    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    • StM47
      StM47 @Stuebi last edited by StM47
      @Stuebi sagte in [Frage] LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
      ps -ef | grep lupusec
      Nach Neustart scheint es wieder zu funktionieren!
      Danke Stuebi!
      • StM47
        @Kaiman55:
        Moin Stübi,
        welche Fenstersensoren von Xiaomi benutzt Du?
        Was ich bei dem ioBroker Prinzip noch nicht ganz verstanden habe:
        Wie sieht die Alarmanlage, dass dann ein Fenster mit Xiaomi Kontakten auf geht?
        Der Fensterkontakt wird doch dann nicht in der Lupus aufgeführt, oder doch?
        LG Kai `
        Ich habe die Xiaomi Aqara Fenster Tür Sensor. Gekauft habe ich die Geräte bei Gearbest und AliExpress. Du benötigst aber die Xiaomi Gateway für die Fenstersensoren.
        In der Lupusec Alarmanlage siehst du Xiaomi Sensoren nicht. Deshalb habe ich an den zu schützenden Fenstern Lupusec Sensoren und bei den anderen die von Xiaomi.
        Ich nutze für die Heizungssteuerung aber die Fenstersensoren von Xiaomi und Lupusec.
        Die Steuerung der Heizung geschieht ausschließlich über ioBroker.
        Wenn noch Fragen sind, melde dich!
        Hi Stuebi,
        habe gelesen, dass du im Besitz eines Xiaomi Gatways bist.
        Kannst du mir sagen, ob der Lautsprecher laut genug ist, um als Sirene zu fungieren?
        Ich habe vor, meine Garage mit Xiaomi Fensterkontakten zu sichern.
        Leider ist die Reichweite von meinem Zigbee Stick vom Wohnzimmer zur Garage zu gering. Jetzt ist die Frage ob ich mir eine Zigbee Osram Smart plug Steckdose oder gleich das Gateway von Xiaomi in die Garage hänge.
        Dieser könnte gleichzeitig als Sirene fungieren.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @StM47 last edited by
          @StM47, Du kannst die Xiaomi Fensterkontakte nicht direkt in der Lupusec Alarmanlage einbinden obwohl diese auch Zigbee sprechen.
          Die Nutzung der "Zigbee Osram Smart plug Steckdose" als Verstärker sollte auch für die Xiaomi Fenstersensoren sowie der Lupusec Sensoren funktionieren. Ich nutze die Lupusec Stekdose z.B. auch als Verstärker für die Xiaomi Fensterkontakte.
          Ich finde nicht, dass der Lautsprecher des Xiaomi Gateway von der Lautstärker her, als Sirene fungieren kann. Aber das ist Ansichtssache.
          VG
          StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StM47
            Danke!
            Wie viel Dezibel schafft das Gateway?
            • Stuebi
              @StM47 , gute Frage. Weiss ich leider nicht.
              • StM47
                @Stuebi
                Schau mal bitte hier vorbei! Was sagst du dazu?
                Lupusec V2 Sirene mit fremden Aktoren
                • Stuebi
                  @StM47 , kann man so machen wenn man möchte. Du brauchst ja nur den Status lupusec.X.status.alarm_ex in einem Blocky oder JavaScript überwachen und bei alarm (Status 1), die Sirene über ioBroker aktivieren (z.B. anschalten Sonoff Steckdose, ...).
                  Aber ohne Strom kein Alarm!
                  • StM47
                    @Stuebi
                    Ich bekomme seit Neuesten eine Fehlermeldung mit deinem Script
                    "ausgelöste Melder im Logfile"
                    function showLupusecStatus()
                        $('[state.id=lupusec.0.devices.RF:*][state.id=.name]').each(function (id, i) {
                           sensorId = id.split(".").slice(0,-1).join(".") + '.';
                           var type = getState(sensorId+'type').val;
                           if (type == 4 || type == 9) {
                                var name = getState(id).val;
                                var status = getState(sensorId + 'status').val
                                var alarmstatus = getState(sensorId + 'alarm_status').val
                                var statusall ="";
                                if(status && alarmstatus) {
                                    statusall = status + " | " + alarmstatus;
                                } else {
                                    statusall = status + alarmstatus;
                                console.log('Status von ' + name + ' = ' + statusall);
                    showLupusecStatus();
                    on({id: "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    Gibt es da schon eine aktuelle Version?
