    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
    • Chaot
      Chaot @apollon77 last edited by
      @apollon77 😡 😡 😡
      Ich habe es selbst gefunden 😮
      Der Schedule steht auf 2** und nicht auf 02***
      Ich habe daran zwar nicht wissentlich was geändert, aber das dürfte der Grund sein.
      Jetzt müsste nur einmalig um 2 Uhr der Fehler
      host.ioBroker	2020-01-01 16:08:00.556	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
      kommen.
        apollon77 @Chaot last edited by
        @Chaot 😉
          Halli Hallo alle,
          das es hier seit 2 Tagen so ruhig ist kann man ja so nicht stehen lassen, obwohl es ein sehr gutes Zeichne ist das ja scheinbar die Version gut ist 😉
          Auf GitHub erwartet Euch mit der 2.2.7 der "Latest RC 3" und wenn hier nichts mehr passiert wäre das die Version für Latest in ein paar Tagen.
          Änderungen:
          • (Apollon77) Update deps
          • (bluefox) disable log-symlink on windows because only admins are allowed to create symlinks here
          • (foxriver76) fix async version of getEncryptedConfig
          • Note: In order to remove custom settings you need Admin 3.7.6+
          Das weiter oben angesprochene Thema haben wir entschieden im Admin zu lösen. Die passende Admin 3.7.6 sollte zeitnah im latest Repo auftauchen. Bitte checkt mal danach ob hier Aktivieren/Deaktivieren von Custom Einstellungen geht. Der einzige Adapter der ggf mit neu gespeicherten Custom-Werten nicht zurecht kommen könnte ist IQontrol. @s-bormann (Issue: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
          Ansonsten bitte Euer Feedback. Wenn das weiter so gut aussieht wäre die Idee Richtung Sonntag/Montag ins Latest zu gehen.
          Apollon77 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
          closed Fix required for Admin 3.7.6+/js-controller 2.2.x #104
          D sigi234 E L Chaot 5 Replies Last reply Reply Quote 2
            darkiop Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 ist installiert, morgen früh prüfe ich die Custom DP Einstellungen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
              @apollon77
              Installiert
                Einstein67 @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                History Werte können wieder deaktiviert werden;
                history.0	2020-01-04 06:17:03.537	info	(333) disabled logging of javascript.0.Astro.Zeiten.07 - sunset
                history.0	2020-01-04 06:16:42.964	info	(333) disabled logging of javascript.0.Astro.Zeiten.01 - sunrise
                Und der Rest ist schon vorher SUPER gelaufen! Thanx
                  darkiop Most Active last edited by
                  Guten Morgen - das kann ich so bestätigen 🙂
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @darkiop last edited by
                    Bei mir auch keine Auffälligkeiten. 👍
                    • Nashra
                      Moin, installiert und bis jetzt nichts ungewöhnliches 👍
                        lonsimbt @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Läuft unauffällig
                        Gruß Marco
                        • Chaot
                          @apollon77 Läuft seit gestern nacht ohne Fehlermeldung oder Störungen 👍
                          • Nashra
                            Info:
                            Gerade ist mir der Proxmox Container mit ioBroker abgeraucht d.h.
                            zuerst VIS mit Ladesymbol, dann ging der Admin auch nicht mehr.
                            Erst ein Neustart des Containers brachte Erfolg.
                            Updates heute:
                            js-controller auf 2.2.7
                            Admin auf 3.7.6
                            Ob es jetzt mit den Updates zusammen hängt, keine Ahnung, werde beobachten.
                              A Former User @apollon77 last edited by
                              @apollon77 seit heute früh die 2.2.7, Admin 3.7.6 und iot-1.1.10 installiert, seitdem alles ruhig im Log, habe ca. 400mb mehr Ram frei.. ( kam mit dem update auf die 2.2.7.. )
                                apollon77 @Nashra last edited by
                                @Nashra logs? Irgendwas? Ging ssh noch? Ode vom komplett tod?
                                  apollon77 @Guest last edited by
                                  @ilovegym hm ... welcher Controller war’s vorher? So krasses hätte ich keine Idee 😉
                                  ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                    Keine Logs, SSH ging auch nicht, komplett tod. Vermute Container selbst abgeraucht
                                    aber ich bleib dran.
                                      @apollon77 hmm 2.2.6 und Admin 3.7.5
                                        Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
                                        Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
                                        apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Da scheint vllt. doch etwas nicht zu stimmen mit der 2.2.7.
                                          Zuerst hatte ich dies dem Crash des Containers zugeordnet aber nachdem mir,
                                          wie sagt man, die Hutschnur gerissen ist 🙂 und ich den Snapshot von heute Morgen
                                          eingespielt habe mit js-controller 2.2.6 funktionieren auch diverse Blocklys
                                          und Scripte wieder. Denn ich konnte machen was ich wollte bei der 2.2.7, einige
                                          Blocklys/Scripte wollten einfach nicht mehr.
                                          Oder lag es Admin 3.7.6 den ich zwar zurückgesetzt hatte auf 3.7.5, aber der vllt was
                                          hinterlassen hat und es gar nicht an js-controller liegt.
                                          Ich habe leider keine Ahnung, bin nur Anwender, also was für dich @apollon77 🙂
                                          D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            darkiop Most Active @Nashra last edited by
                                            @Nashra Damit Apollon das Einschätzen kann braucht er auf jedenfall mal die Logs aus dem Zeitraum. Am besten hier im Forum posten.
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            18668
