    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      apollon77 @Chaot last edited by
      @Chaot 😉
        apollon77 last edited by
        Halli Hallo alle,
        das es hier seit 2 Tagen so ruhig ist kann man ja so nicht stehen lassen, obwohl es ein sehr gutes Zeichne ist das ja scheinbar die Version gut ist 😉
        Auf GitHub erwartet Euch mit der 2.2.7 der "Latest RC 3" und wenn hier nichts mehr passiert wäre das die Version für Latest in ein paar Tagen.
        Änderungen:
        • (Apollon77) Update deps
        • (bluefox) disable log-symlink on windows because only admins are allowed to create symlinks here
        • (foxriver76) fix async version of getEncryptedConfig
        • Note: In order to remove custom settings you need Admin 3.7.6+
        Das weiter oben angesprochene Thema haben wir entschieden im Admin zu lösen. Die passende Admin 3.7.6 sollte zeitnah im latest Repo auftauchen. Bitte checkt mal danach ob hier Aktivieren/Deaktivieren von Custom Einstellungen geht. Der einzige Adapter der ggf mit neu gespeicherten Custom-Werten nicht zurecht kommen könnte ist IQontrol. @s-bormann (Issue: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
        Ansonsten bitte Euer Feedback. Wenn das weiter so gut aussieht wäre die Idee Richtung Sonntag/Montag ins Latest zu gehen.
        Apollon77 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
        closed Fix required for Admin 3.7.6+/js-controller 2.2.x #104
        D sigi234 E L Chaot 5 Replies Last reply Reply Quote 2
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 ist installiert, morgen früh prüfe ich die Custom DP Einstellungen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77
            Installiert
              Einstein67 @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
              History Werte können wieder deaktiviert werden;
              history.0	2020-01-04 06:17:03.537	info	(333) disabled logging of javascript.0.Astro.Zeiten.07 - sunset
              history.0	2020-01-04 06:16:42.964	info	(333) disabled logging of javascript.0.Astro.Zeiten.01 - sunrise
              Und der Rest ist schon vorher SUPER gelaufen! Thanx
                darkiop Most Active last edited by
                Guten Morgen - das kann ich so bestätigen 🙂
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homer.J.
                  Homer.J. @darkiop last edited by
                  Bei mir auch keine Auffälligkeiten. 👍
                  • Nashra
                    Moin, installiert und bis jetzt nichts ungewöhnliches 👍
                      lonsimbt @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Läuft unauffällig
                      Gruß Marco
                      • Chaot
                        Chaot @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Läuft seit gestern nacht ohne Fehlermeldung oder Störungen 👍
                        • Nashra
                          Info:
                          Gerade ist mir der Proxmox Container mit ioBroker abgeraucht d.h.
                          zuerst VIS mit Ladesymbol, dann ging der Admin auch nicht mehr.
                          Erst ein Neustart des Containers brachte Erfolg.
                          Updates heute:
                          js-controller auf 2.2.7
                          Admin auf 3.7.6
                          Ob es jetzt mit den Updates zusammen hängt, keine Ahnung, werde beobachten.
                            A Former User @apollon77 last edited by
                            @apollon77 seit heute früh die 2.2.7, Admin 3.7.6 und iot-1.1.10 installiert, seitdem alles ruhig im Log, habe ca. 400mb mehr Ram frei.. ( kam mit dem update auf die 2.2.7.. )
                              apollon77 @Nashra last edited by
                              @Nashra logs? Irgendwas? Ging ssh noch? Ode vom komplett tod?
                                apollon77 @Guest last edited by
                                @ilovegym hm ... welcher Controller war’s vorher? So krasses hätte ich keine Idee 😉
                                ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                  Keine Logs, SSH ging auch nicht, komplett tod. Vermute Container selbst abgeraucht
                                  aber ich bleib dran.
                                    @apollon77 hmm 2.2.6 und Admin 3.7.5
                                      Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
                                      Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
                                      apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        Da scheint vllt. doch etwas nicht zu stimmen mit der 2.2.7.
                                        Zuerst hatte ich dies dem Crash des Containers zugeordnet aber nachdem mir,
                                        wie sagt man, die Hutschnur gerissen ist 🙂 und ich den Snapshot von heute Morgen
                                        eingespielt habe mit js-controller 2.2.6 funktionieren auch diverse Blocklys
                                        und Scripte wieder. Denn ich konnte machen was ich wollte bei der 2.2.7, einige
                                        Blocklys/Scripte wollten einfach nicht mehr.
                                        Oder lag es Admin 3.7.6 den ich zwar zurückgesetzt hatte auf 3.7.5, aber der vllt was
                                        hinterlassen hat und es gar nicht an js-controller liegt.
                                        Ich habe leider keine Ahnung, bin nur Anwender, also was für dich @apollon77 🙂
                                        D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          darkiop Most Active @Nashra last edited by
                                          @Nashra Damit Apollon das Einschätzen kann braucht er auf jedenfall mal die Logs aus dem Zeitraum. Am besten hier im Forum posten.
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by
                                            @darkiop sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                            Wenn ich mit einem Snapshot den Container zurückgesetzt habe sind da die Logs von vorher nicht mehr drin.
                                            Sorry, war so sauer wegen einigen Sachen das ich es auch vergessen habe die Logs zu sichern 😞
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            16447
