    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @killroy2 last edited by
      @killroy2 Die neue Version 0.8.24 steht als NPM-Paket zur Verfügung und dürfte dir von iobroker zum Update angeboten werden.
        Ich hab mir gerade die Version 0.8.24 geladen. Es verhält sich noch wie bisher, treffe ich zwischen die grünen Balken wird die Eingabe verworfen.
        Oder muss ich noch zusätzlich etwas beachten damit das Widget ein Update erfährt?
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @killroy2
          hab es gerade nochmals getestet.
          an sich ist der Fehler behoben. Allerdings gibt es noch einen weiteren Fehler,
          der davon kommt, das vis alte jquery bibliotheken verwendet.
          es geht um folgenden fehler:
          https://bugs.jqueryui.com/ticket/8932
          Hintergrund ist, das jquery bei der größenberechnung den rand der untergeordneten elemente vergisst mit zu berechnen und daher das umklammernde widget eigentlich zu klein ist.
          das erkennt man im editor, das der gestrichelte rahmen kleiner ist wie die angezeigten elemente.
          da der browser diese größen ebenfalls bei der event Erkennung berücksichtigt, werden die clicks ausserhalb dieses Rahmens nicht erkannt.
          Als Lösung fällt mir nur ein, das Event auf die nächst höhere Ebene zu Heben (die ganze vis-Darstellung und selbst ausrechnen, ob es das widget trifft oder nicht.
          Als workaround für dich könntest du die Randeinstellung (margin) erst mal klein machen (1px oder gar 0px), dann werden die Events erkannt, da du dann ein segment selbst triffst. dort funktioniert die event Erkennung immer.
          ich schau mal was ich da machen kann.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            muss korrigieren. liegt nicht am alten jquery
            sondern an dem das jquery den Fehler noch nicht gefixt hat (seit 2015).
            • OliverIO
              @killroy2 ok, neue Version, neues Glück. ich hab mir meine CSS Berechnungen nochmal angeschaut und Korrekturen gemacht.
              Das was ich in den beiden vorherigen Posts geschrieben habe war nicht richtig. der Fehler lag natürlich bei mir.
              Die Berechnung der Breite und Höhe der Elemente funktioniert nun.
              Bitte testen 🙂
                Alles wie bisher mit der Version 0.8.25, sowohl beim horizontalen als auch vertikalen Widget.
                • OliverIO
                  OliverIO @killroy2 last edited by OliverIO
                  @killroy2
                  Dann bitte die folgenden Dinge probieren
                  Browser Cache geleert?
                  Iobroker stop Start?
                  Iobroker upload squeezeboxrpc
                    Habe ich gemacht.
                    iobroker squeezeboxrpc -v
                    0.8.25
                    Zu test setze ich den Rahmen und Margin auf extra gross. Klick auf Rahmen klappt, in Margin nicht.
                    Was mir noch auffällt, manche Eingaben auf Balken werden abhängig vom Zustand ignoriert oder erst bei späteren Klicks gemacht.
                    Beispiel von vielen: oberer Balken aktiv, klick auf den zweiten wird ignoriert. Dritter und dann zweiter funktioniert wieder.
                    • OliverIO
                      @killroy2 sag mir mal die Einstellungen
                        @OliverIO
                        eigentlich alles default
                        • hsteinme
                          hsteinme last edited by hsteinme
                          Schaue ich mir im Objekte-Tab die Favoriten-Datenpunkte unter squeezeboxrpc.0.Favorites an, so sind diese bei mir dünn bis gar nicht "besiedelt":
                          Die Überraschung kommt jedoch dann, wenn man diese Datenpunkte per Javascript ausliest: Alle Datenpunkte sind recht ordentlich ausgefüllt:
                          .12.Name : Schweiz
                          .12.hasitems : 1
                          .12.id : 12
                          .12.isaudio : 0
                          .12-0.Name : Lucerne School of Music
                          .12-0.hasitems : 0
                          .12-0.id : 12.0
                          .12-0.isaudio : 1
                          .12-0.type : audio
                          .12-0.url : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=XXXXXXXXX&partnerId=XXXXXXXXX&username=XXXXXXXXX
                          .12-1.Name : Radio Swiss Jazz
                          .12-1.hasitems : 0
                          .12-1.id : 12.1
                          .12-1.isaudio : 1
                          .12-1.type : audio
                          .12-1.url : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=XXXXXXXXX&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=XXXXXXXXX&serial=XXXXXXXXX
                          .12-2.Name : Radio Swiss Public Domain Jazz
                          .12-2.hasitems : 0
                          .12-2.id : 12.2
                          .12-2.isaudio : 1
                          .12-2.type : audio
                          .12-2.url : http://www.swissradio.ch/streams/6054.m3u
                          .12-3.Name : RTS - Espace 2
                          .12-3.hasitems : 0
                          .12-3.id : 12.3
                          .12-3.isaudio : 1
                          .12-3.type : audio
                          .12-3.url : http://espace2.radio.de/playlist.m3u
                          Wie kommt das denn zustande?
