    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Habe log eingebaut.
      Man sieht dass das array 4 mal beschrieben wird. Bis die 4 Tel.Nr. durchlaufen sind; passt auch soweit.
      Nur die Zeile 14 und 15 wird doch gar nicht ausgeführt. Ansonsten müsste doch ein log Eintrag wg. Zeile 14 kommen.
      Kann das die Lösung sein?
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
        @bahnuhr probier mal folgendes:
        // Variablen
        //var obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
        const obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
        const logging = true;
        let array;
        async function main() {
            array = [];
            obj = [{externalNumber: '+49 1573 1234567'}];
            for (let x = 0; x < obj.length; x++) {
                await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber).then(async (prom) => {
                    array.push(prom);
                }).catch((reason) => {
                    log(reason, 'error');
            setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(array));
        async function test(datum, tel) {
            return new Promise(function (resolve, reject) {
                sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: tel }, (obj) => {
                    if(obj.error) {
                        reject('Error: ' + obj.error);
                    } else {
                        datum = "datum".substring(0, 6) + " : " + "datum".substring(9, 14); // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                        const name = (obj.contact.fullName) ? obj.contact.fullName : tel; // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                        resolve({ Datum: datum, VollName: name });
        main();
        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @bahnuhr @J-A-R-V-I-S sendTo gibt keinen Promise zurück, also kann man die Funktion nicht awaiten. Der Ansatz mit new Promise ist richtig und dürfte funktionieren.
          Allerdings stellen sich mir bei diesem await/.then-Mischmasch die Fußnägel hoch:
            .then(async prom => {
              array.push(prom);
            .catch(reason => {
              log(reason, "error");
          so ist doch viel schöner:
          try {
            const prom = await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber);
            array.push(prom);
          } catch (reason) {
          • bahnuhr
            Ich kann nur sagen: Klasse, beides funktioniert.
            Ihr beide seit super; da diskutiert ihr was schöner ist.
            Und ich bin froh wenn es überhaupt läuft 😉
            Nochmals Danke.
            • bahnuhr
              So, mein Script ist Dank @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S fertig.
              Stelle ich hiermit zur Verfügung.
              Das Script nimmt die json Tabelle der fritzbox und ändert die Nr. in bekannte Namen ab.
              Weiterhin kleinere Formatierungen. Kann natürlich jeder für sich ändern wie er es möchte.
              // Script analysiert den DP:  fritzbox.0.history.allTableJSON
              // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen (Adapter "contact") ausgetauscht werden.
              // Nach Ermittlung aller Namen soll wieder ein json erzeugt werden
              // um dann die Darstellung in VIS zu ermöglichen.
              // Insbesondere meinen Dank an: @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S
              // 01/2020 bahnuhr
              // Variablen
              const obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
              const logging = false; let array;
                  array = [];
                      try {
                          const prom = await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber, obj[x].callSymbolColor, obj[x].durationForm);
                          array.push(prom);
                          catch (reason) { log(reason, "error");
                  if (logging) {log (JSON.stringify(array)); }
              async function test(sdatuhr, stel, ssymbol, sdauer) {
                      sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: stel }, (obj) => {
                          if(obj.error) {
                          } else {
                              sdatuhr = sdatuhr.substring(0, 6) + " : " + sdatuhr.substring(9, 14);     // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                              const sname = obj.contact.fullName ? obj.contact.fullName : stel;   // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                             // gesprochene Zeit prüfen; wenn Sek. dann 00:0 oder 00 voran setzen
                                  sdauer = sdauer.trim();
                                  v1 = sdauer.match(':') ? true : false;
                                  v2 = sdauer.match('-') ? true : false;
                                  if (v1 === false && v2 === false) { sdauer<10 ? sdauer="00:0"+sdauer : sdauer="00:"+sdauer; }
                                  if (sdauer.length == 4) { sdauer = "0" + sdauer };
                                  if (logging) { log (sdauer.length + " " + sdauer) };
                              resolve({ Datum: sdatuhr, Telefon: stel, VollName: sname, Symbol: ssymbol, Dauer: sdauer});
              main();
              on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON", change: "ne"}, function(obj) {
                  main();
              In vis sieht das ganze dann so aus:
              Viel Spaß damit und nochmals Danke für die Unterstützung.
              mfg
              Dieter
              • bahnuhr
                Noch ne Ergänzungsfrage:
                Ich hab ja unten die folgenden Zeilen:
                main();
                    log ("hier1");
                    main();
                Wenn ich das Script manuell starte wird ja (main()) ausgeführt.
