    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @sigi234 jetzt gerade stimmt es -
      auch ein html file kann erzeugt werden,
      Wird nicht erzeugt.
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 hast du auf true gesetz ? ich glaube, ich hebae es auf false gestellt
        es wird auch nur eines erzeugt, wenn die daten stimmen - also wie beinm vis-dp . gibt es für die vis etwas, wird auch ein file geschrieben
           //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
           const path = "/tvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
           const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
           let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
           let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
           let dpVIS="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TVjetzt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
           let mySchedule="  */3  * * * * ";                       //jede minute
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='DAUER';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            @sigi234 kann eine zeit dauern - bis das kommt - habe aber vermutung, diese php seite von denen soll wohl nicht dauernd daten bringen
            momentan wird wieder nix upgedatet - es gibt auch kein interval - mal geht es mal wieder nicht - ich denke, das wird nicht funktional sein und man kann das so nicht gebrauchen
            danke fürs auspobieren
              @sigi234 bei mir hat es über 30 minuten gedauert, bis das file gekommen ist. hast u mal geschaut, ob die österreichischen snder kommen - wenn doch mal daten kommen - die habe ich gefiltert
                @liv-in-sky
                Noch nie was gekommen.
                  also nur, wenn du lust hast könnte zeitverschwendung sein
                  probiermal das und schau ins log, was da steht alle drei minuten sollte da was passieren
                  datenpunkt wieder angleichen
                  const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  const htmlFeldUeber='Das TV Programm - jetzt im Programm';              // Überschrift
                  const htmlFarbUber="#40FF00";                         // Farbe der Überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="#00FF00";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="blue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="2";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#A9F5A9";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#81F7F3";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var url='https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/jetzt.php';
                  var url2='https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/gleich.php';
                  const request = require('request');
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  async function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  //await
                  getTV().then(function() {
                     //getTV().then(holeTV).then(function() {
                  //await holeTV();
                  var myOjects= myObjFilter;
                  // log ("bin hier");
                  // var timeout4 = setTimeout(function () {
                     //log("______________objetsTest: "+myOjects[3][0]+myOjects[3][1]+myOjects[3][2]);
                  //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log(counterlein+"---"+myObj[index][0]+"______"+myObj[index][2]+"______"+myObj[index][1])};
                  //var myOjects=holeTV();
                  for (var index in myOjects) {
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        val0=myOjects[index][0]; val0=val0.replace( /,/g , "");
                        val1=myOjects[index][1]; val1=val1.replace( /,/g , "");
                        val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.substring(0,40);
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  }).then(tabelleFinish)
                  //}, 3000);
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      // tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                  async function tabelleBind(){
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                            } break;
                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><tdalign="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                            } break; } //switch ende
                  //log("bin raus aus tabelleBind");
                  async function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                             if (braucheEinVISWidget && allesDa) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                   htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinFile && allesDa) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    //getTV2();
                  var gesucht="";
                  var gefunden="";
                  var gefunden_2="";
                  var gefunden2="";
                  var gefunden2_2="";
                  var myArr2=[];   var myArr22=[];
                  var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                  var myArr3=[];
                  var myArr3_2=[];
                  var myArr4=[];
                  var myObj=[];
                  var myObjFilter=[];
                  var counterlein=0;
                  var allesDa=true;
                  async function getTV(){
                     return new Promise(async (resolve, reject) => {
                  //try {
                    await request.get(url, async function (error, response, result) {
                    //console.log("result: "+result);
                    gesucht=result; //log(" gesucht - direct: "+ gesucht);
                     // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                      holeTV(gesucht);
                     // log("bin raus getTV");
                      if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                  ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  async function holeTV(gesuchtVal){
                  //log("bin in holeTV");
                   gesucht="";
                  gefunden="";
                  gefunden_2="";
                  gefunden2="";
                  gefunden2_2="";
                  myArr2=[];    myArr22=[];
