    4. Vorstellung meiner VIS
      saeft_2003 Most Active @0__Nik__0 last edited by
      @0__Nik__0 sagte in Vorstellung meiner VIS:
      @saeft_2003
      würdest du das Bild mit der Heizung, Solar, Wasserspeicher... usw in der View Heizung zur verfügung stellen? Such sowas schon läger und bekomm das selbst nicht so gut hin.
      Nik
      Ja kann ich...
      view heizung.txt
      • Chaot
        Chaot @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Danke schön.
        Ich habe noch ein Problem. Ich bekomme das Video im Hintergrund nicht zum laufen. Das kommt immer nur im Standbild.
        Gibt es da einen Trick?
        • Chaot
          Chaot @Chaot last edited by
          @Chaot
          Ok, das Video mag nicht.
          Ich habe Ersatz gefunden falls das jemand möchte:
            saeft_2003 Most Active last edited by
            Ich habe in meinem Netzwerk View noch einen Button eingefügt mit dem kann man für 6 Stunden das Gäste WLAN aktivieren. Wenn es aktiviert ist erscheint ein QR code mit dem sich der Gast bequem einloggen kann.
            Falls jemand Interesse hat einfach Bescheid sagen...
            S Chaot S J blue231181 6 Replies Last reply Reply Quote 0
              skokarl @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              coole Idee 👍 😁
              • Chaot
                @saeft_2003 Gute Idee!
                  Thomsguy @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  sieht super aus.
                  Wie hast du das mit der USV gemacht?
                  Habe ne APC 650 die auch an einem PC hängt und die Software läuft.
                  Grieg das nur über den Nut Adapter nicht hin. Die USV hängt an nem Windows PC.
                  Hast du mir da ne Hilfestellung?
                    saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                    @Thomsguy
                    Ich hab in Proxmox eine debian VM laufen auf diesen habe ich nach einer Anleitung aus dem Netz den nut Service installiert, dieser holt sich über das USB Kabel die Daten direkt von der USV. Der Adapter nut im iobroker holt sich nun von dem nut Service auf der VM die Daten.
                    Natürlich könnte man den nut service auch auf dem host wo iobroker läuft installieren, aber da ich proxmox nutze trenne ich alles in VMs.
                      @saeft_2003
                      AH ok. Hm. Grieg ich das über nen Windows PC auch hin?
                        saeft_2003 Most Active @Thomsguy last edited by
                        @Thomsguy
                        Ob das auch mit windows geht kann ich dir leider nicht beantworten, am besten mal google fragen.
                        Falls nicht kannst du doch einfach einen raspi mit debian laufen lassen.
                          @saeft_2003
                          und darauf dann ne VM mit Windows?
                            @Thomsguy
                            Ne eine VM kann man nur in proxmox oder ähnlichen laufen lassen.
                            Ich würde ein raspi mit einem debian image laufen lassen und dann auf diesem den nut Service installieren. Dann kannst du mit iobroker (windows) über den nut Adapter die Daten abfragen...
                              @saeft_2003
                              ah ok. und den Nut service für windows gibts wo?
                                @Thomsguy
                                Wie oben geschrieben weiß ich nicht ob es den nut Service für windows gibt —> googlen!
                                Nur der nut Adapter der im iobroker läuft, käuft logischerweise auch auf Windows.
                                  @saeft_2003
                                  Alles klar. danke.
                                  Habe auf nem Raspberry den nut adapter drauf und auf dem Win PC grieg ich da irgendwie nichts.
                                  Egal. Geht auch ohne
                                  • Chaot
                                    @saeft_2003 Wie hast du das gemacht mit dem QR-Code? Ich bin schon die ganze Zeit am rätseln und komme nicht drauf.
                                    Schaltest du das Gastnetz in der Fritzbox oder im UAP?
                                    Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Chaot last edited by
                                      @Chaot
                                      Link Text
                                        saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by
                                        @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                        Ich denke Glasfaser hat schon viel gesagt, ich schalte das Gästenetzwerk von der fritzbox 7490 über einen Datenpunkt im Adapter....
                                        • Chaot
                                          @saeft_2003 Ok, dann klappt das leider für mich nicht.
                                          Ich kann an der Fritzbox das Gastnetz zwar schalten, aber das ist dann dort wo ich das benötige nicht ausreichend.
                                          Ich muss über den UAP gehen.
                                          Trotzdem Danke für die schnelle Antwort!
                                            saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by saeft_2003
                                            @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                            @Chaot
                                            Link Text
                                            Ich hab jetzt das auch so wie von dir beschrieben gemacht, dass jede Nacht ein neues Passwort erstellt wird und ein QR-Code generiert wird.
                                            Wenn ich diesen scanne mit dem smartphone sagt er Netzwerk beitreten, danach kommt die Fehlermeldung dass das nicht möglich ist. Ich gehe davon aus dass das Passwort im QR-Code falsch ist, weil das vom Skript generierte wird auch in den Datenpunkt der fritzbox geschrieben.
                                            Wenn ich jetzt in der fritzbox auf Gästenetzwerk gehe und mir dort den QR-Code anzeigen lasse, sieht dieser auch anders aus... Hinter WPA2 steht in Klammern noch CCMP. Könnte es vielleicht daran liegen, oder hast du noch eine andere Idee?
                                            EDIT: Auch mit dem QR-Code von der fritzbox klappte das Anmelden nicht, erst wie ich mein Passwort wieder auf mein altes nicht generiertes geändert habe, konnte ich mich wieder anmelden. Irgendwas geht schief wenn das Skript das Passwort in den Datenpunkt schreibt.
                                            // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                                            var MySSID          = "Krip*******";           //  SSID Name
                                            var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                                            var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                                            var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                            var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                                            var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                                            if(MyVisibility == "y") {
                                               var MyHidden="H:true";
                                            else {
                                               MyHidden="";
                                            createState(idQRZiel, "", {
                                                name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                                desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                                type: 'string',
                                                role: 'value'
                                            function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                               return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                                            function createQRcode() {
                                               var qr = require('qr-image');
                                               var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                               var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                               setState(idQRZiel, svg_string);
                                               setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                               console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                                            // regelmässige Wiederholungen
                                            schedule(cronStr, createQRcode);
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            85887
