    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      dtp last edited by
      Nun geht's wieder.
        dahuby @dtp last edited by
        @dtp , @RaspiUser sehr gut, war jetzt ein komisches Phänomen.
        Könnt ihr bitte ausprobieren ob es jetzt mit dem SendCmd und Delay funktioniert.
          paul53 @dahuby last edited by
          @dahuby
          Beim Objekt "system.adapter.samsungTizen" fehlt
          type: 'adapter'
            dtp @dahuby last edited by
            @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
            Ja, bei unserem Gerät funktioniert es nun mit einem Delay von 1500 ms.
            Muss dann bei Gelegenheit noch mal testen, welche von den zahlreichen Kommandos nun mit unserem Gerät funktionieren, und welche nicht.
            Auf jeden Fall tolle Arbeit. Vielen Dank.
            • RaspiUser
              RaspiUser last edited by RaspiUser
              ... also ich kann folgendes zur Diskussion beitragen:
              • Mit den "alten" funktionsfähigen Einstellungen (das war: 8002, Token=0, MAC eingetragen) aus der Version 0.0.2 (?) (also noch aus dem alten Thread) funktioniert bei mir unter dem control-Objekt nix mehr, egal welchen Button ich drücke. ...
                EDIT: Ich war wohl zu ungeduldig, jetzt geht es
              • Polling geht mit 9197
              • Der Token Button funktioniert, zeigt aber unter dem Namen nix an
              • APP's abholen funktioniert.
                Ich habe dann mal die ARD Mediathek gewählt ... hier funktionieren die Rauf-Runter-Links-Rechts Tasten nicht, also keine Menü Auswahl möglich, auch POWER ohne Funktion.
                EDIT: Ich habe jetzt also mit der "richtigen" Fernbedienung ausgeschaltet und bin wieder beim o.g. 1. Pkt. angekommen: Es geht nix mehr ?!
                Jetzt warte ich mal ab und probiere es später wieder ...
              • DELAY 1000ms geht bei mir
                dahuby @RaspiUser last edited by
                @RaspiUser ich bin auch schon in die Situation gekommen wo am TV nichts mehr funktioniert hat, hatte ich im anderen Thread bereits geschrieben. Bei mir hat nur noch ein Reboot mit lange halten der ein/aus Taste geholfen.
                @paul53 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                @dahuby
                type: 'adapter'
                Und wo/wie wird der Type gesetzt.?
                • CKMartens
                  CKMartens @dahuby last edited by
                  @dtp, @CKMartens: sehr komisch bei mir läuft die Installation gut hab auch node 10.17 installiert.
                  Probiert es bitte nochmal ich hab jetzt einige Pakete gelöscht, hoffe es klappt jetzt.
                  So jetzt hat es über die Console geklappt. Die 0.0.6 ist installiert. Danke für Deine Hilfe @dahuby
                  • CKMartens
                    So der erste schnelle Test verlief erfreulich.
                    Polling geht bei mir auf Port 9197 ohne Probleme. Alle anderen Port zeigen nicht an das der TV läuft.
                    Der getToken Button trägt den Token in den Objekt-Namen ein, aber nicht bei Wert. Ist das so korrekt?
                    Die Apps des Smart-TV lassen sich abholen (wusste gar nicht das so viele installiert sind) und auch Starten. Navigieren in den Apps habe ich noch nicht probiert (der Sohnemann hat den Fernseher in Beschlag genommen) und auch die Commands-Funktion ist noch nicht getestet.
                    Ansonsten Danke @dahuby für die super Arbeit
                      dahuby @CKMartens last edited by
                      @CKMartens sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                      Ja der Token wird nur in den Namen geschrieben den Wert lass ich frei.
                        dtp last edited by
                        @dahuby
                        Bevor ich mir jetzt meine ganzen TV-Kanäle als commands definiere, hätte ich die Frage, ob man ein Update des Adapters zukünftig auch durchführen kann, ohne die vorherige Version deinstallieren zu müssen? Denn dann gehen ja jedes Mal sämtliche Einstellungen verloren, oder?
                        Gruß,
                        Thorsten
                          @dtp ja kannst du normal schon funktioniert auch jetzt, schreib es immer nur dazu um alles sauber zu halten.
                            dtp @dahuby last edited by dtp
                            Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was meinst du mit "schreib es immer nur dazu"? Wo?
