    4. Wasserzähler - Selfmade
      Brati last edited by
      sorry komme mir in dem Thread wie ein Dau vor, aber nachdem mir der Wasserversorger einen neuen Typ Wasseruhr verbaut hat, passt mein Impulsmodul nicht mehr und die ESP 32 Cam war schnell da.
      IOBroker läuft bei mir auf einem NUC unter Debian. Bekomme ich das System da auch zum Laufen oder muss ich mich erstmal mit Docker beschäftigen? Ich verstehe leider nicht wie ich was im Linux installieren muss (die Cam bekomme ich hin).
      Brati
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ecki945 last edited by
        Guten Morgen @Brati,
        bin aktuell auch am gleichen Projekt drann. Auf meinem NUC läuft Proxmox. In einem Container IoBroker und in einem 2ten will ich das Wasseruhrprojekt von jomjol laufen lassen. Den Container dafür habe ich schon am laufen mit folgenden Parametern: 1 Core, 4MByte Hauptspeicher und 30GB Speicher. Ich habe noch Nesting und keyctl aktiviert. Dies geht bei Proxmox 6 nur durch editieren von Configdateien Nach diesem Video link
        Aktuell habe ich es geschafft dass der Dockercontainer local gestartet werden kann. Die Konfiguration steht noch aus.
          jomjol @sissiwup last edited by
          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          gute Idee, das hat mir am Anfang auch am meisten Probleme gemacht.
          Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?
          Die Rechenpower könnte für so etwas einfaches wie Ziffernerkennung vielleicht reichen. ABER: ich bräuchte die Tensorflow-Umgebung auf einem Python für den ESP32, soetwas habe ich aktuell noch nicht gesehen. Selbst für mein Synology NAS mit einem Intelprozessor musste ich sie selbst komplieren, da der schon den Befehlssatz AVX2 nicht unterstützt. Dazu bräuchte es echt einen Experten in ESP32 und Tensorflow Kompilierung.
          • pfried
            pfried last edited by
            @jomjol Hallo jomjol, habe mir Deine letzte Version vom raspi-rolling geholt. Die funktioniert leider nicht, Da war ich wohl zu voreilig.... kann ich von irgendwo die vorige Version wieder herbekommen? Sorry!
              jomjol @pfried last edited by
              @pfried nimm die raspi-latest, die sollte funktionieren. Die rolling schaue ich mir morgen an.
              • sissiwup
                sissiwup @jomjol last edited by sissiwup
                Speicherplatz:
                Um 4:00 starte ich den Container neu.
                Dabei habe ich leider festgestellt, das auch andere Adapter gut abgehen, dazu aber ein anderer Thread.
                Für eine Bilderkennung ist der Speicherplatz aber ok.
                Ich habe noch ein weiteres KI-Projekt laufen, ich erkenne ob Personen auf meinen Cams sind. Der braucht locker das doppelte an Speicher, und das ohne Docker etc. und alten TF.
                PS: Ich habe alles auf einen i5 mit 8GB Speicher laufen.
                • sissiwup
                  sissiwup @Brati last edited by
                  @Brati sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  Brati
                  habe ich auch auf Debian am laufen. Habe aber mich dann doch für docker entschieden. Ist wirklich so viel einfacher.
                  Docker installieren (dafür gibt es div. Anleitungen). Der Rest steht in der Anleitung im Github.
                    @pfried Fehler in raspi-rollling ist beseitigt und auf meinem Raspi getestet --> Läuft wieder 🙂
                    • coyote
                      coyote Most Active @sissiwup last edited by
                      Gibt es da einen Link/Anleitung etc. Sowas würde mich auch interessieren.
                      • sissiwup
                        sissiwup @coyote last edited by
                        @coyote sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        leider noch nicht. Da muss auch vieles zusammenspielen.
                        • Ich speichere die Bilder täglich in ein Verzeichnis pro Kamera
                        • Ich nutze Linux (Debian)
                        • Ich habe zum abarbeiten eine Queue aufgesetzt.
                        • Dafür habe ich dann einen Server geschrieben, der die Bilder bearbeitet.
                          (Das ist das kleinere Problem).
                        • Dann kommen PushOver-Nachrichten zum Einsatz
                        Ich kann gerne meinen Python-Code hier hochladen. Als Modelle nutze ich frei verfügbare aus dem Internet.
