    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • Troya
      Troya last edited by
      Ok, das heißt dann wohl nein.
      Hatte ich gehofft, weil der Beitrag ganz vielversprechend aussah.
        paul53 @Troya last edited by paul53
        @Troya sagte:
        Kannst du dein Script damit erweitern?
        Versuche es bitte selbst mit folgenden Erweiterungen:
        var raum, gewerk; // Zeile 6 ergänzen
        // raum = 'EG_Flur'; // Zeile 18
        // gewerk = 'Licht'; // Zeile 19
        // am Ende der Funktion createAlias() ergänzen (hinter setObject())
              if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                 obj.common.members.push(idDst);
                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
              if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
        Troya C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Troya
          Troya @paul53 last edited by
          Klasse das klappt, danke Paul!🤗
          Aber nicht den Satz wie ich falsch verstehen:
          Hab das zuerst so verstanden, dass man die Funktion createAlias() in die Gewerk-Funktion hinter setObject() setzen soll.
          ...am Ende der Funktion, createAlias() erzänzen...🤦‍♂️
          ...am Ende der createAlias()-Funktion erzänzen 👍
          Eins noch nebenbei,weil ich das Problem hatte:
          Falls es heißt
          javascript.0	2019-12-09 10:49:50.479	warn	(908) Object "enum.rooms.OG_Bad" does not exist
          Achtet bei den IDs der Räume und Gewerke auf die Groß- & Kleinschreibung.
          Lässt man den Haken bei "IDs behalten" angehakt, werden diese nämlich klein geschrieben!
          Das lässt sich aber nachträglich korrigieren über das Stift-Symbol.
          • Garfonso
            Garfonso Developer last edited by
            bitte erweitere dein Skript doch so, dass auch der native Part gesetzt wird, also das hier noch einfügen:
            obj.native = {}
            Ansonsten gibt es Probleme mit iot (Alexa, usw.), siehe Diskussion hier
            Danke. 🙂
            Viele Grüße,
            Garfonso
              paul53 @Garfonso last edited by
              @Garfonso sagte:
              Erledigt.
                Markus84 last edited by
                Ich bin leider totaler Anfänger und würde mich freuen, wenn mir jemand bezüglich dem Erzeugen von Alias etwas Hilfestellung geben könnte. Ich möchte die Alias-Funktion nutzen, um von Anfang an für den Fall, dass ein Austausch eines Gerätes notwendig wird, vorzusorgen (und nicht alle Verweise in Vis oder Blockly ändern zu müssen). Eine "idiotensichere" Anleitung zum Erstellen eines Alias habe ich leider nicht gefunden - das Skript scheint bereits die einfachste Möglichkeit zu sein. Oder gibt es inzwischen eine einfachere Möglichkeit?
                Muss ich das oben stehende Skript einfach bei Skripte einfügen und das Skript aktivieren damit der Alias erstellt wird?
                Wenn ich beispielsweise eine LED Lampe habe, muss ich dann für on/off, brightness, color, etc. das Skirpt für jeden einzelnen Datenpunkt separat laufen lassen? Gibt es eine Funktion, die für alle Datenpunkte eines Geräts auf einmal Alias anlegt?
                Mir ist nicht ganz klar, wann ich oben im Skript die Auskommentierung rausnehmen muss und wann nicht. Könnte mir das bitte jemand erklären?
                  paul53 @Markus84 last edited by paul53
                  @Markus84 sagte:
                  Ja, vor Aktivierung die IDs (Original und Alias) anpassen. Wenn alle common-Attribute wie im Original bleiben können, genügt das.
                  @Markus84 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                  Ja, das Skript erzeugt genau einen Alias-Datenpunkt.
                  Wenn sich mind. ein common-Attribut(siehe unter "Attribute für bestimmte Objekttypen") im Alias vom Original unterscheiden soll. In der Regel ist es mind. der Name.
                  M XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Markus84 @paul53 last edited by
                    @paul53 Besten Dank. Jetzt habe ich es (hoffentlich) verstanden und werde es gleich mal versuchen umzusetzen.
