    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 @conectas last edited by
      @conectas <ne ANtworte am besten auf das was ich zu gemacht hab
      • klausM
        klausM last edited by
        Hallo ,
        mir ist gerade aufgefallen, das neue Einträge unter Fritzbox > Telefonie > Rufbehandlung> Rufsperren unter tr-064-community.0.callForwarding falsch eingetragen werden.
        Fritzbox: 7490
        Adapter: 2.0.3
        LG Klaus
          apollon77 @klausM last edited by
          @klausM Bitte GitHub Issue anlegen und vor allem bitte sagen was genau da falsch ist und was richtig wäre und sowas ...
          klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • klausM
            klausM @apollon77 last edited by klausM
            @apollon77
            ok - dann versuche ich das. 👍
            done!
              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 so, bin heute auch mal zum testen gekommen. Adapter frisch von Git geladen.
              Aktuell hab ich auch das Problem, wenn wiederholt, mit der selben Nummer angerufen wird, nichts geschrieben wird, erst wieder bei Anruferwechsel. so wie ich es bisher rausgelesen habe, sollte der Fehler behoben sein?
                apollon77 @crunchip last edited by
                @crunchip Naja jain ... Die Daten werden nur neu geschrieben wenn sie sich ändern. Was sich aber bei einem neuen Anruf ändert ist timestamp und json Datenpunkte. Also wenn Du was nutzen willsr um zu "triggern" dann sind das Deine Freunde 🙂
                Oder was genau ist dein Problem das der gleiche Wert nicht neu geschrieben wird?
                  @apollon77 Problem ist, die Ansage per script, wenn jemand anruft. Da dieser als unbekannter Teilnehmer deklariert wird.
                  selbe Problem müsste ja z.b. auch @dslraser haben.
                  Oder könnte ich die Datenpunkte im script auf "connect" ändern? Da wird der aktuelle Anrufer angezeigt.
                  bzw die Frage : genauer Unterschied "connect" und "inbound"?
                  dslraser klausM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    ich habe bisher mit letzerem gearbeitet "inbound", da hat es bisher funktioniert.
                    • klausM
                      klausM @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      ich weis nicht ob es hilft, aber ich trigger auf ..
                      Let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                      on({id: trcm + "inbound.json", change : "any"}, function(obj) {
                      Das funktioniert so bei mir zumindest.
                      LG Klaus
                        crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser dann ruf dich mal zweimal hintereinander an, da bleibt das Feld leer
                        dslraser klausM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          @crunchip
                          muss ich später probieren...(habe Besuch)
                          • dslraser
                            Ich habe es doch gerade noch probiert, der (mein Name) wird angezeigt und der Rest wird beim zweiten Anruf aktualisiert. Ich verstehe nicht genau was bei Dir wo leer bleibt ?
                            • klausM
                              @crunchip ,
                              let trcf = "tr-064-community.0.callForwarding.";
                              let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                                  var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                  EingehendeNummer = jObj.caller;
                                  AnruferName = jObj.callerName;
                                  AnschlussNummer = jObj.callee;
                                  AnschlussName = jObj.calleeName;
                              mit diesen Informationen geht dann weiter .
                                @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
                                hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
                                  leuchtturm last edited by
                                  Hallo!
                                  In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
                                  Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
                                  U Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    Ulfhednir @leuchtturm last edited by
                                    @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
                                    L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      leuchtturm @Ulfhednir last edited by
                                      @Ulfhednir Nein, es ist die 7.12. aus dem September 2019
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Ulfhednir last edited by
                                        @Ulfhednir ich benutze die Labor. Aber wlan Passwort wurde bei mir noch nie ausgelesen. Weder mit der offiziellen, noch mit der Laborversion.
                                          Jan1 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Kann mich auch nicht dran erinnern, dass da mal was drin gestanden hätte
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                            Nein, da stand noch nie was drin.
                                            Auch bei dem "alten" Adapter nicht.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189085
