    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @f0rd42 last edited by
      @f0rd42 Der Fehler erscheint wenn das Script einige Daten nicht komplett ermitteln kann. Meistens weil in der Instanz Geräte sind die es nicht mehr gibt oder nie gab. Manchmal hilft es einfach alle Datenpunkte der Instanz unter den Objekten zu löschen und danach die Geräte mit der Instanz wieder neu einzulesen. Ansonsten muss man tiefer eingreifen um zu sehen welches Gerät das Problem verursacht. Evtl hilft es schon wenn man show_each_device mal auf true zu stellen um zu sehen bei welchen Gerät der Fehler auftritt.
        brain last edited by
        Ich bin gerade dabei, das Skript zu implementieren. Ich habe mir das aktuelle Skript von GitHub gezogen und meine Anpassungen vorgenommen (Datenpunkte für Servicemeldungen angelegt und im Skript hinterlegt). Das funktiert auch soweit und die Zählung wird aktualisiert, sobald ich testweise manuell einen Fehler erzeuge. Siehe folgendes Log:
        3.1.2020, 15:40:43.966	[info ]: javascript.0 (21626) script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic: Neue Servicemeldung: BA_HM-Sec-SCo OEQxxxxxxx (OEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
        3.1.2020, 15:40:43.989	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Servicemeldung (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:1111:21)
        3.1.2020, 15:40:43.989	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Object.<anonymous> (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:2058:9)
        3.1.2020, 15:40:45.325	[info ]: javascript.0 (21626) script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic: Servicemeldung aufgehoben: BA_HM-Sec-SCo OEQxxxxxxx (OEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
        3.1.2020, 15:40:45.350	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Servicemeldung (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:1111:21)
        3.1.2020, 15:40:45.350	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Object.<anonymous> (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:2058:9)
        Allerdings bekomme ich keine Meldungen per Telegram. Ich habe es schon mit Klarnamen und Nummer bei user_telegram versucht. Nichts funkioniert. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @brain last edited by
          @brain Wie sieht denn Zeile 142 bei Dir aus? In Zeile 1111 wird id_IST_STICKY_UNREACH befüllt. Und da gibt es ein Problem?
            f0rd42 @cash last edited by
            @cash
            OK, danke! Ich werde das mal beobachten. Denke da handelt es sich um ein paar HMIP-PSM, die nicht in der Steckdose stecken.
              brain @cash last edited by brain
              @cash Zeile 142 ist wie folgt:
              const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
              Den entsprechenden Datenpunkt habe ich manuell erstellt:
              • cash
                @f0rd42 Nein daran kann es nicht liegen. Die Geräte gibt es ja nur eben mit einer Servicemeldungen...
                • cash
                  @brain Kommt es immer noch zu Warnings im Log? Oder war das nur erstmalig und die angelegten Objekte hatten dort noch keinen Inhalt?
                  Zu Telegram kann ich nichts sagen da ich es nicht nutze. Kannst Du Dir denn per anderen Script Telegram Nachrichten schicken?
                    @cash Im laufenden Betrieb treten keine Fehler o.Ä. auf. Die obigen Meldungen kommen lediglich zu Stande, wenn es eine neue Meldung durch HomeMatic gibt (oder ich eine erzeuge). Ich denke aber, die Warnungen könnten ignoriert werden.
                    Das Problem ist also vielmehr, dass mir keine Telegram-Nachrichten geschickt werden. Warum das so ist weiß ich nicht. Der Versand funktioniert mit anderen Scripten (Blockly) einwandfrei.
                    • cash
                      @brain Die Warnungen sind nicht normal und sollten eher nicht ignoriert werden. Da es eben Warnungen sind und keine Hinweise.
                      Zeig mal Deine Config bzw eine Push wird nur versand wenn ein Fehler länger nicht vorliegt also nicht sofort sondern mit einer Verzögerung von einer Minute, da Dein Fehler aber nicht so lange anhält sendet er auch keine Nachricht. Wenn in der Config anders konfiguriert wird ebenfalls keine Nachricht verschickt. Hast Du einen Drehgriffsensor? Dort kann man wunderbar die Sabotage meldung erzeugen...
