    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
      klaus88 @Negalein last edited by
      @Negalein :
      Nun ja da hast du ein paar echte Schmankerl drinnen in deinem Link:
      einmal BP groß geschrieben - einmal Bp mit kleinem p
      einmal "SB-Tankstelle Zauner" hier würde mein Script auch nur "SB-Tankstelle" auslesen
      einmal "Land lebt auf Suben Gmbh" hier würde mein Script nur "Land" auslesen
      Da ich hier in Wien wohne haben wir eigentlich "nur" die großen Tankstellen und hier funktioniert eigentlich alles,
      Wahrscheinlich musst du im Javascript bei
      var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
      		if (arrname.length > 0) {
      				var markenname = arrname[0];
      			else
      				var markenname = gasStation[index].name;
      etwas herumbasteln bzw. natürlich dann beim Array:
      var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT'];
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @klaus88 last edited by
        @klaus88 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Ja leider.
        var arrname = gasStation[index].name.split(' '); if (arrname.length > 0) { var markenname = arrname[0]; } else { var markenname = gasStation[index].name; }
        etwas herumbasteln
        Wie geht das als JS-DAU?
        OK, das hier schaff ich noch! 😉
          @Negalein Bin jetzt auf einer Party und gönne mir ein paar Bierchen - schaue es mir morgen an wenn das Kopfweh wieder weg ist - ok? 😀
          • Negalein
            ok?
            Klaro
            Wünsch dir einen guten Rutsch und einen nicht zu großen Brummschädl! 😁
              @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
              var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT' 'IQ'];
              Hallo Negalein,
              Gutes neues Jahr vorab !
              bin grad am versuchen:
              1. Bitte vor dem letzten Eintrag im Array hast du den Beistrich vergessen --> ,'IQ'];
              Beispiel jetzt von mir schnell eingegeben:
              var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT', 'IQ', 'Lagerhaus', 'SB-Tankstelle'];
              Dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
              Wie du siehst, kommt für Lagerhaus --> Logo 14 und für SB-Tankstelle --> Logo 15
              Müsste eigentlich passen - probiers mal aus und sag Bescheid!
              lg
              Klaus
                klaus88 @Negalein last edited by klaus88
                @Negalein
                noch was : Ich habe beim Widget nur maximal 15 Tankstellen eingegeben, da es mit Sicherheit bei uns nicht mehr gibt. D.h. wenn du im Array mehr als 15 eingibst müsstest du im Widget wo das Logo drinnen ist noch zusätzliche eingeben.:
                lg
                Klaus
                • Negalein
                  @klaus88
                  Gutes neues Jahr!!
                  DANKE, es klappt perfekt!
                    SUPER - das freut mich !
                    • Negalein
                      @klaus88
                      Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
                      Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
                        @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
                          jwedenig Most Active last edited by
                          Hi!
                          Sorry, bin neu und hätte das auch gerne.
                          Ich habe Parser installiert, den Api eingetragen und das Skript eingetragen.
                          Es werden aber keine Datenpunkte erstellt.
                          Was mache ich falls? Und gibt es ein Widget für vis?
                          Vielen Dank für die Hilfe
                          Jürgen
                          '*/5 * * * *'
                          //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                          //  e-control Spritpreise        //
                          //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                          //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                          //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                          //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                          //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                          on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                          log("Start Spritvergleich");
                             var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                             if (gasStation.length === 0) return;
                             //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                             var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
                             var i = 0;
                             for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                                 // console.log(i);
                                 // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                             var index = 0;
                             //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                             for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                             		else
                             	var station = gasStation[index].name;
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                             var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                             var x= 0;
                             for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                             	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                             	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                             	if (arrMklein == markennameklein) {
                             		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                          log("Ende Spritvergleich");
                            jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                            @jwedenig
                            ok, ich bin schon auf etwas draufgekommen, bei Parser muss natürlich "Spritpreisrechner" stehen, sonst werden die Datenpunkte nicht erzeugt.
                            Diese sind aber jetzt leer?
                              ok, json muss aktiviert sein, jetzt habe ich auch die Daten:-)
                              Ein Vis Widget wäre noch super! Vielen Dank!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                                @jwedenig sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/23
                                  jwedenig Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  super, dankeeeee
                                    salmi last edited by
                                    ich habe das Problem das bei Lagerhaus kein Logo kommt sowie bei der Tankstelle Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle ich hätte das Script auch schon angepasst aber irgendwie will es nicht. Kann bitte mal wer drüber schauen ober wer einen Fehler findet.
                                    '*/5 * * * *'
                                       //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                                       var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol - Lagerhaus', ];
                                       var i = 0;
                                           // console.log(i);
                                       var index = 0;
                                       		else
                                       // Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                                       var x= 0;
                                    LG Stefan
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @salmi last edited by Negalein
                                      @salmi sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                      Ich glaube er nimmt nur den 1. Teil vom Namen
                                      Versuch mal so
                                      var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol', 'Heppner', ];
                                        salmi @Negalein last edited by
                                        @Negalein Danke, aber es funktioniert auch nicht bekomme bei beiden immer Wert 0 im DP.
                                        • Negalein
                                          Schade
                                          Vielleicht weiß @klaus88 weiter
                                            @Negalein
                                            Hallo
                                            Hab mir eure Diskussion grad live angesehen !
                                            @salmi : Manchmal dauert es ein bisschen bis das script reagiert - der Tipp von Negalein war schon richtig und auch der Eintrag mit 'Genol' müsste passen.
                                            Kannst du mir mal schnell deinen Link posten den du verwendest um die Tankstellen abzufragen, damit ich die Rohdaten einsehen kann?
                                            lg
                                            Klaus
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43145