                  myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                  myArr3=[];
                  myArr3_2=[];
                  myArr4=[];
                  myObj=[];
                  myObjFilter=[];
                  counterlein=0;
                  var re = /href.+?Uhr/g;
                  var re1 = />.+?Uhr/g;
                  gesucht = gesuchtVal;
                  let missing=gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g);
                  missing==null? allesDa=false : allesDa=true;
                  if (!allesDa) {log(" DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! "+missing)}else{"schreibe jetzt"};
                  //log(" DA FHLT WAS ! "+ gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length.toString());
                  //gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length==0 ? allesDa=false : allesDa=true;
                  //gefunden = gesucht.match(re);
                  //gesucht=getState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV").val
                  //log("gesucht: ----------------: "+gesucht);
                  gefunden=  "fff"+gesucht.match(re);
                  gefunden_2="fff"+gesucht.match(/\*.+?Uhr .<br\/>/g);
                  //log("gefunden_2: ----------------: "+gefunden_2);
                   gefunden2=  "xxx"+gefunden.match(re1);
                   gefunden2_2="xxx"+gefunden_2.match(/\*.+?Uhr/g);
                  //log("gefunden2_2: ----------------: "+gefunden2_2);
                  var myArr    = gefunden2.split("Uhr");
                  var myArr_2 = gefunden2_2.split("Uhr");
                  //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr.toString());
                  for(var i=0;i<myArr.length;i++){   let haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                  for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  let    haken=myArr22[i].replace("xxx>","");     myArr2.push(haken);}  // /,>/g , ""
                  for(var i=0;i<myArr_2.length;i++){ let haken=myArr_2[i].replace(/,\*/g,"");    myArr22_2.push(haken);}    //   ",>",""
                  for(var i=0;i<myArr22_2.length;i++){ let haken=myArr22_2[i].replace("xxx>","");   myArr2_2.push(haken);}    //   ",>",""
                  for(var i=0;i<myArr2.length;i++){   var haken=myArr2[i].replace("xxx>","");     myArr3.push(haken);  }
                  for(var i=0;i<myArr2_2.length;i++){ var haken2=myArr2_2[i].replace("xxx*","");  myArr3_2.push(haken2);}
                  //log(myArr3.length.toString()+"---"+myArr3.toString());
                  //log(myArr3_2.length.toString()+"---"+myArr3_2.toString());
                  for(var i=0;i<myArr3_2.length;i++){myArr3.push(myArr3_2[i])}
                   for(var i=0;i<myArr3.length;i++) {
                     let val1=myArr3[i].slice(0, myArr3[i].indexOf(',') + 1).trim();
                     let val3=myArr3[i].slice(((myArr3[i].indexOf(',') + 1) - 1), myArr3[i].lastIndexOf(',') + 1).trim();
                      let val2=myArr3[i].slice(((myArr3[i].lastIndexOf(',') + 1) - 1), myArr3[i].length).trim();
                       //  val1=val1.replace( /,/g , "");
                       //  val2=val2.replace( /,/g , "");
                       //  val3=val3.replace( /,/g , "");
                      myObj.push([val1,val2,val3]);
                  var mySort = ["TIMM","Anixe HD","ESPN Classic","Classica" ,"Motorvision TV","Motors TV","Extreme Sports Channel" ,"ESPN Classic" ,"BonGusto" ,
                               "The Biography Channel","Junior" ,"Boomerang" ,"Disney Junior" ,"Disney Cinemagic" ,"Disney XD" ,"Disney Channel" ,"Spiegel Geschichte",
                               "QVC","One","tagesschau24","Bibel TV","ORF 2","ORF 3","ORF Sport +","ATV","ATV2","Puls 4", "SRF 1", "SRF 2", "TV5MONDE", "TF1", "France 3",
                               "Sky Cinema","Sky Cinema +1", "Sky Cinema Nostalgie", "Sky Cinema +24", "Sky Krimi", "Sky Cinema Action", "Sky Cinema Emotion",
                               "Sky Cinema Comedy", "Sky Cinema Hits", "Sky Cinema Special HD", "Sky Sport 1", "Sky Sport 2", "Sky Sport Austria 1", "Sky Sport Bundesliga 1",
                               "13TH STREET", "Syfy", "FOX", "TNT Serie", "TNT Film", "Sony AXN", "Kinowelt TV", "Silverline", "Sat.1 emotions", "kabel eins classics",
                               "RTL Crime", "RTL Passion", "Romance TV", "Gute Laune TV", "GoldStar TV", "Heimatkanal", "National Geographic", "National Geographic Wild",
                               "Discovery Channel", "Animal Planet", "History", "Spiegel TV Wissen", "Spiegel Geschichte", "Disney XD", "Boomerang", "E! Entertainment",
                               "BBC Entertainment", "eSports1", "Extreme Sports Channel", "Nautical Channel", "Motorvision TV", "MTV Dance", "MTV Hits UK", "VH1 Classic",
                               "Sky Sport 1 HD", "Sky Select", "National Geographic HD", "History HD", "ProSieben Fun", "Deluxe Music", "Euronews", "Sky Atlantic",
                               "TNT Comedy", "VOXup", "Hamburg 1", "TV.Berlin", "Franken Fernsehen", "Rhein-Neckar-Fernsehen", "rheinmainTV", "WELT", "HSE24",
                               "sixx Austria","Playboy TV","ESPN America","Austria 9","Obwepfalz TV","Sky Cinema HD", "France 2","Fashion TV","Star TV","Niederlande 1",
                               "Niederlande 2","Niederlande 3", "RTL Living", "Planet", "Disney Junior", "Junior", "MTV", "Trace.TV", "Sportdigital Fußball",
                               "Motorvision TV","Motors TV","Extreme Sports Channel","ESPN Classic","BonGusto","The Biography Channel","Entertainment","Junior",
                               "Boomerang","Disney Junior","Disney Cinemagic","Disney XD","Spiegel Geschichte","Spiegel TV Wissen","History","Discovery Channel",
                               "Nat Geo Wild","National Geographic Channel","Planet","Heimatkanal","Goldstar TV","Romance TV","Passion","RTL Crime",
                               "kabel eins classics","Sat.1 Emotions HD","Sat.1 Emotions","MGM","Silverline","Kinowelt TV","AXN","TNT Film","TNT Serie","FOX",
                               "Syfy","13TH STREET Universal","Sky Select","Sky Select","Sky Fußball Bundesliga","Sky Sport Austria","Sky Sport 2","Sky Sport 1",