                          • hsteinme
                            Upps! Manchmal kommt's spät, aber es kommt 😊
                            Es handelt sich hier um ein Problem des Browsers. Firefox, Opera und Edge zeigen die "Besiedelung" der Datenpunkte korrekt und vollständig an. Lediglich Chrome benimmt sich kräftig daneben.
                            Sorry für meine voreilige Verbreitung von Unruhe. Soll heute (siehe Uhrzeit 😉 ) nicht mehr vorkommen ...
                            • OliverIO
                              OliverIO @hsteinme last edited by
                              @hsteinme ich nutze überwiegend chrome und hab da wenig Probleme.
                              Allerdings verbraucht Iobroker im browser immer mehr Speicher mit der Zeit. Den Reiter oder besser den ganzen Browser schließen und neu öffnen hilft da.
                              • OliverIO
                                @killroy2 ich teste mal genau mit den Einstellungen
                                Auch schau ich mir das npm Paket mal an.
                                Nicht das beim deployment was schief ging
                                • OliverIO
                                  @killroy2 Funktionsweise ist das die Werte über die Maus Position berechnet werden und das Volume dann an den lms Server gesendet wird. Die visuelle Aktualisierung des Balkens erfolgt erst wenn der Server die neue Lautstärke meldet.
                                  Es kann ja auch sein das an einem anderen Gerät die Lautstärke geändert wird.
                                  • hsteinme
                                    @OliverIO:
                                    Ich habe ebenfalls mit Chrome ansonsten kaum Probleme. Nicht umsonst ist er mein Standardbrowser geworden .
                                    Guter Hinweis, danke! Nach einem Schließen des Browsers konnte ich die Datenpunkt-Inhalte der Favoriten bestens lesen.
                                    Im Nachhinein: Mein Test 'Chrome gegen Firefox/Edge/Opera' war wohl ungewollt unfair. Chrome lief bereits seit Stunden, während die anderen Browser gerade mal einige Sekunden Historie hinter sich hatten.
                                    • hsteinme
                                      Hallo OliverIO,
                                      seit über 12 Jahren bin ich ein bekennender SqueezeBox-Anhänger. Ich hatte oder habe noch die folgenden SqueezeBox-Varianten im Einsatz:
                                      • SqueezeBox Classic
                                      • SqueezeBox Duet
                                      • SqueezePlay auf Windows PC
                                      • Google Chromecast via ChromeCast Bridge
                                      • Yamaha Receiver via AirPlay Bridge
                                      • Webradio, Fire TV, Fernseher via UPnP/DLNA Bridge
                                      • Handys/Tablets via BubbleUPnP App und UPnP/DLNA Bridge
                                      Mein LMS läuft auf einem Windows 10 PC.
                                      Vor vielen Jahren (ich weiß schon gar nicht mehr wann genau) habe ich unter Visual Basic 5.0 auf Basis des Command Line Interface über tcp/ip Programme geschrieben, die von außen auf eine SqueezeBox-Gerätschaft einwirken können:
                                      • Wenn jemand das Badezimmer betritt, wird zufallsgesteuert eine Zufallsplaylist oder ein Favorit (= Radiosender) auf der Badezimmer-Squeezebox gestartet.