                Der on Befehl klappt aber nicht.
                Genauer:
                log ("hier1"), wird im log ausgegeben. (also ist das Script doch in der on drin.
                Der Befehl (main()) wird jedoch nicht ausgeführt.
                Warum ist das denn so ?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by AlCalzone
                  @bahnuhr Die Variable obj wird im obigen Skript nur beim Start 1x beschrieben. Die Aktualisierung bekommt sie gar nicht mit. Am besten gibst du ihr einen anderen Namen, z.B. table und änderst den Trigger wie folgt ab (ungetestet):
                      table = obj.state.val;
                      main();
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                    @bahnuhr wie sieht main() denn aus?
                    1 Beitrag weiter oben hatte ich das Script eingestellt.
                    Aber nun nochmal.
                    // 01/2020 bahnuhr
                    // Variablen
                        array = [];
                            try {
                                array.push(prom);
                                if(obj.error) {
                                } else {
                    main();
                        main();
                    • AlCalzone
                      @bahnuhr Ja hab auch nochmal nachgedacht, siehe mein vorletzter Post 🙂
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone @bahnuhr Die Variable muss dann aber mit let deklariert werden. Außerdem hab ich gerne die Trigger und das initiale Auslesen zusammen an einer Stelle.
                        • bahnuhr
                          Mann, Mann: manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          Hab die Variablen mal in main() gepackt.
                          Läuft jetzt.
                          Anbei das komplette Script.
                          // 01/2020 bahnuhr
                              // Variablen
                              const logging = true; let array;
                              array = [];
                                  try {
                                      array.push(prom);
                                      if(obj.error) {
                                      } else {
                          main();
                          on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON", change: "ne"}, function() {
                              main();
                          mfg
                          Dieter
                            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                            @bahnuhr
                            Hallo, muss da nicht der alte FB-Adapter installiert sein?
                            Diesen DP fritzbox.0.history.allTableJSON gibt es im Community Adapter nicht.
                            Dieser DP javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe muss manuel angelegt werden?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                              @bahnuhr
                              Ja, stimmt. hab ich ja auch.
                              Vom TR hab ich aber doch auch nichts geschrieben.
                              In meinem anderen thread hab ich auch gerade festgestellt, dass die Duration beim community TR nicht stimmt.
                              Oder es ist bewusst so.
                              mfg
                              Dieter
                                @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                                So die Idee war nun, die json Tabelle der fritzbox als cacheselektor zu nehmen; die Nr. raus zu holen, eingeben in query um den Namen zu holen und dann wieder ein json in einem seperaten DP zu erzeugen.
                                Und für was brauche ich das jetzt? Stehe auf der Leitung.
                                • bahnuhr
                                  @sigi234
                                  Ich lasse mir in vis die Anrufe anzeigen. (wie so viele andere auch).
                                  Und bei dieser Tabelle möchte ich den Namen angezeigt bekommen; und nicht die Nr..
                                  Weiterhin wollte ich das Datum sowie die Duration verändert angezeigt bekommen.
                                  sieht dann so aus:
                                    Also du meinst diesen:
                                    https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/blob/master/README.md
                                    • bahnuhr
                                      @sigi234
                                      Der, der bei den Adaptern aufgelistet ist:
                                        @sigi234
                                        Ok, den habe ich nicht mehr. Nur mehr den TR-064 Community.
                                        Muss mal @apollon77 fragen ob der noch betreut wird.
                                        • bahnuhr
                                          @sigi234
                                          Der fritz.box funktioniert ja.
                                          Frag lieber mal warum die duration im tr nicht stimmt.
                                          Danke.
                                          mfg
                                            Ich GLAUBE mal was gelesen zu haben , das diese erst ab min. 30 Sekunden gezählt wird. Auch hängt es mit dem Einstellungen vom Anrufbeantworter zusammen.
                                            javascript
                                            4475
