    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
      hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
        leuchtturm last edited by
        Hallo!
        In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
        Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
        U Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          Ulfhednir @leuchtturm last edited by
          @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            leuchtturm @Ulfhednir last edited by
            @Ulfhednir Nein, es ist die 7.12. aus dem September 2019
              crunchip Forum Testing Most Active @Ulfhednir last edited by
              @Ulfhednir ich benutze die Labor. Aber wlan Passwort wurde bei mir noch nie ausgelesen. Weder mit der offiziellen, noch mit der Laborversion.
                Jan1 @crunchip last edited by
                @crunchip
                Kann mich auch nicht dran erinnern, dass da mal was drin gestanden hätte
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Nein, da stand noch nie was drin.
                  Auch bei dem "alten" Adapter nicht.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @leuchtturm last edited by
                    @leuchtturm Ich glaube nicht das es zum Auslesen des Passworts ist, sondern zum setzen eines Passworts.
                      Jan1 @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      Müsste mal einer testen, wobei ich beides für etwas kritisch halte
                        leuchtturm @Jan1 last edited by
                        @Jan1 Ja, tatsächlich, schreibt man dort was rein, wird das Passwort als GästeWLAN Passwort in die Fritz übernommen.
                        Ich wollte es eigentlich nutzen um das GästeWLANpasswort als QR-Code in der VIS anzuzeigen.
                        Wenn man jetzt aber auch die Passwörter für dir anderen WLAN Netze (2.4 und 5GHZ) einfach überschreiben kann, halte ich das für mich persönlich für ein zu großes Sicherheitsrisiko. 😉
                          Jan1 @leuchtturm last edited by
                          @leuchtturm
                          Genau das meine ich damit, ist bisschen riskant das ganze. Ein mal unbedacht da was rein geschrieben und schon ist Schluss mit WLAN.
                          sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                            @leuchtturm
                            Habe ich schon lange so:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/526?page=5
                              @Jan1 Ich habe dem User jetzt das Recht genommen Einstellungen zu sehen und zu verändern. Safety first 🙂
                              • bahnuhr
                                Ich kopiere hier mal den anderen Thread (gehört ja eigentlich auch hier rein):
                                Wir hatte heute mittag einen Anruf:
                                Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
                                Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
                                Fazit:
                                FB: 15:39 und 2:54
                                TR: 15:36 und 0:03
                                Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
                                Nachtrag: jetzt wirds interessant.
                                In der Fritze unter Anrufe steht:
                                Richtig wäre analog Fritze:
                                15:36 und 2:54
                                mfg
                                • O
                                  OlliPe last edited by
                                  Hallo Community,
                                  ich als blutiger Anfänger in IOBroker habe mir den TR-064 Adapter als erstes vorgenommen..... und voll in die Ka.... gegriffen 🙂
                                  Ich habe zuerst die Version 0.4.18 installiert. Hat atürlich nicht funktioniert. Dann hab eich hier im Forum gelesen es gibt eine neue Community Version. Also Adapter wieder runter und versucht die neuere Version 1.0.x zu installieren. Aber daran bin ich schon gescheitert!
                                  Putty sagt mir folgendes:
                                  pi@ioBroker-Pi:~ $ npm i iobroker.tr-064-community
                                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                  npm WARN pi No description
                                  npm WARN pi No repository field.
                                  npm WARN pi No README data
                                  npm WARN pi No license field.
                                  + iobroker.tr-064-community@0.0.1-security
                                  updated 1 package and audited 368 packages in 3.547s
                                  found 3 low severity vulnerabilities
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  Kann mir jemand weiterhelfn das ich nicht gleich die Lust am IOBroker verliere ?
                                  Danke in voraus !!!!!
                                  J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @OlliPe last edited by
                                    @OlliPe
                                    Mach das am besten über die Admin Seite oben auf die Katze, dann beliebig und dort den Link einfügen. Das ist auch der empfohlene Installationsweg für Github Zeug. Danach die Instanz noch manuell hinzufügen und das wars. Upload geht auch automatisch.
                                      apollon77 @OlliPe last edited by
                                      @OlliPe korrekt. Geh bitte über Admin!!! Und wenn du schon so manuellen Kram machst (der aber in dem Fall nicht gehen wird) dann bitte im iobroker Verzeichnis und nicht im Home Verzeichnis. Und aus solchen Gründen ist der Admin einfacher 😉
                                      • Chaot
                                        Chaot @bahnuhr last edited by Chaot
                                        @bahnuhr Aus Erfahrung kann ich dir sagen das die Fritzbox manchmal scheinbar Anrufe nicht oder fehlerhaft aufzeichnet.
                                        Das Problem habe ich bei der Fritzbox in der Firma leider ständig. Das ist seit mindestens den letzten 3 Firmwareversionen so und schon sehr lange an AVM gemeldet. Leider immer nur mit dem Standardschreiben als Antwort.
                                        Bei uns fehlen bei eingehenden Anrufen auf 4 Nummern ca. 20 - 25% der Anrufer.
                                        Von daher denke ich das der TR-064 leider auch nur den Mist übernehmen kann dem ihm die Fritzbox vorlegt.
                                        Edit: Betroffene Boxen:
                                        6591 mit FW 7.03
                                        7583 mit FW 7.14
                                        7530 mit FW 7.14
                                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                          @Chaot sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          ich habe schon seit Jahrzehnten eine Fritzbox.
                                          Erst eine 7390; jetzt eine 7490.
                                          Mir ist noch nie aufgefallen, dass dort irgendwelche Anrufe fehlen. Und eigentlich habe ich auch immer (fast) die aktuelle FW drauf.
                                          Aktuell:
                                          7490 mit FW 7.12
                                          • bahnuhr
                                            Ja, aber dass macht er eben nicht.
                                            In der FB steht ja etwas anderes als der TR übernimmt.
                                            Und das sollte doch nicht so sein.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189099