                        • sissiwup
                          sissiwup @sissiwup last edited by
                          Die Ausschnitte müssen schon verdammt genau positioniert werden, damit er die Zahlen (meistens) gut erkennt.
                          Um Zählerstände zu finden, die nicht korrekt sind, nutze ich folgendes SQL (id wieder ersetzen):
                          SELECT * FROM `ts_string` t where id =2372 and val > (select min(v.val) from ts_string v where id=2372 and v.ts>t.ts) order by ts
                          PS: Falls ihr nicht in string sondern in number speichert, dann ts_string durch ts_number ersetzen.
                          • sissiwup
                            eine Frage zur Ausrichtung und Auflösung:
                            Ich arbeite mit 800x600. Die Kamera habe ich auf dem Kopf stehen, da dann keine Schatten auf die Zeiger fallen (habe die ESP32 mit "Blitz").
                            Habt ihr bessere Erfahrungen mit anderen Auflösungen gemacht?
                              @sissiwup 800x600 ist völlig ausreichend. Analogen Zeiger sehen auch gut aus. Ich würde dir empfehlen, die digitalen Ziffern etwas größer auszuschneiden (mehr Rand). Das CNN ist mit deutlich mehr Rand (10-20%) trainiert.
                                Brati @sissiwup last edited by
                                @sissiwup
                                So, nach gefühlt 24h lesen läuft der Docker Container und ist über Port 3000 erreichbar. Jetzt muss ich noch die Bibliotheken für den ino Sketch in Ordnung bringen und dann könnte es laufen puh...
                                Kann man den Wert eigentlich später über die simpleapi Schnittstelle direkt in IoBroker schreiben oder bleibt es beim parsen der HTML Seite?
                                Grüße Brati
                                • sissiwup
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  habe das grade probiert. Bei mir hatten die Ziffern 40x60
                                  Habe sie auf 42x75 umgestellt.
                                  Die 2. "0" erkennt er dann als 6 und die "3" als 9.
                                  Vlt. stört der schwarze Rand-Schatten.
                                  • sissiwup
                                    @Brati
                                    ich nutze eine Java-Skript zum Aufruf und gleich zum speichern:
                                    IP des Webservers: 192.168.1.13 - anpassen
                                    Variable: vWasserzaehler - ggf. anpassen. Keine Umlaute!
                                    Das Skript ist leicht abgewandelt das von @pfried (thx)
                                    createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                                    schedule('*/10 * * * *', function () {
                                    var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                    var req = require('request');
                                    req(url, function(error, response, body) {
                                        if (body){
                                            log("Body OK","info");
                                            setState("javascript.0.vWasserzaehler",body.slice(0, 8));
                                        else
                                            log("Body fehlerhaft","warn");
                                      @sissiwup Wenn du mir von jeder Ziffer (0, 1 ... 9) jeweils ca 3-4 Bilder schickst, kann ich sie in das Training von der Bilderkennung mit aufnehmen. Das sollte deinProblem lösen
                                        Ich habe heut morgen, nach erfolgreicher Justage der Kamera und Anpassung der config Datei mein System auch zum Laufen gebracht. ![alt text](dc5694fa-7aa7-49ce-832b-782b80b73fde-grafik.png image url)
                                        Mit dem Parser Adapter habe ich nun einen Datenpunkt in IoBroker und kann die Daten aufzeichnen.
                                        Bin gespannt wie stabil der Dockercontainer in meinem LXC Proxmox Container läuft.
                                        Vielen Dank für die Untersützung.
                                          jomjol @ecki945 last edited by
                                          @ecki945 Gute Idee mit dem Kleber gegen Reflexionen!
                                          • pfried
                                            @sissiwup Schau Dir nochmals das Bild bei Dir an, es kommt mir vor, dass das Bild "schräg" ist. Das ist mir passiert, als ich die Referenzpunkte nicht genau gesetzt hatte. Mein Bild sieht jetzt so aus:
                                            PS.: Nochwas für alle, die Probleme mit dem "anlaufen" (Kondenswasser) des Wasserzähler haben. Habe vieles ausprobiert und auch einen Ventilator in das Gehäuse eingebaut, der verschlimmert aber die Sache noch. Ich verwende nun Wasser, welches ich auf das Schauglass aufbringe. Das hält nun schon sehr lange, da mein Zähler in einem dunklen, kalten Schacht installiert ist.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350681