                            Kann man eigentlich irgendwie das Beispiel für "ch13" dauerhaft löschen. Das kommt immer wieder.
                              @dtp die Deinstallation ist heute eigentlich auch nicht nötig.
                              Das Beispiel Kommando wird immer wieder beim Neustart angelegt.
                              • RaspiUser
                                Hallo dahuby,
                                Du hast ja bereits geschrieben: Mit Token "0" funktioniert der Adapter, was ich auch bestätigen kann.
                                Trotzdem die Verständnis-Fragen:
                                • Wozu ist dieser Wert sinnvoll / von Bedeutung ? Warum "bietest" Du ihn an ?
                                • Und warum geht das bei mir nicht (SAMSUNG UE55KU6099) ?
                                Nochmal Danke für deine Arbeit.
                                  sveni_lee last edited by
                                  @dahuby
                                  auch von mir vielen Dank!
                                  Mein Q6 läuft ech super damit und mit dem "get Token" Button habe ich auch ohne Probleme den Token bekommen.
                                    dtp @sveni_lee last edited by
                                    @dahuby
                                    Hätte jetzt noch mal eine kurze Frage. Im samsung-tizen-Plugin gibt es ja die Switches, die deinen commands ähneln. Dort gibt es aber eben auch noch die Zusatzbefehle
                                    Gerade "power" hat den Vorteil, dass ich damit unseren TV immer einschalten kann, wenn ich den Wert auf "true" setze. Im Unterschied zu KEY_POWER gibt es hier also kein Toggeln zwischen an und aus. Auf KEY_POWERON reagiert unser Gerät irgendwie nicht. Weißt du, wie das realisiert wurde?
                                    Ich konnte so z.B. immer mit der Befehlsfolge
                                    "name": "ZDF", "power": true, "channel": 2
                                    direkt per Sprachbefehl auf's Zweite schalten, auch wenn der Fernseher aus war. Und wenn er bereits an war, hat sich das Gerät nicht ausgeschaltet. War ganz praktisch.
                                      @RaspiUser sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                      Auf einigen Geräten braucht man einen Token sonst muss jeder Befehl mit dem PopUp bestätigt werden und mit Token reicht die einmalige Bestätigung.
                                      Das kann ich dir leider nicht sagen aber ich vermute diese Funktion ist erst später dazu gekommen, ich glaub deine Serie ist eine der ersten Tizen TVs von Samsung. Bei meinem NU7400 benötige ich den Token.
                                      @dtp sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                      Ja ich weiß wie das realisiert wurde und hab es absichtlich so nicht gemacht.
                                      Es wird vor dem senden auf den PowerStatus geschaut(könnten wir auch) und dann erst der Key gesendet.
                                      Ich hab es so nicht gebaut da die PollingPorts nicht 100% den Status des TVs sagen, sie sind auch bei Standby kurz zwischen durch erreichbar und manchmal gibt es eine "Nachlaufzeit" nach dem Ausschalten.
                                      Wenn dann der Status nicht passt würde einfach nicht der Key gesendet werden, du kannst dir aber ein kleines Skript oder Blockly Skript schreiben, dass bei KEY_POWER + weitere KEYs und powerOn = true nicht den KEY_POWER sendet.
                                      Leider funktionieren die KEYs POWERON und POWEROFF auch bei mir nicht, so hätte man das Problem auch lösen können.
                                      R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl last edited by
                                        Morgen,
                                        ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand,
                                        meint ihr, ich kann ein Kommando auf einen Button setzen,
                                        der in den Einstellung, Ton, erweiterte Einstellungen, Anynet ein oder aus schaltet ?
                                        Hätte jemand einen Ansatz dafür für mich ?
                                          dtp last edited by dtp
                                          @skokarl
                                          Schau mal hier in die Anleitung. Unter Punkt 3.3 Commands "How to create a command macro" steht, wie du eine Befehlsfolge erzeugst. Damit sollte sich Dein Vorhaben lösen lassen. Ich habe mir auf diese Weise z.B. ein PIP-Kommando mit der Befehlsfolge "KEY_PIP_ONOFF,KEY_ENTER,KEY_RIGHT,KEY_ENTER" erzeugt. Evtl. musst du das Delay zwischen den Einzelbefehlen für dein Gerät anpassen.
                                            skokarl @dtp last edited by
                                            @skokarl
                                            Danke, aber was heisst z.B. KEY_PIP ??
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29818
