    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @skokarl last edited by
      @skokarl
      Keine Ahnung wie du das installierst...
      Korrekt geht das so:
        skokarl @Scrounger last edited by skokarl
        @Scrounger
        Mist, ich kopiere den Link von Dir oben und installiere über beliebig.
        Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
        und da ist es nicht
          Sempre @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Ich hab meine VIS komplett neu angefangen, somit die alte nicht wirklich angeschaut, da ich die Grundstruktur ja ersteinmal fertig machen wollte. Daher hatte ich ja keine lauffähige Navigation mehr und wie gesagt ich hatte nur die TopAppBar als Widget "gesehen".
          Aber bin eigentlich auch selber schuld, wir hatten in dem anderen Threat ja noch darüber gesprochen, hätte ich schneller drauf kommen können 🙄.
          Von daher alles gut, machst wie schon öfter gesagt echt nen klasse Job und die Bilder von der View sehen stark aus.
            MarEhg last edited by MarEhg
            Ich habe ein LineHistoryChart (aus V0.2.22) in Verwendung:
            Ich habe 2 Fragen:
            1. Kann man die Farbe der Y-Achse eines Datensatzes anpassen?
              In meinem Fall hätte ich gern die linke Y-Achse in 'grün'.
            2. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
            22:00 Uhr              1:00 Uhr                4:00 Uhr              8:00 Uhr
            02.01.20               03.01.20                03.01.20             03.01.20
            Also das Datum zur Uhrzeit in einer neuen Zeile.
              MarEhg @Sempre last edited by
              @Sempre
              Weiter oben ... [Link] (https://forum.iobroker.net/post/347923)
              habe ich schonmal Darauf hingewiesen.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @MarEhg last edited by Scrounger
                @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles.
                So nach Stunden des Suchens hab ich den Fehler gefunden. Verursacher sind die neuen Slider und die eingesetzt vutify api. Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
                PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
                Nein.
                1. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
                Steht in der Doku, einfach mal damit rumprobieren, dann bekommst den dreh raus.
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart setting time formats of x-axis.
                Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed support for material design widgets #252
                  skokarl last edited by skokarl
                  wenn man mehrere Button Toogle ( vielleicht auch State ) markiert ( CTRL und Klick ) und die mit Shift und Cursor
                  versucht gemeinsam zu verbreitern....werden sie verkleinert.
                  Da sind noch Kleinigkeiten nicht in Ordnung, ist beim arbeiten damit aber echt blöd.
                  Auch die Kombination zwischen Text und Bild auf dem Button führt manchmal zu komischen Größenveränderungen.
                    MarEhg @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    zu 2: Mit den Daten (Uhrzeit und Datum) bekomme ich natürlich hin, aber mit dem Zeilenumbruch nicht. Geht das?
                      MarEhg @Scrounger last edited by MarEhg
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Wie bekomme ich den Zeilenumbruch hin? Uhrzeit und Datum ist natürlich kein Problem.
                        MarEhg @MarEhg last edited by MarEhg
                        Hab es rausgefunden!
                        {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM.YY"}
                        oder
                        {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                          Sempre @MarEhg last edited by
                          @MarEhg
                          hab ich dann wohl überlesen
                            darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                            Sorry für die Verspätete Antwort.
                            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Was meinst du dazu? Macht Sinn das ich auf Github Issues dafür anlege?
                            Klar macht sicher Sinn, muss sich halt nur jemand finden, der das dann auch umsetzt.
                            Solange ich diese Features selber nicht benötige, werde ich sie auch nicht umsetzen, da das sehr viel Zeit kostet.
                            Das ist auch Ok 🙂 Du hast hier halt ein klasse Projekt gestartet das beim anwenden auch weitere Ideen generiert 😄
                            Und die Issues / Features müssen verständlich sein, weil
                            • oid mit DP schaltbar machen
                            Versteh ich nicht.
                            Hier ein Beispiel. Ich habe mit deinem Widget eine recht flexible View erstellt. Die OIDs werden durch einen DP gesetzt - darunter ist auch ein Wert 'deaktiviert'. Anhand der OIDs bzw. dem Wert deaktiviert befülle ich einen weiteren DP mit einem Text der dann als VIS Bindung in das Legenden-Textfeld geschrieben wird.
                            Stelle ich jetzt aber eine OID auf 'deaktiviert' wird trotzdem ein SQL Statement abgesetzt, welches dann natürlich keine Treffer landet:
                            info: sql.0 (24704) No Data
                            Gäbe es jetzt noch einen DP über den ich die OIDs von der VIS aus aktivieren/deaktivieren kann, könnte man den Fehler vermeiden. Das ist natürlich nur kosmetik, das Log macht natürlich nicht weg. Ich hatte die lezten Wochen aber so einen Tick und hab mein Log-File aufgeräumt und drauf geachtet das nur das geschriebn wird was auch wirklich gebraucht wird 🙂
                            View:
                            • bei den history charts über DP Start / Ende Zeit der Selektion setzen
                            Versteh ich nicht, bzw. geht doch schon das Zeitinterval per Datenpunkt zu ändern.
