
        Asgothian arteck Xsev M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Jan1 last edited by
          @Jan1 Kannst du bitte mal posten was das Log zu den Versuchen das Gerät zu löschen sagt ?
          Danke.
          A.
            Jan1 @Asgothian last edited by Jan1
            @Asgothian
            Direkt im IOBroker Log steht nichts dazu, im Log Ordner für mich nur Kauderwelsch:
            iobroker.2020-01-03.log
            Der Adapter ist schon auf "debug".
              arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 seh ich hab ich auch..
                Jan1 @arteck last edited by
                @arteck
                Servus arteck, also noch ein Problem der alpha Version?
                Stick flashen hat übrigens ohne Probleme geklappt. Das Umsetzten ohne die kleine Platine war etwas fummelig, aber im Labor liegt ja genug Zeug rum😊
                  @Jan1 nein.. das ist was anderes.. und aus der alpha sind wir schon lange raus 😊
                    @arteck
                    OK, ist die 1.0.0-b und nicht mehr a, oder gibts da noch was neueres? Im ersten Post steht immer noch alpha😉
                      ChrisXY last edited by ChrisXY
                      Also ich würd gern nun gerne dne 3. IKEA USB Verstärker anlernen nicht möglich .. es ist dauerhaft ein Fragezeichen Gerät... im Log steht aber es wurde Erkannt ..
                      Pairing time left: 42
                      Pairing time left: 43
                      Pairing time left: 44
                      Pairing time left: 45
                      Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a059dbc'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                      Pairing time left: 46
                      Pairing time left: 47
                      Pairing time left: 48
                      Pairing time left: 49
                      New device joined '0x14b457fffef8c765' model TRADFRI Signal Repeater
                      Interview successful: {"friendly_name":"0x14b457fffef8c765","model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","supported":true}
                      Error: Device 14b457fffef8c765 "TRADFRI Signal Repeater" not described in statesMapping.. undefined
                      Pairing time left: 50
                      Pairing time left: 51
                      Pairing time left: 52
                      Pairing time left: 53
                      Pairing time left: 54
                      Pairing time left: 55
                      Pairing time left: 56
                      Pairing time left: 57
                      Pairing time left: 58
                      Pairing time left: 59
                      Pairing time left: 60
                      Pairing time left: 61
                      Pairing time left: 62
                      Pairing time left: 63
                      Pairing time left: 64
                      Pairing time left: 65
                      Error: Failed to execute LQI for '0x00158d0000f870bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                      Pairing time left: 66
                      Pairing time left: 67
                      Pairing time left: 68
                      Pairing time left: 69
                      Error: Failed to execute LQI for '0x14b457fffef8c765'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                      Pairing time left: 70
                      Pairing time left: 71
                      Pairing time left: 72
                      Pairing time left: 73
                      Pairing time left: 74
                      Pairing time left: 75
                      Pairing time left: 76
                      Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a05a80f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                      Pairing time left: 77
                      Pairing time left: 78
                      Pairing time left: 79
                      Pairing time left: 80
                      Pairing time left: 81
                      Pairing time left: 82
                      Pairing time left: 83
                      Pairing time left: 84
                      Pairing time left: 85
                      Pairing time left: 86
                      Pairing time left: 87
                      Error: Failed to execute LQI for '0x00158d0002539b10'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                      Pairing time left: 88
                      Pairing time left: 89
                      Pairing time left: 90
                      Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a01c6c5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                      Device '0x14b457fffef8c765' announced itself
                      Pairing time left: 91
                      Pairing time left: 92
                      Pairing time left: 93
                      Pairing time left: 94
                      Interview started: 0x14b457fffef8c765
                      P
                      Was mit auffällt der neu gekaufte heute hat : Firmware Version: 2.2.005
                      Die alten bei mir die wunderbar erkannt wurden haben: Firmware Version: 2.0.019
                      EDIT: Laut der Map scheint er aber als repeate rzu arbeiten .. Hab aber auch noch das ? da stehen und disen Pinken Active Kreis
                      • Xsev
                        Xsev @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        Das Problem hab ich leider auch immer wieder, bislang half Adapter neu drüber installieren aber aktuell hab ich auch einen Osram Plug den ich nicht mehr raus bekomme.
                          Matdos @Asgothian last edited by
                          @Asgothian @arteck
                          Da ich von SD boote und dann nach dem Boot vom Pi auf die angeschlossene Festplatte zugegriffen wird die auch an USB 2.0 hängt (auf den linken USB Ports) habe ich hier nur noch einen Port frei. (wenn ich die Platte auf die USB 3.0 Ports anschliesse fährt der Pi nicht mehr hoch).