                               "Sky Hits","Sky Comedy","Sky Emotion","Sky Action","Sky Krimi","Sky Cinema +24","Sky Nostalgie","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TF1",
                               "TV 5","SF2","SF1","Puls 4","ATV2","ATV","ORF 3","ORF 1","KTV","Bibel TV","ZDFinfo","ZDFkultur","EinsPlus","tagesschau24","QVC",
                               "Anixe HD","TIMM","DMAX","Sixx","Servus TV","Tele 5","VIVA","SPORT1","Eurosport","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen",
                               "Franken Fernsehen","Berlin","ORF Sport Plus","Das VIERTE","München TV","SkySport HD 1","Deutsche Welle TV","Oberpfalz TV","Disney Cinemagic HD",
                               "National Geographic Channel Hd", "HH 1","KiKA"];
                  //log("sortierung: "+mySort.length.toString())
                  //log(myObj[28][0].toString()+mySort[17]+mySort[18]+mySort[19]);
                  for (var b =0; b<mySort.length; b++){
                        if(!mySort.includes(myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()) && myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()!="" )
                        myObjFilter.push(myObj[b]);
                       //log("unfiltered  "+myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()+myObj[b][2]+myObj[b][1])
                        } else{
                            //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                           // log("filtered"+myObj[b][0])
                  //for(var ind1 in mySort) {log(mySort[ind1])}
                  //for (var intndex  in myObj){log(myObj[index][0].replace( /,/g , ""))}
                  //log(myObjFilter.length.toString()+"---"+myObjFilter.toString());
                  //log (myObjFilter.length.toString());
                  for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                  //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log("\""+myObj[index][0]+"\"")};
                  //log(counterlein.toString());//
                  //log("bin raus holeTV");
                  return myObjFilter;
                  async function getTV2(){
                  request.get(url2, async function (error, response, result) {
                    //gesucht=result; //log(" gesucht - direct: "+ gesucht);
                      //holeTV(gesucht);
                      //log("bin raus getTV");
                  sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:17.549	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! null
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:17.471	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:17.469	info	(16100) Start javascript script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:17.465	info	(16100) Stop script script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:02.689	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! null
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:02.597	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:02.590	info	(16100) Start javascript script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                    javascript.0	2020-01-03 22:46:02.587	info	(16100) Stop script script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                    • O
                      Oli @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      finde die Idee super, nach sowas habe ich schon lange gesucht, bin auch gerade am testen, muss ich den Datenpunkt manuell anlegen, oder wird er automatisch erzeugt?
                        liv-in-sky @Oli last edited by
                        @Oli ist manuell anzulegen - ich mache gerade neue tests mit einer stabilen seite - daten kommen zumindest immer, wenn ich anfrage
                        wenn es was neues gibt - melde ich mich wieder
                        • O
                          @liv-in-sky
                          super dankeschön
                            @Oli du weißt es gibt auch den tv spielfilm adapter - der hat auch bildchen und beschreibung zum programm - nur als hinweis
                            • O
                              Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                              @liv-in-sky
                              ja ich weis, der zeigt aber nicht alle Programme, ich habe momentan die hoerzu Seite als iframe eingefügt
                              • Nashra
                                Geil, da kann ich den Adapter ja endlich killen d.h. der Adapter ist ja ok
                                nur TV-Spielfilm versaut einem hier alles da nicht viel freigegben ist.
                                Werde mal die Scripte installieren und schauen
                                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                                  @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
                                  Nashra sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                    Ok, dann warte ich mal, Du machst das schon 👍
                                      noch ein versuch
                                      4 neue scripte im ersten post
                                      wenn die horzu etwas an ihrer webseite ändert - werden wohl auch diese scripte ein problem bekommen - es wird einfach die webseite geparst
                                      der filterblock ist immer noch ganz unten (großer roter block) zu ändern - der kann dann in jedes andere script kopiert werden - am ende davon gibt es auch die sender, die ich nicht filtere - die kann man dann je nach bedarf darüber einsetzen
                                      bitte mal testen, ob das bei euch funktioniert
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        alle Scripte laufen ohne Fehler durch und holen sich die passenden Daten.
                                        DANKE!!!
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          ich habe in jedem Script die gleiche TV Programme eingestellt, mir ist dabei aufgefallen, dass bei dem Script "TV-läuft2015" trotzdem nicht alle angezeigt werden,
                                          woran könnte das liegen?
                                            @Oli kopiere doch mal die filter in eine txt datei - oder auch das ganze script und stelle es hier rein
                                            dann teste ich es mal
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48837