                        @cash
                        Hmmm... Nun bin ich mir unsicher, ob ich richtig getestet habe. Zum Testen habe ich einfach einen LOWBAT-Datenpunkt auf 1 gesetzt. Daraufhin haben sich die von mir erzeugten Zählvariablen geändert, aber es wurde keine Nachricht verschickt.
                        Zum Testen habe ich nun noch einen Datenpunkt für die Anzeige in VIS erstellt. Dieser wird auch mit der Statusmeldung befüllt.
                        Hier auf jeden Fall mal meine Config, falls du diesen Teil des Skripts meinst
                        const Version = 1.63;
                        const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                        const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                        const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                        const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                        const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                        const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                        const onetime = false;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                        const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                        const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                        const CUXD = '9';
                        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                        const prio_LOWBAT = 0;
                        const prio_UNREACH = 0;
                        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                        const prio_ERROR = 0;
                        const prio_ERROR_CODE = 0;
                        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                        const prio_SABOTAGE= 0;
                        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                        const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                        //Variablen für Pushover
                        const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                        let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                        let titel;
                        let message;
                        let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                        //let _device = 'All';
                        //Variablen für Telegram
                        const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                        const user_telegram = 'brain';             //User der die Nachricht bekommen soll
                        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                        const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                        const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                        const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                        const id_IST_LOW_BAT = '';
                        const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                        const id_IST_ERROR = '';
                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                        const id_IST_ERROR_CODE = '';
                        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                        const id_IST_SABOTAGE = '';
                        const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                        • cash
                          @brain sieht so weit gut aus. Bei dem Test kann keine Push kommen, da der von Dir veränderte Wert zu schnell wieder korrigiert wird. Du kannst Batterien entfernen oder eine Zwischensteckdose rausziehen. Dann musst Du aber ggf länger warten bis die CCU mal wieder nach dem Gerät fragt. Am Einfachsten sind eigentlich die Sabotagemeldungen.
                          Dein Test hat erstmal nur gezeigt das das Script grundsätzlich läuft und im Falle einer Servicemeldung richtig reagiert. Der Test zeigt aber auch das irgend etwas noch nicht passt und deshalb die Warnings kommen.
                            @cash Danke für die schnelle Rückmeldung und die Hilfe.
                            Ich hatte falsch getestet. Gerade einmal die Batterien aus einem Wandthermostat entnommen und etwas gewartet (min. 5 Minuten). Siehe da: Meldung per Telegram.
                            • rantanplan
                              rantanplan last edited by
                              @cash Ist das richtig wenn ich das hier Melde?
                              Bitte melden: Gong-1 (LEQ0573128) --- HM-OU-CF-Pl --- Batterietyp fehlt im Script
                              • cash
                                cash Most Active @rantanplan last edited by
                                @rantanplan ja. Was müssen denn für Batterien rein?
                                rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rantanplan
                                  rantanplan @cash last edited by
                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  2x Baby LR14 C 1,5V
                                  • cash
                                    @rantanplan werde ich in die nächste Version einbauen
                                    • funkytown
                                      funkytown last edited by funkytown
                                      Ich habe heute die Version 1.66 installiert und das Script läuft fehlerfrei durch.
                                      Ich habe an meiner CCU3 Homematic, Homatic-IP und auch CUXd am laufen.
                                      Im ioBroker habe ich schon seit längerem Telegram und eMail als Nachrichtrendienst am laufen. Beide habe ich im Script aktiviert. Wenn ich nun zum testen bei einem HMIP-Fenstersensor die Batterie herausnehme wird in der CCU3 eine Sabotagemeldung ausgelöst. Im Datenpunkt " id_IST_SABOTAGE = '0_userdata.0.Homematic.Servicemeldungen.Anzahl_SABOTAGE';" steht auch eine 1 drin doch leider wird kein Telegram und auch keine eMail ausgelöst. Das Log zeigt m.M. nach keine Fehler. Wie lange dauert es denn bis eine Nachricht durch das Script versendet wird?