                          Habe jetzt denn zweiten Zibee Stick bzw. das zweite Netzwerk gelöscht und jetzt laufen alle 31 Geräte auf dem Zigbee 0 Adapter der links oben im USB Port steckt. (konnte alle Geräte sauber drauf anlernen und das läuft auch bis jetzt mal soweit)
                          Ich möchte hier noch einmal ein Dank aussprechen, für eure Arbeit die Ihr hier alle Investiert und das Ihr so gut es geht alle Unterstützt, und versucht die Probleme zu lösen die aufkommen!!!
                          Vielen Dank!!
                            Matdos @Jan1 last edited by Matdos
                            @Jan1 @Xsev @Asgothian @arteck
                            Bei mir hat es sehr oft (nicht immer) geholfen das Gerät noch einmal anzulernen das das Gerät in der Kachel wieder angezeigt wird.
                            Dann erst das Gerät zurücksetzen und dann die Kachel löschen, oder erst nochmal die Kachel löschen dann den Adapter stoppen und dann das Gerät reseten, danach den Adapter wieder starten dann sollte die undefined Kachel weg sein.
                            Die Xiaomi Tür Fensterkontake musste ich heute auch wieder anlernen und hier war es genau so als ich sie löschen wollte weil in den Objekten nur der Ordner und keine Datenpunkte angezeigt bekommen habe, war es unmöglich das Gerät bzw nach dem löschen die Undefined Kachel zu löschen, ich habe dann den Adapter gestoppt das Gerät zurückgesetzt, den Adpter gesartet und das Gerät neu angelernt danach hat sich der Sensor sauber verbunden.
                            Ich konnte die Kacheln erst sauber löschen nachdem die Geräte wieder sauber angelernt waren (bzw wenn ich auf das i geklickt habe und da die FW vom Gerät angezeigt wurde).
                            Würd mich Interessieren ob das bei euch auch so ist bzw. funktioniert.
                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Jan1 @Matdos last edited by
                              @matdos1gmx-de
                              Seit wann funktioniert das "i" wieder in der Version des Adapters?
                              Welche Version läuft bei Dir?
                                @Jan1
                                Habe die Version 1.0.0-b
                                Wenn ich da drauf klicke wird unter Objekte der Datenpunkt link quality erneuert und das ist teilweise nötig, so zumindest mein Empfinden damit das Gerät einmal angesprochen wird.
                                Jedes Gerät das ich angelernt habe habe ich erst durch den Klick auf das i Überprüft ob die FW angezeigt wird und erst dann habe ich die anderen Datenpunkte erzeugt also sprich beim Tür Fensterkontakt true und False wenn man den Magnet drüber zieht und das hat gut funktioniert.
                                Wichtig ist nur das man sich Zeit lässt und ein Gerät nach und nach anlernt. Ich habe den Fehler gemacht in der MInute wo man zeit hat 2 Fensterkontakte anzulernen ohne den ersten richtig zu Konfigurieren, dann wurden bei beiden zwar die Ordner erstellt aber die Datenpunkte wurden in den Ordnern nicht erstellt und es war auch nicht möglich die nachträglich rein zu bekommen.
                                also: anlernen-Name ändern-Speichern-danch auf das i klicken und FW kontrollieren-dann den Magnet drüber ziehen (oder was auch immer) damit die restlichen Datenpunkte gefüllt werden.
                                  @matdos1gmx-de
                                  was sagt den @arteck dazu, Info geht doch noch nicht oder habe ich schon wieder was verpasst? bei mir gehts mit der b Version nicht.
                                  v522533 M Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • v522533
                                    v522533 @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    bei mir geht info auch nicht
                                      @Jan1
                                      Keine Ahnung das i funktioniert beim mir am Danalock Schloss - Ikea Signal Repeater - Osram Steckdosen - Eurotronic Thermostate
                                      Bei den Xiaomi Geräten aktuell wird mir nichts angezeigt (beim Bewegungsmelder und einem Fensterkontakt kommt ein error aber das liegt da dran das die schlechten Pegel haben) aber der Datenpunkt mit link quality wird erneuert.
                                      Ich bin mir aber ziemlich sicher das frisch nach dem anlernen der Xiaomi Geräte mir eine FW angezeigt wurde aber da waren die auch noch direkt mit dem Coordinator verbunden jetzt sind die Tür Fenster Kontakte alle mit den Routern verbunden vieleicht liegt es da dran?
                                      • Asgothian
                                        @matdos1gmx-de
                                        Was genau kommt als Meldung ?
                                        Bei mir ging es bis zum Update auf die 1.0.0-b auch nicht.
                                        A.
                                          @Asgothian
                                          In der Kachel:
                                          und das Log dazu:
                                          zigbee.0	2020-01-04 11:59:36.492	error	(29819) Failed to publish: "Error: Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)\n at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/a
                                          Das ganze bei nem Tradfri Taster.
                                          • v522533
                                            v522533 last edited by
                                            bei mir siehts so aus bei allen geräten:
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99784
