    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 last edited by
      So, GitHub ist jetzt 2.0.1 und alles erstmal gefixt was so anstand bzw DInge warten auf Checks von Euch 🙂
      Im GitHub sind noch einige Enhancement Requests, die ich aber auch ertsmal liegen lasse. Ziel ist aktuell das Ding stabil für einen offiziellen Release zu bekommen. Dazu warten wir noch auf npm. Dann einen Release und dann schauen wir mal was dann kommt. ein Schritt nach dem anderen.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Snapergy @sigi234 last edited by
        @sigi234
        hake mich hier mal kurz ein. liegt das passwort des Gast-WLANs dann im Klartext in den Objekten rum?
        • conectas
          conectas @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Legt jetzt einen neuen leeren Eintrag an? Stört mich jetzt nicht, sieht halt nur Doof aus.. (siehe Bild)
          Ein-zigste wird auch im:
          2019-12-18 21:50:23.108  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice
          2019-12-18 21:50:23.226  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice: i=1 ATV-Wohnzimmer active=1
          2019-12-18 21:50:23.227  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.0.29","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ATV-Wohnzimmer","NewMACAddress":"ZZ:ZZ:CD:ZZ:98:ZZ"}
          mit abgefragt. Lassen? Neues Issue anlegen?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by
            @Snapergy sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            @sigi234
            Nein
              apollon77 @conectas last edited by
              @conectas <ne ANtworte am besten auf das was ich zu gemacht hab
              • klausM
                klausM last edited by
                Hallo ,
                mir ist gerade aufgefallen, das neue Einträge unter Fritzbox > Telefonie > Rufbehandlung> Rufsperren unter tr-064-community.0.callForwarding falsch eingetragen werden.
                Fritzbox: 7490
                Adapter: 2.0.3
                LG Klaus
                  apollon77 @klausM last edited by
                  @klausM Bitte GitHub Issue anlegen und vor allem bitte sagen was genau da falsch ist und was richtig wäre und sowas ...
                  klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • klausM
                    klausM @apollon77 last edited by klausM
                    @apollon77
                    ok - dann versuche ich das. 👍
                    done!
                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 so, bin heute auch mal zum testen gekommen. Adapter frisch von Git geladen.
                      Aktuell hab ich auch das Problem, wenn wiederholt, mit der selben Nummer angerufen wird, nichts geschrieben wird, erst wieder bei Anruferwechsel. so wie ich es bisher rausgelesen habe, sollte der Fehler behoben sein?
                        apollon77 @crunchip last edited by
                        @crunchip Naja jain ... Die Daten werden nur neu geschrieben wenn sie sich ändern. Was sich aber bei einem neuen Anruf ändert ist timestamp und json Datenpunkte. Also wenn Du was nutzen willsr um zu "triggern" dann sind das Deine Freunde 🙂
                        Oder was genau ist dein Problem das der gleiche Wert nicht neu geschrieben wird?
                          @apollon77 Problem ist, die Ansage per script, wenn jemand anruft. Da dieser als unbekannter Teilnehmer deklariert wird.
                          selbe Problem müsste ja z.b. auch @dslraser haben.
                          Oder könnte ich die Datenpunkte im script auf "connect" ändern? Da wird der aktuelle Anrufer angezeigt.
                          bzw die Frage : genauer Unterschied "connect" und "inbound"?
                          dslraser klausM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            ich habe bisher mit letzerem gearbeitet "inbound", da hat es bisher funktioniert.
                            • klausM
                              klausM @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              ich weis nicht ob es hilft, aber ich trigger auf ..
                              Let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                              on({id: trcm + "inbound.json", change : "any"}, function(obj) {
                              Das funktioniert so bei mir zumindest.
                              LG Klaus
                                crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser dann ruf dich mal zweimal hintereinander an, da bleibt das Feld leer
                                dslraser klausM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @crunchip
                                  muss ich später probieren...(habe Besuch)
                                  • dslraser
                                    Ich habe es doch gerade noch probiert, der (mein Name) wird angezeigt und der Rest wird beim zweiten Anruf aktualisiert. Ich verstehe nicht genau was bei Dir wo leer bleibt ?
                                    • klausM
                                      @crunchip ,
                                      let trcf = "tr-064-community.0.callForwarding.";
                                      let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                                          var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                          EingehendeNummer = jObj.caller;
                                          AnruferName = jObj.callerName;
                                          AnschlussNummer = jObj.callee;
                                          AnschlussName = jObj.calleeName;
                                      mit diesen Informationen geht dann weiter .
                                        @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
                                        hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
                                          leuchtturm last edited by
                                          Hallo!
                                          In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
                                          Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
                                          U Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            Ulfhednir @leuchtturm last edited by
                                            @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
                                            L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189124
