    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
      @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
      Keine Meldung.
      So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
        paul53 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte:
        LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
        Erzeugt das Blockly ein Log, wenn nicht einer der 3 möglichen Zustandstexte zurück gegeben wird ?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          habe ich gerade selbst auch überlegt und nachgesehen. Im Moment nicht. Ich werde das dann einbauen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234
            kannst Du bitte mal probieren ? Du mußt nur die angelegten Fenster DP löschen und neu anlegen lassen, sowie den Selektor an Deinen anpassen und den E-Mail Empfänger Telegram Benutzer anpassen.
            Fenster_zaehlen_einfache_Sensoren.txt
              @sigi234
              Ja, geht jetzt, nach einen Neustart von iob.
              Wenn ich auch die Türen ansagen will muss ich eine neue Aufzählung machen un da die Fenster und Türen reingeben und den Selektor anpassen. Sehe ich das so Richtig?
              Nein , geht nicht so.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                bei mir sind die Türen in der gleichen Aufzählung wie die Fenster. Kannst ja mal die Türen mit in die Aufzählung machen.
                  Geht jetzt. 👍
                  • dslraser
                    @sigi234
                    okay, dann stelle ich dieses Blockly später oben mit in den ersten Beitrag und schreibe was dazu.
                    Danke fürs ausprobieren.
                    • dslraser
                      Ich habe im ersten Beitrag die Blocklys und Beschreibungen aktualisiert.
                        @dslraser
                        Blockly_Fenster.txt
                        • Dominik F.
                          Dominik F. last edited by Dominik F.
                          bitte löschen
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                            @Dominik-F
                            das was Du gerade gelöscht hast, das könnte aber auch in diesem Blockly funktionieren, ist ja auch ein Selektor ? (ich habe aber kein zigbee zum probieren)
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              ich hatte mich leider im Beitrag vertan und daher gelöscht da dies in Javascript geschrieben ist. Ich kenne mich mit Blocky nicht aus, daher weiß ich nicht ob man das umsetzen kann.
                              const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                              das ist der Selektor der bei mir für Zigbee Aquara Fensterkontakte funktioniert ohne das ich die, wie in dem anderen Beitrag gefordert, in Aufzählungen packen muss
                                SmartesHome last edited by
                                Hallo ihr Lieben,
                                vielleicht eine dumme Frage, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich versuche gerade diese Idee der Aufzählung hier für ein eigenes Projet zu nutzen und finde es interessnt über die Auflitung auch an andere Informationen, wie z.B. den Namen zu gelangen zu kommen. Leider scheitert es mir an der Anlage der aufzählung, denke ich mal.
                                Das Skript "GetParentName" greift wohl auf den Namen vor dem Punkt in der Auflistung zu, wie oben gezeigt.
                                Meine Auflistung zeigt aber nur den letzten Datenpunkt. Wie bekomme ich das oben zu sehende Ergebnis in die Auflistung?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @SmartesHome last edited by
                                  @SmartesHome sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                  Wie sieht denn so ein Datenpunkt bei Dir im RAW Bereich aus ? Zeig mal bitte einen.
                                    SmartesHome @dslraser last edited by
                                    Ein Datenpunkt sieht so aus:
                                    • dslraser
                                      @SmartesHome
                                      Bei mir stehen die Namen die ich in der CCU vergeben haben und kommen dann so vom rpc Adapter.
                                      Bei Dir steht da wahrscheinlich überall nur shutterlevel....
                                      Das macht der HMIP Adapter dann wohl anders.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @SmartesHome last edited by dslraser
                                        @SmartesHome
                                        Ich habe hier noch was gemacht (der obere Teil, nicht Variante zwei), da kannst Du Deine Fenster abfragen und im Text einen Namen verpassen. An Telegram mußt Du ja nix schicken. Du könntest das Ergebnis der Abfrage ja auch in eigene Datenpunkte schreiben.
                                        Vielleicht kannst Du davon was gebrauchen.
                                        https://forum.iobroker.net/post/328005
                                        Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit eigene Datenpunkte für Deine Geräte zu erstellen und dort eindeutige Namen für die Geräte zu vergeben. Die bindest Du dann mit den HMIP Ausgabewerten.
                                          Stefan_1969 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ich habe eben versucht zwei der Scripte zu importieren, bekomme aber leider immer folgende Meldung:
                                          Das Blockly sieht dann so aus:
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Stefan_1969 last edited by sigi234
                                            @Stefan_1969
                                            Welche Javascript Script Engine Version?
                                            Welche js-controller Version?
                                            Update Javascript auf 4.3.4 (aus Latest). Du brauchst diese Version sonst geht der selector nicht.
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24939
