    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      Hallo dahuby,
      ich hatte erfolgreich auf Version 0.0.6 upgedatet Fehler1.JPG (zuvor die laufende Inst. wie im alten Thread beschrieben deinstalliert)
      Anschließend wollte ich die "Token Erstellung" ausführen. Das hat dann aber nicht funktioniert weil der samsungTizen.0.config Pkt. nicht zu finden war. Fehler.JPG .
      Dann habe ich alles deinstaliiert um dann beim erneuten Installationsversuch die Fehlermeldung bei der Github Installation (wie beim User dtp) zu bekommen.
      Der ioBorker behauptet auch nach Adapter Deinstallation, das er noch immer installiert wäre ...
      "Never change a running system" ... 😊
        dtp last edited by
        @dahuby
        Hab's gerade noch mal versucht. Leider weiterhin mit einer Error-Meldung:
        • RaspiUser
          ... stimmt
          • RaspiUser
            ... und nach dem erfolglosen Instatllationsversuch steht jetzt eine neue Version in der Anzeige Fehler3.JPG
            Diese läßt sich nicht deinstallieren obwohl der ioBroker behauptet, dass dies erfolgreich erfolgt wäre.
              dtp last edited by dtp
              @RaspiUser sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
              Geh mal in das Verzeichnis node_modules unter /opt/iobroker und führe dann den Befehl
              rm -R iobroker.samsungTizen
              aus (ggf. mit einem vorangestellten sudo). Dann sollte der Adapter verschwunden sein.
              EDIT: Oh, geht gar nicht, weil der Adapter ja erst gar nicht installiert wurde.
              Es sollte mit
              rm -R iobroker.samsung_tizen
              funktionieren.
                dahuby last edited by dahuby
                Anscheinend hat ich einen Fehler in der package.json da ich den Adapter umbenannt habe.
                Neue Version 0.0.8 ist draußen, probiert bitte nochmal die Installation und sry.
                Nein sry noch immer fehlerhaft.
                  dtp @dahuby last edited by dtp
                  @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                  Jupp. 😉 Mach dir keinen Stress. In der Ruhe liegt die Kraft.
                  • RaspiUser
                    Danke, ist weg ...
                    @dtp said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                    Es sollte mit
                    funktionieren.
                    @dahuby : ... kann mich nur anschließen.
                    Toll, dass Du Dich überhaupt so reinhängst ...
                      probiert es bitte jetzt nochmal, hab den Adapter wieder zurück umbenannt.
                      Irgendwie kommt er ioBroker nicht klar wenn man den Adapter installiert hat und umbenennt.
                      • RaspiUser
                        ... läuft 👍
                          dtp last edited by
                          Nun geht's wieder.
                            dahuby @dtp last edited by
                            @dtp , @RaspiUser sehr gut, war jetzt ein komisches Phänomen.
                            Könnt ihr bitte ausprobieren ob es jetzt mit dem SendCmd und Delay funktioniert.
                              paul53 @dahuby last edited by
                              @dahuby
                              Beim Objekt "system.adapter.samsungTizen" fehlt
                              type: 'adapter'
                                Ja, bei unserem Gerät funktioniert es nun mit einem Delay von 1500 ms.
                                Muss dann bei Gelegenheit noch mal testen, welche von den zahlreichen Kommandos nun mit unserem Gerät funktionieren, und welche nicht.
                                Auf jeden Fall tolle Arbeit. Vielen Dank.
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser last edited by RaspiUser
                                  ... also ich kann folgendes zur Diskussion beitragen:
                                  • Mit den "alten" funktionsfähigen Einstellungen (das war: 8002, Token=0, MAC eingetragen) aus der Version 0.0.2 (?) (also noch aus dem alten Thread) funktioniert bei mir unter dem control-Objekt nix mehr, egal welchen Button ich drücke. ...
                                    EDIT: Ich war wohl zu ungeduldig, jetzt geht es
                                  • Polling geht mit 9197
                                  • Der Token Button funktioniert, zeigt aber unter dem Namen nix an
                                  • APP's abholen funktioniert.
                                    Ich habe dann mal die ARD Mediathek gewählt ... hier funktionieren die Rauf-Runter-Links-Rechts Tasten nicht, also keine Menü Auswahl möglich, auch POWER ohne Funktion.
                                    EDIT: Ich habe jetzt also mit der "richtigen" Fernbedienung ausgeschaltet und bin wieder beim o.g. 1. Pkt. angekommen: Es geht nix mehr ?!
                                    Jetzt warte ich mal ab und probiere es später wieder ...
                                  • DELAY 1000ms geht bei mir
                                    dahuby @RaspiUser last edited by
                                    @RaspiUser ich bin auch schon in die Situation gekommen wo am TV nichts mehr funktioniert hat, hatte ich im anderen Thread bereits geschrieben. Bei mir hat nur noch ein Reboot mit lange halten der ein/aus Taste geholfen.
                                    @paul53 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                    @dahuby
                                    type: 'adapter'
                                    Und wo/wie wird der Type gesetzt.?
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @dahuby last edited by
                                      @dtp, @CKMartens: sehr komisch bei mir läuft die Installation gut hab auch node 10.17 installiert.
                                      Probiert es bitte nochmal ich hab jetzt einige Pakete gelöscht, hoffe es klappt jetzt.
                                      So jetzt hat es über die Console geklappt. Die 0.0.6 ist installiert. Danke für Deine Hilfe @dahuby
                                      • CKMartens
                                        So der erste schnelle Test verlief erfreulich.
                                        Polling geht bei mir auf Port 9197 ohne Probleme. Alle anderen Port zeigen nicht an das der TV läuft.
                                        Der getToken Button trägt den Token in den Objekt-Namen ein, aber nicht bei Wert. Ist das so korrekt?
                                        Die Apps des Smart-TV lassen sich abholen (wusste gar nicht das so viele installiert sind) und auch Starten. Navigieren in den Apps habe ich noch nicht probiert (der Sohnemann hat den Fernseher in Beschlag genommen) und auch die Commands-Funktion ist noch nicht getestet.
                                        Ansonsten Danke @dahuby für die super Arbeit
                                          dahuby @CKMartens last edited by
                                          @CKMartens sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                          Ja der Token wird nur in den Namen geschrieben den Wert lass ich frei.
                                            dtp last edited by
                                            @dahuby
                                            Bevor ich mir jetzt meine ganzen TV-Kanäle als commands definiere, hätte ich die Frage, ob man ein Update des Adapters zukünftig auch durchführen kann, ohne die vorherige Version deinstallieren zu müssen? Denn dann gehen ja jedes Mal sämtliche Einstellungen verloren, oder?
                                            Gruß,
                                            Thorsten
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29814