                                      • Von einem PC aus kann ein "Doppelwecker" für die Schlafzimmer-SqueezeBox gestellt werden. Doppelwecker bedeutet, dass zur eingestellten Zeit zunächst ein deftiger "Sound" abläuft (Hahn, Motorsäge, Jimi Hendrix, ...) und dass 90 Sekunden später eine Zufallsplaylist oder ein Favorit (= Radiosender) gestartet werden.
                                      • Per nächtlichem Lauf werden per Zufall die "Sounds und die Playlists/Favoriten für den "Doppelwecker" eingestellt.
                                      Alle drei Programme sind immer noch im intensiven Einsatz.
                                      Da mir mittlerweile die verwendete Programmierumgebung unter Windows 10 weg bricht (oder gar schon weg gebrochen ist), denke ich schon seit längerem über eine Neuprogrammierung dieser Programme nach. In den letzten Wochen habe ich erste und auch erfolgreiche Erfahrungen mit ioBroker gemacht. Daher kam der Logitech Squeezebox Adapter zunächst in Betracht. Da dort jedoch keine Favoriten-Behandlung enthalten ist, war er auch schnell wieder außer Betracht.
                                      Vor wenigen Tagen bin ich nun über Deinen SqueezeBox RPC Adapter gestolpert. Und schon kam Freude bei mir auf. Von der "Buchform" her erfüllt er die Anforderungen für meine Neuprogrammierung. Erste Ein- oder Zwei-Zeilen-Tests belegten, dass er auch, hält was er verspricht. Und ein Blick ins Test-Forum vermittelte mir den Eindruck, dass er trotz mancher noch existierender Fehlerlein für eine Testversion einen sehr stabilen Zustand erreicht hat. Und die Reaktionsgeschwindigkeit und die Hilfsbereitschaft des Entwicklers im Forum haben mich sehr beeindruckt.
                                      Kurzum, lieber OliverIO: Herzlichen Dank für die Bereitstellung Deines Adapters! Und herzlichen Glückwünsch zur erreichten Funktionalität und Stabilität Deines Adapters!
                                      Wer z.B. mal auf der tcp/ip Command Line Schnittstelle den Favoritenbaum durchwandert hat, kann einschätzen, wieviel Arbeit und Gehirnschmalz Du in Deinen Adapter investiert hast, und wie einfach im Vergleich dazu mit Deinem Adapter eine Wanderung durch den Favoriten-Zweig im Objektbaum nun realisiert werden kann. Das ist einfach super!
                                      Ich werde also demnächst nach und nach tiefer in das SqueezeBox RPC Thema einstiegen. Ich denke, wir werden uns in nächster Zeit des Öfteren lesen 🙂
                                      Schönen Gruß nach Norden
                                      hsteinme
                                      OliverIO hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @hsteinme last edited by OliverIO
                                        @hsteinme vielen dank für dein Lob. Man macht ja sowas ersteinmal um den eigenen anwendungsfall zu erfüllen. Klar hat der Adapter besonders die Widgets noch Haken, aber so nach und nach bekommen wir die raus
                                          Hansi1234 last edited by
                                          Hat von euch jemand zufällig ein Multiroom System mit einer Logilink USB Karte am Laufen?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Hansi1234 last edited by
                                            @Hansi1234 ich selbst nicht.
                                            Für Server hab ich einen raspi 3
                                            Und als Satelliten diverse raspi Zero mit WLAN und jeweils einen phat dac
                                            https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=phat+dac&index=aps&tag=hydrdespg-21&ref=pd_sl_18qzxjpk7r_e&adgrpid=69979135614&hvpone=&hvptwo=&hvadid=352620989960&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=14675112472385381726&hvqmt=e&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004054&hvtargid=aud-840099857932:kwd-294921356380&hydadcr=11368_1814911&gclid=CjwKCAiAjMHwBRAVEiwAzdLWGLuSkpQvc97w9Q9svBpFNPkmD9jhpKENq6UQwEUSTBCTvTIbenGYkxoC8n8QAvD_BwE
                                            Als Betriebssystem ein für sd Karte angepasstes
                                            Raspberry https://www.picoreplayer.org/
                                            In diesem kann man den logitech Media Server mit aktivieren (also nur für den Server)
                                            das Betriebssystem lädt auf dem Zero in ca 15 Sekunden
                                            Voll multiroom fähig
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            59238