                            Mir ist auch kein Usecase ersichtlich warum man das in ner vis benötigen würden. Will man detaillierte Infos dann geht man an den Rechner und schaut sich es per Flot / Grafana oder direkt in der DB an.
                            Da hast du Recht, streiche diese Idee 🙂
                            value select
                            • 'inhalt' des selects über einen DP (String/Liste)
                            Gibts schon https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/25
                            Stimmt, sogar von mir - das war noch in meinen Notizen und ist mir reingerutscht.
                            Andere Frage, Farben mit transparenz-Werten angeben zu können (rgba()) wäre ein VIS Thema oder?
                            darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            closed [Select] Objekt vom typ werteliste "koppeln" #25
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                              Ok ich glaub ich hab es verstanden. Also du hast quasi ein Chart mit 3 Datensätze und die Datensätze kannst du dynamisch ändern?
                              Und wie geht das? Also was trägst du in dein OID ein. Idee find ich recht interessant, weil dann nicht alle Daten geladen werden müssten.
                              Geht doch schon längst 😉
                              Geht jetzt doch:
                                So wird ein Chart halt sehr flexibel. Wenn ich das für alle meine Werte umsetze spare ich sicher 10-15 Views ... 🙂
                                Über die Bindings:
                                Hier der View. Der Legendentext wird in einem Skript geschrieben (wenn OID = 4711, dann text ....):
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                     "background_class": ""
                                   "theme": "black-tie",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "10",
                                   "snapType": 2,
                                   "useBackground": false
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_visibility": false,
                                       "g_css_font_text": true,
                                       "g_css_background": false,
                                       "g_css_shadow_padding": false,
                                       "g_css_border": false,
                                       "g_gestures": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "refreshInterval": "0",
                                       "signals-cond-0": "==",
                                       "signals-val-0": true,
                                       "signals-icon-0": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-0": 0,
                                       "signals-blink-0": false,
                                       "signals-horz-0": 0,
                                       "signals-vert-0": 0,
                                       "signals-hide-edit-0": false,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": true,
                                       "signals-icon-1": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-1": 0,
                                       "signals-blink-1": false,
                                       "signals-horz-1": 0,
                                       "signals-vert-1": 0,
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "html": "",
                                       "class": "mdui-abar mdui-bluegrey-bg",
                                       "lc-type": "last-change",
                                       "lc-is-interval": true,
                                       "lc-is-moment": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-position-vert": "top",
                                       "lc-position-horz": "right",
                                       "lc-offset-vert": 0,
                                       "lc-offset-horz": 0,
                                       "lc-font-size": "12px",
                                       "lc-font-family": "",
                                       "lc-font-style": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-border-width": "0",
                                       "lc-border-style": "",
                                       "lc-border-color": "",
                                       "lc-border-radius": 10,
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "comment": "",
                                       "name": "app-bar"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "-1px",
                                       "width": "100%",
                                       "height": "50px",
                                       "z-index": "0",
                                       "color": "#ffffff",
                                       "text-align": "center",
                                       "font-family": "RobotoCondensed-Light"
                                     "widgetSet": "basic"
                                   "e00002": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_css_font_text": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "html": "Klima - Thermometer im Haus",
                                       "class": "mdui-title",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                     "style": {
                                       "left": "calc(0% + 50px)",
                                       "top": "13px",
                                       "width": "264px",
                                       "height": "23px",
                                       "z-index": 1,
                                   "e00003": {
                                     "tpl": "tplImage",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "g_last_change": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "src": "/icons-mfd-png/fts_shutter_manual.png"
                                     "style": {
                                       "left": "0",
                                       "top": "-1px",
                                       "width": "50px",
                                       "height": "50px",
                                   "e00004": {
                                     "tpl": "tplJquiButtonLinkBlank",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_visibility": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "visibility-val": "true",
                                       "buttontext": "EDIT",
                                       "padding": "0",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "href": "http://iobroker-master.birkenweg.walk-steinweiler.de:8082/vis/edit.html?main-2020#{view}",
                                       "no_style": false,
                                       "class": "mdui-flatbutton",
                                       "visibility-oid": "javascript.0.VIS.Edit_Mode"
                                     "style": {
                                       "left": "calc(100% - 80px)",
                                       "top": "10px",
                                       "width": "auto",
                                       "height": "30px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                   "e00005": {
                                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "dataCount": "2",
                                       "aggregate": "average",
                                       "timeIntervalToShow": "30 seconds",
                                       "refreshMethod": "byObject",
                                       "refreshTimeInterval": "1 day",
                                       "pointStyle": "circle",
                                       "showLegend": "true",