                    Hier noch der Auszug aus dem Log:
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.494	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.493	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Bad = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.493	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK Garage Hintereingang = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.492	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Schlafzimmer = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.491	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Josephine = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.491	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von BWM OG Flur = null
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.490	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:22:1
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.489	warn	(859) at showLupusecStatus (script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:3:60)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.489	warn	(859) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.488	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:8:26
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.487	warn	(859) getState "lupusec.0.devices.RF:03346030.status" not found (3)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.486	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK UG Kellertüre = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.486	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Fenster Küche = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.485	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK UG Kellerfenster Nord = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.485	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Terrassentüre rechts = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.484	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Nicklas = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.483	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Haustüre = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.483	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Fenster EG Nord = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.482	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Terrassentüre links = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.481	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von BWM EG Essbereich = null
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.481	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:22:1
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.480	warn	(859) at showLupusecStatus (script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:3:60)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.480	warn	(859) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.479	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:8:26
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.474	warn	(859) getState "lupusec.0.devices.RF:02ff4230.status" not found (3)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.454	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.453	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.437	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_2
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.436	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.429	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_1
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.428	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Abfrage_EMA_Area_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.420	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Abfrage_EMA_Area_2
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.418	info	(859) script.js.Alarmanlage.Meldung_bei_Scharfschaltung: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.412	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Meldung_bei_Scharfschaltung
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.411	info	(859) script.js.Alarmanlage.Lupusec1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.410	info	(859) script.js.Alarmanlage.Lupusec1: Lupusec Status: 0 is Apple Status 3
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.359	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Lupusec1
                    lupusec.0	2019-12-31 14:25:07.954	info	(885) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                    lupusec.0	2019-12-31 14:25:07.950	info	(885) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.70 is alive
                    • Stuebi
                      @StM47 , wenn ich mir das anschaue, wir kein Fehler ausgeben sondern eine warning. Vielleicht kann man irgendwie checken ob es den Datenpunkt z.B. mit getObject gibt ohne eine Warning auszuwerfen gibt. Da musst Du ein wenig herum probieren. Möglich wäre auch so etwas in der Art:
                      function showLupusecStatus() {
                              let sensorId = id.split(".").slice(0, -1).join(".") + '.';
                              let typ = getState(sensorId + 'type').val;
                              let name = getState(id).val;
                              if (typ == 4 || typ == 9) {
                                  let statusall = undefined;
                                  $('[state.id=' + sensorId + '*][state.id=.status|.alarm_status]').each(function (id, i) {
                                      let nameId = id.split(".").pop();
                                      if (nameId == 'status' || nameId == 'alarm_status') {
                                          let status = getState(id).val
                                          if (status) {
                                              statusall = statusall === undefined ? status : statusall + ' | ' + status;
                                  if (statusall) console.log('Status von ' + name + ' = ' + statusall);
                      on({ id: "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/, change: "ne" }, function (obj) {
                      • StM47
                        StM47 last edited by StM47
                        Hey Stuebi,
                        gute Neues erstmal!
                        Ich habe es endlich geschaft, Yahka mit dem Homekit zu verbinden. Habe Lupusec bereits integriert.
                        Kannst du mir ein paar Screenshoot machen, wie du deine Rauchmelder, Fensterkontakte und andere Sensoren eingbunden hast?
                        • Stuebi
                          @StM47, kann ich machen.
                          Bewegungsmelder:
                          Türkontakt:
                          • StM47
                            Danke!
                            Rauchmelder und Steckdosen?
                            • Stuebi
                              @StM47 ,
                              Rauchmelder:
                              Steckdose:
                              ich hoffe es hilft
                              • StM47
                                perfekt, danke!
                                • StM47
                                  Stuebi, ich muss dich noch mal bemühen.
                                  Ich bekomme im Log Fehlermeldungen, beim scharf und unscharf schalten mit der Home App.
                                  Mit der Lupusec App läuft alles wie es soll.
                                  Die Zuordnung im Adapter beim Status stimmt nicht.
                                  • Stuebi
                                    @StM47 , die Frage ist, wie schaltest Du denn den State mode_pc_a1, über VIS? Kannst Du bitte den Status mode_pc_a1 einmal in der Admin Oberfläche unter Objekte schalten. Der Fehler sagt nämlich, dass ein String statt Nummer im mode_pc_a1 steht. Daher denke ich, Du schreibst wahrscheinlich z.B. "1" statt 1 dort rein.
                                    Was ist denn an der Zuordnung (Mapping) vom Apple State -> Lupsusec State falsch?
                                    VG
                                    Stübi
                                    • StM47
                                      @Stuebi
                                      Der Fehler im Log erscheint nur, wenn ich über HomeKit (Yahka) schalte.
                                      Habe die Art im mode_pc_a1 von Zahl auf gemischt gestellt, jetzt ist der Fehler Weg.
                                      Danke und schönen Abend!
                                      • frana120500
                                        frana120500 last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich frage über ein Blockly meine Xiaomi Fenstersensoren ab. Bei den Fenstern wo Einbruchgefahr besteht, habe ich die Lupusec Sensoren verbaut. Hier wird mir derzeit als Batterie State nur ein "Okay(1)" geliefert.
                                        Wie lautet denn der State, wenn ein Sensor leer geht? Gibt es noch mehr States oder nur okay und empty (wenn er so heißt)
                                        Weiß das einer?
                                        LG
                                        Frank
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @frana120500 last edited by
                                          @frana120500 , dann ist der Wert 0 (empty). Die Lupusec liefert nur 0 oder 1.
                                          • frana120500
                                            Vielen Dank für deine Antwort. Dann weiß ich was ich nehmen muss. Schade das da nicht mehr geliefert wird
                                            1.2k
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49816
