    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
      helfi9999 @dslraser last edited by
      @dslraser ja gibt es aber kriege es nicht hin das die Box mit mir redet
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
        @helfi9999
        spricht sie mit Dir, wenn Du bei ssml solche Beispiele eingibst ? (also in den Objekten beim Alexa2 Adapter)
        Beispiele:
        Flüstern:
        <speak><amazon:effect name="whispered">Ich kann flüstern.</amazon:effect></speak>
        Verschiedene Stimmen:
        <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
        <speak>Hallo Marlene<voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
        <speak><voice name="Celine">Hallo, ich liebe dich, du bist so lieb</voice>.</speak>
          @dslraser sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
          NÖ verstehe ich nicht da ich es ja hatte
            @dslraser schau mal :
            • dslraser
              @helfi9999 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
              schau mal :
              ja, die DP gibt es. Spricht Sie mit so einem Beispiel ?
                @dslraser leider nein
                • dslraser
                  @helfi9999
                  das ist komisch, da es ja funktionierende Beispiele sind. Vielleicht kann @apollon77 sagen ob die Sonos ssml unterstützen ? Ging ssml schon mal bei Dir ?
                    @dslraser ja deswegen wundert es mich
                    • dslraser
                      @helfi9999
                      spricht sie bei speak, wenn Du da was rein schreibst ?
                        @dslraser bei speak ja
                          apollon77 last edited by
                          Keine Ahnung was die Sonos kann, aber kann gut sein das Sie nicht alles kann was eine Alexa kann - gab schon mehrere Beispiele.
                          Kannst ja mal versuchen eine Routine in der Alexa App anzulegen und nutze dort diese "BEnachrichtigungen" oder so (das ist quasi SSML im Hintergrund) und versuche ob das tut.
                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            helfi9999 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 könntest du mir helfen wie ich dieses anstelle..
                              apollon77 @helfi9999 last edited by
                              @helfi9999 Schalte mal die Anzeige von Signaturen ein und schau in meine 🙂
                              Alternativ: Im Admin: Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe auf debug. Aber achtung kann viel werden
                                @apollon77 hi sende dir ein File Neues Textdokument (2).rar
                                apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @helfi9999 Und das Log zeigt mir was? Ich sehe im log das du bei SSML entweder kein valides XML angibst oder das irgendwo rausgefiltert wird ...
                                  undefined2020-01-03 19:11:44.089 - debug: alexa2.0 (16668) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eba89b7180384792a24f92847baea082.Commands.ssml: {"val":"Hallo HansHallo Alexa, ich bin Hans..","ack":false,"ts":1578075104083,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578073063239}
                                  Ansonsten sieht das aus wie es soll.
                                  Ich meinte iben aber was ganz anderes: leg eine Routine in der Alexa App an die eine Benachrichtigung ausgibt und versuche ob das bei der Sonos tut. Wenn nicht dann hast Du Deine ANtwort
                                  • TTBerlin
                                    TTBerlin last edited by TTBerlin
                                    [Gelöst]Habe mich mal mit diesem tollen Script beschäftigt. Soweit läuft alles bestens, nur auf meinem EchoShow8 im Wohnzimmer nicht. Kommt ein Anruf rein, so reagiert zwar kurz die Lautstärkeregelung auf dem Display, aber es kommt keine Sprachansage.
                                    Der andere/die anderen Echos (z.B. EchoDot) funktioniert/funktionieren einwandfrei.
                                    Schaue ich mir in den Objekten den ssml-Datenpunkt des EchoShow8 an, so steht auch dort der korrekte Wert drin: <speak><voice name="Hans">Ich wiederhole . Max Mustermannruft gerade an . </voice></speak>
                                    Es ist unabhängig von der vorher ausgewählten Stimme, klappt bei keiner Stimme.
                                    Erstelle ich ein einfaches Script, welches einen Text über SSML auf dem EchoShow8 ausgibt, funktioniert das einwandfrei.
                                    Hat das vielleicht jemand mal mit dem EchowShow8 probiert, oder hat jemand eine Idee warum das mit mit EchoShow8 nicht klappt?
                                    Dank im Voraus!!
                                    TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • TTBerlin
                                      TTBerlin @TTBerlin last edited by TTBerlin
                                      @TTBerlin Habe gerade gesehen, dass der Datenpunkt doNotDisturb bei einem eingehenden Anruf auf true gesetzt wird...hmm 😕 Sorry, alles gut. Hatte ein Script am Laufen, welches bei eingehendem Anruf Fernseher und EchoShow auf Mute schalten 🙄
                                        Tomcat1982 last edited by
                                        Re: [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe ebenfalls die beiden Adapter in Gebrauch um eine Ansage des Anrufers zu nutzen, jedoch mit einer anderen Umsetzung in Blockly.
                                        Habe jedoch zwei Probleme:
                                        Ruft jemand an, der nicht im Telefonbuch der Fritzbox gespeichert ist, wird der Name des vorherigen Anrufers (der im Telefonbuch steht) vorgelesen. Das selbe "Problem" habe ich auch bei der Info die ich über Telegramm versende.
                                        Weiterhin wiederholt Alexa die Ansage mehrfach, scheinbar wird der Wert von der Fritzbox beim Anruf immer mehrfach auf true gesetzt?
                                        Bin aber auch noch am Anfang von der Blockly Programmierung, kenne mich bisher nur mit den Logiken in Homematic aus (ohne Scripte und in der Schule hat man mir damals nur Turbo Pascal beigebracht lach).
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Tomcat1982 last edited by
                                          @Tomcat1982 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
                                            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                                            Moin, ich habe nun den halben Tag gespielt und die Lösung...
                                            So wird Der Name des Anrufers genannt wenn er in eurem Telefonbuch gespeichert ist und die Nummer vor gelesen wenn er nicht eingespeichert ist.
                                            Funktioniert aber nur bei unterschiedlichen Nummern die anrufen. Sobald der Selbe Anrufer im Anschluß nochmal anruft, wird leider nichts gesagt.
                                            blockly
                                            15
                                            75
                                            8153
