    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 @steimi last edited by
      @steimi fixed
        apollon77 last edited by
        So, GitHub ist jetzt 2.0.1 und alles erstmal gefixt was so anstand bzw DInge warten auf Checks von Euch 🙂
        Im GitHub sind noch einige Enhancement Requests, die ich aber auch ertsmal liegen lasse. Ziel ist aktuell das Ding stabil für einen offiziellen Release zu bekommen. Dazu warten wir noch auf npm. Dann einen Release und dann schauen wir mal was dann kommt. ein Schritt nach dem anderen.
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Snapergy @sigi234 last edited by
          @sigi234
          hake mich hier mal kurz ein. liegt das passwort des Gast-WLANs dann im Klartext in den Objekten rum?
          • conectas
            conectas @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Legt jetzt einen neuen leeren Eintrag an? Stört mich jetzt nicht, sieht halt nur Doof aus.. (siehe Bild)
            Ein-zigste wird auch im:
            2019-12-18 21:50:23.108  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice
            2019-12-18 21:50:23.226  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice: i=1 ATV-Wohnzimmer active=1
            2019-12-18 21:50:23.227  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.0.29","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ATV-Wohnzimmer","NewMACAddress":"ZZ:ZZ:CD:ZZ:98:ZZ"}
            mit abgefragt. Lassen? Neues Issue anlegen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by
              @Snapergy sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              @sigi234
              Nein
                apollon77 @conectas last edited by
                @conectas <ne ANtworte am besten auf das was ich zu gemacht hab
                • klausM
                  klausM last edited by
                  Hallo ,
                  mir ist gerade aufgefallen, das neue Einträge unter Fritzbox > Telefonie > Rufbehandlung> Rufsperren unter tr-064-community.0.callForwarding falsch eingetragen werden.
                  Fritzbox: 7490
                  Adapter: 2.0.3
                  LG Klaus
                    apollon77 @klausM last edited by
                    @klausM Bitte GitHub Issue anlegen und vor allem bitte sagen was genau da falsch ist und was richtig wäre und sowas ...
                    klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • klausM
                      klausM @apollon77 last edited by klausM
                      @apollon77
                      ok - dann versuche ich das. 👍
                      done!
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 so, bin heute auch mal zum testen gekommen. Adapter frisch von Git geladen.
                        Aktuell hab ich auch das Problem, wenn wiederholt, mit der selben Nummer angerufen wird, nichts geschrieben wird, erst wieder bei Anruferwechsel. so wie ich es bisher rausgelesen habe, sollte der Fehler behoben sein?
                          apollon77 @crunchip last edited by
                          @crunchip Naja jain ... Die Daten werden nur neu geschrieben wenn sie sich ändern. Was sich aber bei einem neuen Anruf ändert ist timestamp und json Datenpunkte. Also wenn Du was nutzen willsr um zu "triggern" dann sind das Deine Freunde 🙂
                          Oder was genau ist dein Problem das der gleiche Wert nicht neu geschrieben wird?
                            @apollon77 Problem ist, die Ansage per script, wenn jemand anruft. Da dieser als unbekannter Teilnehmer deklariert wird.
                            selbe Problem müsste ja z.b. auch @dslraser haben.
                            Oder könnte ich die Datenpunkte im script auf "connect" ändern? Da wird der aktuelle Anrufer angezeigt.
                            bzw die Frage : genauer Unterschied "connect" und "inbound"?
                            dslraser klausM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              ich habe bisher mit letzerem gearbeitet "inbound", da hat es bisher funktioniert.
                              • klausM
                                klausM @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                ich weis nicht ob es hilft, aber ich trigger auf ..
                                Let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                                on({id: trcm + "inbound.json", change : "any"}, function(obj) {
                                Das funktioniert so bei mir zumindest.
                                LG Klaus
                                  crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser dann ruf dich mal zweimal hintereinander an, da bleibt das Feld leer
                                  dslraser klausM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @crunchip
                                    muss ich später probieren...(habe Besuch)
                                    • dslraser
                                      Ich habe es doch gerade noch probiert, der (mein Name) wird angezeigt und der Rest wird beim zweiten Anruf aktualisiert. Ich verstehe nicht genau was bei Dir wo leer bleibt ?
                                      • klausM
                                        @crunchip ,
                                        let trcf = "tr-064-community.0.callForwarding.";
                                        let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                                            var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                            EingehendeNummer = jObj.caller;
                                            AnruferName = jObj.callerName;
                                            AnschlussNummer = jObj.callee;
                                            AnschlussName = jObj.calleeName;
                                        mit diesen Informationen geht dann weiter .
                                          @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
                                          hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
                                            leuchtturm last edited by
                                            Hallo!
                                            In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
                                            Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
                                            U Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189068
