    4. Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?
      Esmax666 @stimezo last edited by
      @stimezo doch ist shon z wave plus, also bei mir ist er als z wave plus gezeigt ( in iobroker)
      hier sagt er das die antenne zu löten moglich wäre, leider habe ich noch kein howto gefunden
        paul53 @smartysmart last edited by
        @mend sagte:
        beide Platinen in einerm Raspi eingebaut,
        Beide Platinen brauchen die gleiche UART des RasPi. Deshalb kann nur eine verwendet werden.
          stimezo Forum Testing @smartysmart last edited by
          @mend sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
          Es gibt Z-Wave USB Sticks.
          Ja, und ich wäre glücklich wenn es einen geben würde, an dem man eine externe Antenne anschließen kann.
          Da ich bisher keinen finden konnte, löse ich es über einen Slave.
          Viele Grüße
          Christian
            smartysmart @stimezo last edited by
            @stimezo sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
            Viele Grüße
            Christian
            Ok und dein Slave ist eine weitere Raspi ?
            Z-Wave hat ja die Mash Funktionalität. Wenn du also mit etwas Abstand Z-Wave Geräte installierst dann verlängert du deine Reichweite automatisch und brauchst keine Antenne an dem USB Stick.
            P.S Ist es eigentlich möglich einen zweiten Z-Wave USB Stick in einem anderen Zimmer einfach per Adapter an den Strom zu hängen und somit das Ding wie eine Repeater zu nutzen ? Oder muss der Stick auch an eine Raspi und konfiguriert usw ... ?
              Esmax666 last edited by
              @mend said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
              nein leider nicht 😕
              die Geräte die mit batterie laufen sind leider general kein Repeater (also ohne Mesh funktion)
              ich habe auch weniger problem mit wlan geräte als Zwave Geräte 😕
                Obwohl ich 7 Repeater im Netz habe, brauche ich die externe Antenne als stabilisierenden Faktor!
                und nein, das mit dem Stick am Strom funktioniert nicht, da er kein Repeater ist oder seien kann.
                Christian
                  @stimezo said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                  warum hast du probleme ohne antenne ?
                  HAst du mein NAchricht davor gesehen ? Woher hast du die information das er Plus nicht kann ? und das wir auch kein externe Antenne einbauen können ?
                  Danke 🙂
                    stimezo Forum Testing @Esmax666 last edited by
                    @Esmax666 sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                    Danke 🙂
                    ich hatte ein paar unerklärliche Schwierigkeiten (Sensor antwortet mal, mal nicht etc.).
                    Seit ich die Antenne gesetzt habe läuft alles wie geschmiert 🙂
                    Das das "kleine" Modul kein + macht steht in den tech docs.
                    Wenn ein lötwütiger Tüftler eine externe Antenne da anbauen kann, prima,
                    an meinem Modul ist dafür ein Anschluss vorhanden (muss auch gelötet werden).
                    Viele Grüße
                    Christian
                      @stimezo Danke aber wie hast du die Antenne gelötet ?
                      Hast du noch die Anleitung ? was für ein Z wave modul hast du genau ?
                      danke
                        danke
                        Habe das 2er Modul von zwave,.me.
                        Da gibt es einen Lötpunkt für die Antenne, da einfach einen 17,3 mm langen Draht dran.
                        Das Ergebnis vermag zu begeistern. 🙂
                        Viele Grüße
                        Christian
                          Draht
                          also nur "Draht", kein Antenne ?
                          ich kann auch wahrscheinlich hier auch ein Antenne einbauen oder ?
                          https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-RaZberry-Modul-ZME_RAZ_EU/dp/B00BL9QFH6
                            Draht
                            Natürlich kannst du ein Pigtail anlöten und eine Antenne anschrauben.
                            Aber der Draht, ich habe die Seele eines Antennenkabels verwendet, macht den Trick für omme 🙂
                            Christian
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @stimezo Ich habe es nicht ganz verstanden, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Hast du dieses Kabel abisoliert?
                              und dann auf die Platine gelötet ? wie lang ? geht auch ein 1,5mm2 Draht ?
                              Wie viele Meter hast du die Reichweite erhöht?
                              danke
                                danke
                                Ja, die Nummer 1 in deinem Bild.
                                Länge ist 17,3 mm.
                                1,5 mm Durchmesser sollte ok sein.
                                Reichweitenverlängerung in Metern kann ich Dir leider nicht mit dienen. Reicht bei mir durchs ganze Haus.
                                Christian
                                  Haus
                                  ok aber ohne die Antenne hat das nicht so gut funktioniert ?
                                    cburghardt last edited by
                                    Ein nicht z-wave + kompatibles Modul würde ich definitiv durch einen vernünftigen USB Stick ersetzen. Bei einem Raspi 3 bietet sich der Aeotec Stick an, der hat eine gute Reichweite. Dann noch ein paar strombetriebene Geräte an strategischen Stellen einsetzen um ein vernünftiges Mesh aufzubauen und das Thema ist erledigt.
                                      @stimezo
                                      ich hätte noch ein frage 🙂
                                      ich habe jetzt ein Topic über die Antenne befunden 🙂
                                      https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?t=23128
                                      leider habe ich das nicht ganz verstanden
                                      Also Capa C7 sollte weg gehen, und dann die antenne an L1 einschliessen
                                      aber L1 steht bei mir für 2 pins 😕
                                        starglider @Esmax666 last edited by
                                        @Esmax666 Hallo
                                        auch wenn das Thema ziemlich alt ist, würde ich meine Senf dazugeben wollen.
                                        Ich betreibe ein zwave plus modul auf meinem Pi2 mit angelöteter Antenne.
                                        Funktioniert soweit gut in einer 70qm wohnung auf einer ebene.
                                        Was ich heraus gefunden habe ist, das das das Modul und der Raspberry weitaus stabiler läuft wenn beides vernünftig gekühlt wird. Also nicht nur passive Luftkonvektion durch ein billiges Plastik gehäuse heraus.
                                        Zuerst habe ich mir ein großes alu-kühlkörper gehäuse für den pi besorgt. (hier sind zwei kleine Lüfter mit dran
                                        die habe ich direkt abgebaut. ein paar Ecken habe ich bearbeitet damit die zwave platine in die ausbuchtungen der beiden Lüfter reinpasst. Dann habe ich einen 120er Lüfter neben dran gestellt, welcher auch mit pi gpio 5v mittel anläuft.
                                        Ergebnis perfekt. so gut wie keine Ausfälle mehr.
                                        Den Rapi 3 finde ich für die Sache eigentlich overengnieered. Ich habe noch eine zweiten Server auf einem Pizero laufen.
                                        Dieser wird nicht aktiv gekühlt. Der hat des öfteren Asufälle. OB es an der Kühlung oder an dem schwächeren Pi zero liegt, kann ich jetzt nicht beweisen, aber beim pi 2 läuft die ganze sache jetzt schon Monate ohne einen Ausfall.
                                        Einmal hat der Lüfter sich von der Stromversorgung gelöst, schon lief es wieder instabil.
                                        SG
                                        1.0k
                                        zwave
                                        1672