                                       "legendPosition": "top",
                                       "legendPointStyle": "true",
                                       "showTooltip": "true",
                                       "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                       "tooltipShowColorBox": "true",
                                       "lineSpanGaps0": "true",
                                       "lineSpanGaps1": "true",
                                       "xAxisPosition": "bottom",
                                       "xAxisBounds": "dataSet",
                                       "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                                       "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                       "xAxisShowAxis": "true",
                                       "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                       "xAxisShowGridLines": "true",
                                       "xAxisShowTicks": "true",
                                       "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                       "showYAxis0": "true",
                                       "yAxisPosition0": "left",
                                       "yAxisShowGridLines0": false,
                                       "yAxisShowTicks0": "true",
                                       "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                                       "showYAxis1": true,
                                       "yAxisPosition1": "right",
                                       "yAxisShowGridLines1": false,
                                       "yAxisShowTicks1": "true",
                                       "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "historyAdapterInstance": "sql.0",
                                       "oid0": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID0}",
                                       "multiply0": "1",
                                       "multiply1": "1",
                                       "colorScheme": "",
                                       "manualRefreshTrigger": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.Refresh",
                                       "time_interval_oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.Zeitintervall",
                                       "oid1": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID1}",
                                       "legendBoxWidth": "72",
                                       "yAxisTitleColor": "#ffffff",
                                       "yAxisValueLabelColor": "#ffffff",
                                       "xAxisValueLabelColor": "#ffffff",
                                       "legendText0": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID0_legende}",
                                       "legendText1": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID1_legende}",
                                       "yAxisMinValue1": "10",
                                       "yAxisMaxValue1": "70",
                                       "yAxisValueAppendText1": " %",
                                       "yAxisValueAppendText0": " °C",
                                       "yAxisMinValue0": "10",
                                       "yAxisMaxValue0": "70",
                                       "yAxisTitle1": "",
                                       "yAxisTitle0": "",
                                       "animationDuration": "500",
                                       "chartPaddingTop": "",
                                       "fillColor0": "#007bdb",
                                       "dataColor0": "#0061ad",
                                       "pointSize": "1",
                                       "useFillColor0": false,
                                       "dataColor1": "#068f00",
                                       "legendFontColor": "#ffffff",
                                       "fillColor1": "#08b800",
                                       "useFillColor1": false,
                                       "lineThikness1": "1",
                                       "lineThikness0": "1",
                                       "pointSizeHover": "5",
                                       "legendFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                       "legendFontSize": "12",
                                       "tooltipBodyFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                       "tooltipBodyFontSize": "12",
                                       "yAxisGridLinesWitdh0": "",
                                       "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                       "yAxisValueFontSize": "12",
                                       "xAxisTitle": "",
                                       "xAxisTitleFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                       "xAxisTitleFontSize": "12",
                                       "xAxisTitleColor": "#ffffff",
                                       "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                       "xAxisValueFontSize": "12",
                                       "axisValueAppendText": "",
                                       "commonYAxis0": "",
                                       "lineSpanGaps2": "true",
                                       "showYAxis2": false,
                                       "yAxisPosition2": "left",
                                       "yAxisShowGridLines2": false,
                                       "yAxisShowTicks2": "true",
                                       "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                                       "legendText2": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID2_legende}",
                                       "lineThikness2": "1",
                                       "dataColor2": "#e0c800",
                                       "fillColor2": "#ffe514",
                                       "lineSpanGaps3": "true",
                                       "showYAxis3": "true",
                                       "yAxisPosition3": "left",
                                       "yAxisShowGridLines3": "true",
                                       "yAxisShowTicks3": "true",
                                       "yAxisShowAxisBorder3": "true",
                                       "yAxisMinValue2": "10",
                                       "yAxisMaxValue2": "70",
                                       "oid2": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID2}",
                                       "multiply2": "1",
                                       "useFillColor2": false
                                     "style": {
                                       "left": "210px",
                                       "top": "60px",
                                       "width": "calc(100% - 220px)",
                                       "height": "400px"
                                     "widgetSet": "materialdesign"
                                   "e00006": {
                                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Select-Value",
                                     "data": {
                                       "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.Zeitintervall",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "values": "21",
                                       "layout": "outlined",
                                       "showValueOnRight": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "value0": "30 seconds",
