    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 ist installiert, morgen früh prüfe ich die Custom DP Einstellungen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77
        Installiert
          Einstein67 @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
          Bitte checkt mal danach ob hier Aktivieren/Deaktivieren von Custom Einstellungen geht.
          History Werte können wieder deaktiviert werden;
          history.0	2020-01-04 06:17:03.537	info	(333) disabled logging of javascript.0.Astro.Zeiten.07 - sunset
          history.0	2020-01-04 06:16:42.964	info	(333) disabled logging of javascript.0.Astro.Zeiten.01 - sunrise
          Und der Rest ist schon vorher SUPER gelaufen! Thanx
            darkiop Most Active last edited by
            Guten Morgen - das kann ich so bestätigen 🙂
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Homer.J.
              Homer.J. @darkiop last edited by
              Bei mir auch keine Auffälligkeiten. 👍
              • Nashra
                Moin, installiert und bis jetzt nichts ungewöhnliches 👍
                  lonsimbt @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Läuft unauffällig
                  Gruß Marco
                  • Chaot
                    Chaot @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Läuft seit gestern nacht ohne Fehlermeldung oder Störungen 👍
                    • Nashra
                      Info:
                      Gerade ist mir der Proxmox Container mit ioBroker abgeraucht d.h.
                      zuerst VIS mit Ladesymbol, dann ging der Admin auch nicht mehr.
                      Erst ein Neustart des Containers brachte Erfolg.
                      Updates heute:
                      js-controller auf 2.2.7
                      Admin auf 3.7.6
                      Ob es jetzt mit den Updates zusammen hängt, keine Ahnung, werde beobachten.
                        A Former User @apollon77 last edited by
                        @apollon77 seit heute früh die 2.2.7, Admin 3.7.6 und iot-1.1.10 installiert, seitdem alles ruhig im Log, habe ca. 400mb mehr Ram frei.. ( kam mit dem update auf die 2.2.7.. )
                          apollon77 @Nashra last edited by
                          @Nashra logs? Irgendwas? Ging ssh noch? Ode vom komplett tod?
                            apollon77 @Guest last edited by
                            @ilovegym hm ... welcher Controller war’s vorher? So krasses hätte ich keine Idee 😉
                            ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                              Keine Logs, SSH ging auch nicht, komplett tod. Vermute Container selbst abgeraucht
                              aber ich bleib dran.
                                @apollon77 hmm 2.2.6 und Admin 3.7.5
                                  Auch bei mir waren es nach dem Update von Admin und JS-Controller, über 300MB weniger.
                                  Seither steigt der Verbrauch wieder leicht an. Ich vermute als Ursache den IOBroker Neustart. Werde morgen früh nochmal nachsehen, ob ich wieder bei 800MB bin.
                                  apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    Da scheint vllt. doch etwas nicht zu stimmen mit der 2.2.7.
                                    Zuerst hatte ich dies dem Crash des Containers zugeordnet aber nachdem mir,
                                    wie sagt man, die Hutschnur gerissen ist 🙂 und ich den Snapshot von heute Morgen
                                    eingespielt habe mit js-controller 2.2.6 funktionieren auch diverse Blocklys
                                    und Scripte wieder. Denn ich konnte machen was ich wollte bei der 2.2.7, einige
                                    Blocklys/Scripte wollten einfach nicht mehr.
                                    Oder lag es Admin 3.7.6 den ich zwar zurückgesetzt hatte auf 3.7.5, aber der vllt was
                                    hinterlassen hat und es gar nicht an js-controller liegt.
                                    Ich habe leider keine Ahnung, bin nur Anwender, also was für dich @apollon77 🙂
                                    D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      darkiop Most Active @Nashra last edited by
                                      @Nashra Damit Apollon das Einschätzen kann braucht er auf jedenfall mal die Logs aus dem Zeitraum. Am besten hier im Forum posten.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by
                                        @darkiop sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                        Wenn ich mit einem Snapshot den Container zurückgesetzt habe sind da die Logs von vorher nicht mehr drin.
                                        Sorry, war so sauer wegen einigen Sachen das ich es auch vergessen habe die Logs zu sichern 😞
                                          apollon77 @Einstein67 last edited by
                                          @Einstein67 Ahhso ... ja na klar ... mit Neustart ist ja erstmal alles leer.
                                          Der Ram können zB Files sein die per web/vis abgeholt werden ... die sind zuerst nicht im RAM und werden dann pö a pö im controller und teilweise web Adapter gecached und so ....
                                            @Nashra Also Du wärst der erste der von Probleme mit Skripten oder so berichtet von den testern hier. Admin 3.7.6 hat nur den Fix drin wegen Customs entfernen ...
                                            Also da brauche ich jetzt details ...
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            18716