                      Markus84 @Markus84 last edited by
                      @Markus84 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                      Vielleicht habe ich es doch nicht so ganz verstanden... Den Alias anzulegen hat wunderbar funktioniert. Den value synchronisiert er auch sehr schön zwischen Alias und dem zu schaltenden Datenpunkt. Wenn ich Name, state oder role ändere, wird diese Änderung jedoch nicht mitsynchronisiert. Ist das normal? Falls dies normal ist, kann ich bedenkenlos diese Daten im Alias ändern (werden dann logischerweise zwar nicht synchronisiert) oder lässt man besser die Finger davon?
                      paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Markus84 sagte:
                        Ja, das sind statische Attribute. Der Alias kann andere Attribute haben als das Original, wozu bei der Alias-Erzeugung die kommentierten Zeilen im Skript dienen. Einmal erzeugte Attribute können nur manuell geändert werden.
                          patti72 last edited by patti72
                          Hallo, leider wird bei mir der alias.0 nicht angelegt.
                          Im Log steht folgendes:
                          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.572 info (2420) script.js.common.alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.571 warn (2420) script.js.common.alias_anlegen: setObject(id=alias.0.lampe2, obj={"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"alias":{"id":"deconz.0.
                          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.569 info (2420) script.js.common.alias_anlegen: getObject(id=deconz.0.Lights.2.on, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true
                          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.554 info (2420) Start javascript script.js.common.alias_anlegen
                          Das komische auf einer anderen iobroker-Installation geht es. Softwarestand ist der gleiche. Zwei Unterschiede gibt es. Beim funktionierenden läuft iobroker auf ner VM und bei der anderen auf einem Rasberry Pi 3. Der 2te Unterschied es sind weniger Instancen auf der problematischen Installation.
                          Im Skript aber ich nur die Namen angepasst, den Rest auskommentiert gelassen.
                            paul53 @patti72 last edited by
                            @patti72 sagte:
                            In der Konfiguration der JS-Instanz ist setObject freigegeben ?
                            Logs bitte in Code tags (</>) posten.
                            • XxJooO
                              XxJooO @paul53 last edited by
                              Könntest Du bitte kurz erklären, wie aus einem alias vom typ boolean ein "offen" oder "geschlossen" wird?
                              Leider fehlen mir die Javascript-Kenntnisse, um Dein Script aus dem ersten Post dahingehend richtig zu interpretieren.
                              Danke!
                              Beispiel hier:
                                "_id": "alias.0.Fenster_und_Tuer_Sensoren.Fenster.EG.Esszimmer.Fenster.Stellung",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Stellung",
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "zigbee.0.00158d00028b5941.opened"
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1577905721582,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                paul53 @XxJooO last edited by
                                @XxJooO :
                                Wie sieht das Objekt vom Datenpunkt "zigbee.0.00158d00028b5941.opened" aus ? Welche Werte kann er annehmen ?
                                XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • XxJooO
                                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                    "ts": 1572607261264,
                                    "common": {
                                      "name": "Is open",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "",
                                          "maxLength": "",
                                          "retention": "31536000",
                                          "changesRelogInterval": "",
                                          "changesMinDelta": "",
                                          "aliasId": ""
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "",
                                          "maxLength": 10,
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "_id": "zigbee.0.00158d000288e163.opened",
                                    "type": "state"
                                    @XxJooO
                                    Der Original-Datenpunkt ist doch ebenfalls vom Typ "boolean", allerdings "read only". Da muss nichts gewandelt werden. Oder möchtest Du Zustandstexte darstellen (Zeile 17) ?
                                    states = {false: 'geschlossen', true: 'offen'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                    XxJooO K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • XxJooO
                                      ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false gern geschlossen sein.
                                        @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                        setObject
                                        Ja, ich habe alle Häckchen gesetzt.
                                          @patti72
                                          Den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" raus nehmen !!
                                            patti72 @paul53 last edited by
                                            @paul53 leider geht es noch immer nicht. Die selbe Warnung im log.
                                            314
                                            60870
