    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Kuddel last edited by
      @Kuddel Alles klar, habe es zum Laufen bekommen. Danke dafür!!!
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
        @Kuddel
        Welche View meinst du?
        K A S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuddel @sigi234 last edited by
          @sigi234 der untere View wäre interssant für mich 🙂
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            VIEW_IT_sigi234.txt
              @sigi234 super, danke dir,
              brauche ich noch bestimmte widgets ?
                JA
                rgraph LiveChart
                Plump Widgets
                canvas-gauges
                upnp Adapter
                MfdCustom10 Widget
                Die Linien sind Plump Widgets Pipe ein bisschen zweckentfremdet. Musst/kannst du noch einstellen.
                  @sigi234 welche denn ?
                    Aachen1305 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Könntest Du die obere View auch zur Verfügung stellen? Finde ich sehr gelungen 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Aachen1305 last edited by
                      @Aachen1305 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @sigi234
                      https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/328?page=13
                      • Scripthase
                        Scripthase @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Ich muss sagen, dass ist dir wirklich gut gelungen. 🤤
                        Habe allerdings eine Frage zu der ganzen Sache ... Und zwar ist dein gebautes VIS und die ganzen Skripte nicht sonderlich Leistungsarm oder?
                        Was verwendest Du für einen Rechner/Server dafür?
                        Vielen Dank schon Mal jetzt für deine Antwort!
                        Gruß Dennis
                          Kuddel @Scripthase last edited by
                          @Scripthase aktuell läuft ioBroker bei mir auf einem Intel NUC (NUC8i7BEH / 4x 2,7 GH / 32 GB RAM) mit ESXi 6.7 als Hypervisor.
                          Das Betriebssystem von der ioBroker VM ist Ubuntu 18.04 LTS
                            matrose65 last edited by
                            Hallo Kuddel und alle andere
                            Du hast eine tolle View gebaut und danke auch für die Bereitstellung.
                            Ich habe ein für mich gesehen, großes Problem.
                            Ich habe die Heizugssteuerung von "pankillererde" übernommen1577699699869-einstellung-0.png
                            Nach dem Einlesen der Vis auf meinen Tablet ( Acer mit Android 5.1.) ging alles reibungslos. Nach einer Weile kann ich Plus und Minus drücken an der Heizung wird alles eingestellt, aber die Temperaturanzeige ändert sich nicht mehr.
                            Ich habe jede Menge ausprobiert und auch alle Einstellungen mit @Dominik-F abgeglichen, aber es wurde nicht besser. Nach einem aktualisieren geht es wieder eine Weile.
                            Dann habe ich deine Heizungssteuerung kopiert (Danke) Weil ich dachte es liegt daranf7602740-0416-4651-abff-0415e3f7edb9-grafik.png
                            Aber auch hier habe ich dasselbe Problem. Nach ca. 15 min ändert sich die Anzeige nicht mehr.
                            Heute habe ich nun ein altes Tablet Samsung Tab 3 mit einem neuen leneage OS ( Android 7.1.1) versehen und auch den FullyBrowser neu istalliert.
                            An dem habe ich nur die Startadresse und die Einstellung" Keep Screen on "verändert. Aber auch das ohne Erfolg.
                            Nun wollt ich euch mal alle fragen, ob Ihr noch Ideen habt. Ich plage mich jetzt schon 1 Woche mindestensdamit rum und würde am liebsten alles hinschmeißen. Aber IOBroker ist halt eine super Sache.
                            Noch ein paar Infos. IOBroker läuft auf einem "Tinker" und alle Updates sind Installiert
                            Uwe
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • opossum
                              opossum @matrose65 last edited by
                              @matrose65 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Hallo Kuddel und
                              Uwe
                              DutyCycle an der CCU mal kontrolliert? Vielleicht ist der "zu"?
                                matrose65 @opossum last edited by
                                @opossum
                                Kannst du mir sagen was ich da machen soll?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @matrose65 last edited by
                                  @matrose65
                                  Einmal im Datenpunkt schauen , bei DutyCycle , oder auf der CCU selber .
                                  Ich würde aber den Datenpunkt überprüfen , ob er auch einfriert und sich nicht aktualisiert.
                                  Beispiel :
                                    matrose65 last edited by matrose65
                                    Hallo und Danke
                                    Die DutyCycle sehen so aus
                                    Und die Temperatur wird bei jedem Druck auf Plus geändert, aber am Tablet nicht
                                    Uwe
                                    • Glasfaser
                                      @matrose65
                                      Über Setup .. Einstellung im VIS Editor kannst du noch fein Tuning machen bzw. versuchen .
                                        Habe ich jetzt mal so eingestellt und beobachte es weiter
                                          PatrickFro @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Kannst Du die obere View auch mit dem Daten empfangen/ senden zur Verfügung stellen? Eigentlich geht es mir nur genau darum 😉
                                            matrose65 @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Das hat auch nichts gebracht. Das gleiche Verhalten wie vorher
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            493389
