    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by LausiD
      fix automatische Zuordnung Funktion temperature
      • LausiD
        NEU:
        fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
        Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
        • LausiD
          fix: Synchro state von FHEM Device mit :
          • LausiD
            fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
            • LausiD
              fix sensor
              zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
              • LausiD
                fix log warn "Bin ende"
                • LausiD
                  Bei Verwendung von allowedIOBin werden im
                  Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                  • LausiD
                    Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                    • LausiD
                      state with unit=% as integer
                      Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
                      • LausiD
                        1.4.1 jetzt latest
                        @apollon77 Vielen Dank 🙂
                        • LausiD
                          Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode 😞
                          Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
                          Compact mode macht noch etwas Probleme...
                          Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
                          Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
                          Danke und Gruß
                          LausiD
                          • LausiD
                            Übertrag ioBroker zu FHEM definiert mit fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin werden jetzt bei Start Adapter in FHEM als dummy angelegt.
                            Bisher erst nach einer Änderung von Wert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/31172/fhem-adapter-readings-direkt-beschreiben/3
                              elonom @LausiD last edited by
                              @LausiD 1.42 läuft bei mir ohne Probleme mit 2 FHEM Instanzen. . Vielen Dank für deine Weiterentwicklungen deines Adapters.
                              • LausiD
                                @elonom
                                Vielen Dank für die pos. Rückmeldung 🙂
                                Demnächst plane ich V 1.4.3 für latest..
                                LausiD
                                • LausiD
                                  Aus zB fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.o wird jetzt in FHEM Raum ioB_IN
                                  alias= Name aus ioB; group=aus ioB
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31339/fhem-adapter-variablenname-aus-iobroker-als-alias-in-fhem
                                  LausiD
                                  • LausiD
                                    Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar 🙂
                                    Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
                                    Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
                                    Vielen Dank und Gruß
                                    LausiD
                                    • LausiD
                                      fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
                                      https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15
                                      LausiD
                                      • LausiD
                                        [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                        https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
                                          daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
                                          Hi @LausiD
                                          Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
                                          Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
                                          Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
                                          Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
                                          Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
                                          Vielen Dank
                                          • LausiD
                                            @daniel_iobroker
                                            Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
                                            Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen 😞
                                            Was für ein Device TYPE schaltest du?
                                            Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
                                            Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
                                            1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
                                            2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
                                            Danke und Gruß
                                            LausiD
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fhem test
                                            5566