                                       "value1": "1 minute",
                                       "value2": "2 minutes",
                                       "value3": "5 minutes",
                                       "value4": "10 minutes",
                                       "value5": "30 minutes",
                                       "value6": "1 hour",
                                       "value7": "2 hours",
                                       "value8": "4 hours",
                                       "value9": "8 hours",
                                       "value10": "12 hours",
                                       "value11": "1 day",
                                       "value12": "2 days",
                                       "value13": "3 days",
                                       "value14": "7 days",
                                       "value15": "14 days",
                                       "value16": "1 month",
                                       "value17": "2 months",
                                       "value18": "3 months",
                                       "value19": "6 months",
                                       "value20": "1 year",
                                       "value21": "2 years",
                                       "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                       "selectTextColor": "#ffffff",
                                       "hintText": "Zeitintervall",
                                       "selectHintTextColor": "#ffffff",
                                       "selectBorderColor": "transparent",
                                       "selectBorderColorSelected": "transparent",
                                       "selectHintTextColorSelected": "#ffffff",
                                       "z_index": "1000"
                                     "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "70px",
                                       "width": "190px",
                                       "height": "56px"
                                   "e00007": {
                                     "data": {
                                       "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID0",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "values": "8",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "value0": "linkeddevices.0.klima.sensoren.kueche_temperatur",
                                       "value1": "linkeddevices.0.klima.sensoren.kueche_luftfeuchtigkeit",
                                       "value2": "linkeddevices.0.klima.sensoren.flur_temperatur",
                                       "value3": "linkeddevices.0.klima.sensoren.flur_luftfeuchtigkeit",
                                       "value4": "linkeddevices.0.klima.sensoren.buero_temperatur",
                                       "value5": "linkeddevices.0.klima.sensoren.buero_luftfeuchtigkeit",
                                       "value6": "linkeddevices.0.klima.sensoren.netzwerkrack_temperatur",
                                       "value7": "linkeddevices.0.klima.sensoren.netzwerkrack_luftfeuchtigkeit",
                                       "value8": "deaktiviert",
                                       "value11": "1 day",
                                       "label0": "Küche: Temperatur",
                                       "label1": "Küche: Luftfeuchtigkeit",
                                       "hintText": "OID0",
                                       "z_index": "900",
                                       "label2": "Flur: Temperatur",
                                       "label4": "Büro: Temperatur",
                                       "label5": "Büro: Luftfeuchtigkeit",
                                       "label3": "Flur: Luftfeuchtigkeit",
                                       "label6": "Netzwerkrack: Temperatur",
                                       "label7": "Netzwerkrack: Luftfeuchtigkeit"
                                     "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "140px",
                                       "width": "190px",
                                       "height": "56px"
                                   "e00008": {
                                     "data": {
                                       "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID1",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "values": "8",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "value11": "1 day",
                                       "hintText": "OID1",
                                       "z_index": "900",
                                     "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "210px",
                                       "width": "190px",
                                       "height": "56px"
                                   "e00009": {
                                     "data": {
                                       "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID2",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "values": "8",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "value11": "1 day",
                                       "hintText": "OID2",
                                       "z_index": "900",
                                     "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "280px",
                                       "width": "190px",
                                       "height": "56px"
                                 "name": "3_card_Daten_Klima_Thermometer_im_Haus",
                                 "filterList": []
                                Ok, ich hab bisher entweder nur Hex-Werte eingefügt oder über den Button rechts eine Farbe gewählt 😄 Gut zu Wissen 🙂
                                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Scrounger
                                  @darkiop
                                  und wieder was gelernt, wusste gar nicht das man Bindings bei OIDs einsetzen kann.
                                  Das eröffnet einem ja noch ganz andere Möglichkeiten.
                                  Das aber von "haus aus" in das Chart zu implementieren geht denke ich nur sehr schwierig. Und den Aufwand nur wegen log Meldungen - ich glaube du kennst meine Antwort 😉
                                    @darkiop
                                    Ja. Das ist schon ne praktische Sache!
                                    Verständlich 🙂
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      @Scrounger Wäre es Möglich im Line History Chart eine 'min' und eine 'max' Linie einzufügen?
                                      • Scrounger
                                        Ja das geht sicher, erstell bitte nen issue.
                                          @Scrounger Ist Erledigt 🙂
                                          Bei der nächsten Grill-Session kommt mir das dann zu Hilfe 🙂
                                            Sempre @darkiop last edited by
                                            @darkiop
                                            Mal ne blöde Frage, ich versuche gerade auch die TopAppBar im Modus "short" zu verwenden und als Hintergrund einen Farbverlauf zu machen. Hast du bei dir das neue Widget "Mansonry View" in Verwendung?
                                            Mein Problem ist nämlich das ich ja den Background so gestalten muss das meine Cards unterhalb der TopAppBar starten und da dachte ich ich mache einfach eine HTML Card in den Hintergrund und packe da dann die "Mansonry View" drauf. Aber leider bekomme ich das dann nicht angeziegt bzw den Farbverlauf nicht in den Hintergrund und das Vidget darüber 😞
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204246