                                      const user_telegram = 'Markus';
                                      const sendmail = true;
                                      20.1.2020, 18:05:45.839 [info ]: javascript.0 (13753) Stop script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic
                                      20.1.2020, 18:05:45.961 [info ]: javascript.0 (13753) Start javascript script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic
                                      20.1.2020, 18:05:46.462 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                      20.1.2020, 18:05:46.466 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      20.1.2020, 18:05:46.478 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      20.1.2020, 18:05:46.485 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      20.1.2020, 18:05:46.488 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      20.1.2020, 18:05:46.492 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                      20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      20.1.2020, 18:05:46.504 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                      20.1.2020, 18:05:46.505 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                      20.1.2020, 18:05:46.513 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      20.1.2020, 18:05:46.513 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                      20.1.2020, 18:05:46.513 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                                      20.1.2020, 18:05:46.514 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                      20.1.2020, 18:05:46.514 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      20.1.2020, 18:05:46.514 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: registered 209 subscriptions and 0 schedules
                                      20.1.2020, 18:23:28.930 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Fenster-Küche-Links-HmIP-SWDO-I (00109A498A06CD) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                                      20.1.2020, 18:23:28.933 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      20.1.2020, 18:23:28.981 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      20.1.2020, 18:23:29.000 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      20.1.2020, 18:23:29.006 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      20.1.2020, 18:23:29.022 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      20.1.2020, 18:23:29.023 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      20.1.2020, 18:23:29.024 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      20.1.2020, 18:23:29.024 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      20.1.2020, 18:23:29.025 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      20.1.2020, 18:23:29.049 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                      20.1.2020, 18:23:29.050 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                      20.1.2020, 18:23:29.060 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      20.1.2020, 18:23:29.061 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                      20.1.2020, 18:23:29.061 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                                      20.1.2020, 18:23:29.061 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                      20.1.2020, 18:23:29.062 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      20.1.2020, 18:52:59.165 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Thermometer-Innen-CUXd (CUX0100004) --- HM-WDS10-TH-O--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                                      20.1.2020, 18:52:59.167 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      20.1.2020, 18:52:59.178 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      20.1.2020, 18:52:59.187 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      20.1.2020, 18:52:59.189 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      20.1.2020, 18:52:59.200 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      20.1.2020, 18:52:59.201 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      20.1.2020, 18:52:59.202 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      20.1.2020, 18:52:59.202 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      20.1.2020, 18:52:59.202 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      20.1.2020, 18:52:59.215 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                      20.1.2020, 18:52:59.215 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                      20.1.2020, 18:52:59.224 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      20.1.2020, 18:52:59.224 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                      20.1.2020, 18:52:59.225 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                                      20.1.2020, 18:52:59.225 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                      20.1.2020, 18:52:59.225 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      • cash
                                        cash Most Active @funkytown last edited by
                                        @funkytown Wenn ich mich nciht täusche 3 Sekunden. Aber im Log wird die Servicemeldung sofort protokolliert. Wenn Du die Batterien rausnimmst kommt nicht zwangsweise eine Meldung. Am sichersten ist eine Sabotagemeldung auszulösen.
                                        Wenn das Script ohne Fehler läuft wirst Du Meldungen bekommen. Man muss es nicht zwangsweise testen 🙂 Vertrau mir das Script läuft schon sehr lange sehr zuverlässig bei mir und meldet ab und an etwas,,,
                                        funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • funkytown
                                          funkytown @cash last edited by
                                          @cash Ich glaube dir das 😉
                                          Von der Zeit her, hätte mittlerweile etwas versendet werden müssen.
                                          Muss ich im Script noch irgendetwas für den Nachrichtenversand per Telegram konfigurieren oder reicht sendtelegram auf true und Angabe des Users?
                                          • cash
                                            @funkytown Die Einstellungen reichen aber wieso meinst Du das es eine Meldung hätte geben müssen? Ein Fensterkontakt sendet nach meiner Meinung immer wenn ein Fenster geöffnet wird ansonsten nur alle 24 Stunden. Sprich wenn Du die Batteiren entfernst kann es bis zu 24 Stunden dauern bis es eine Meldung gibt.
                                            1.0k
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298756
