    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • Chaot
      Chaot @Pittini last edited by Chaot
      @Pittini Ja, da ist die CSS Definition.
      Ich persönlich verwende lieber farbige Bilder (siehe Muster) damit ich die genau definiert auch exportieren kann. Mit "css-red" kann ich nichts anfangen. Ich suche mal nach deiner passenden Farbnummer.
      Edit:
      Anders gelöst:
        Pittini Developer last edited by Pittini
        Update 1.1.20 - Update der Mehrprofilversion.
        Hinzugefügt: "Aktiv" im Statusfenster, zeigt an welche Heizperiode gerade aktiviert ist.
        Hinzugefügt: "Minimaltemperatur" bei den Profilparametern, korrespondierend zur neuen Einstellmöglichkeit im Adapteradmin (löschen wenn unbenutzt).
        Hinzugefügt: Grüner Balken unter den Zeit/Temp Einstellungen zur Anzeige der gerade aktiven Periode
        Hinzugefügt: Anzeige des aktiven Profils in allen relevanten Blöcken "(P1...)
        Edit: Kosmetik
        • moppel2810
          moppel2810 last edited by
          Wie ist das eigentlich wenn ich ein Tag frei habe und auf Feiertag schalte wird das dann automatisch zurückgestellt wenn ja wann? 00:00 Uhr? Oder wie läuft das?
          Das Update heute muss ich da das jetzige Widget löschen und das neue einfügen oder wie geht das?
            Pittini Developer @moppel2810 last edited by
            @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Es mag ja sein dass Du es als Feiertag ansiehst wenn Du frei hast, ist es aber nicht. Feiertag wird automatisch (entsprechenden Adapter vorausgesetzt) gesetzt und gelöscht. Wenn Du daheim bist, bist Du "Anwesend". Ob Du das manuell schaltest oder via Anwesenheitserkennung ist dabei egal.
            Du mußt das neue ja nicht verwenden wenn Du mit der alten Version glücklich bist. Aber wenn, dann ja, das alte löschen und das neue importieren. Alle Änderungen die Du gemacht hast sind dann aber weg und müssen erneut gemacht werden.
            moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • moppel2810
              moppel2810 @Pittini last edited by moppel2810
              @Pittini da hab ich wohl auf dem Schlauch gestanden 😂 natürlich muss ich nichts schalten der Adapter sieht ja das ich zuhause bin😬
              Das erweiterte Design gefällt mir schon besser also werd ich wohl in den sauren Apfel beißen👍🏻
              • moppel2810
                @Pittini muss ich die ganze Anleitung von vorn neu machen also auch
                Skript: MaterialUiScript.txt
                CSS: MaterialUiCss.
                View: cardHzngGlobals.txt
                oder reicht das neue Widget?
                  brauchst nur das cardHzngWohnzimmer.txt holen, der Rest bleibt gleich.
                  • opossum
                    opossum last edited by
                    Hallo, @Pittini ,
                    darf ich vielleicht meine Vis für Heatingcontrol auch hier reinstellen oder soll ich lieber einen neuen Post aufmachen?
                      Pittini Developer @opossum last edited by
                      @opossum sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Bitte eigenen Thread, sonst gibts kuddelmuddel.
                      • opossum
                        hallo, @Pittini
                        ist ok.
                          Mike Hellracer @Pittini last edited by
                          @Pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          index
                          Hi, wenn ich den z-index auf 50 setze gehen zwar da die DropDowns aber dann wieder bei absolut aber bei relativ nicht. Wenn ich den Wert wieder auf 1 setze ist es wieder umgekehrt
                            Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
                            @Mike-Hellracer
                            Trage bitte mal das ein wie im Bild beim Block für relativ. Beim anderen Block das gleiche, nur statt dem Wort "relative", das Wort "absolute".
                              @Pittini
                              Hi, ich habe mal geschaut. In meiner Version sind beide Boxen so eingestellt. absolut -> absolute und die Relativ --> relative. Den z-index habe ich jetzt wieder auf 1 und 2
                                @Pittini
                                ich muss ergänzen die Einstellungen sind so wenn ich die Gruppe editiere. vorne sind sie keine gesetzt
                                  @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Genau das ist das Problem, setz das mal bitte für die Gruppe selbst.
                                  • Tobias Heller
                                    Tobias Heller last edited by
                                    @Pittini Kann es sein das die Falsche Datei für cardHzngGlobals hochgeladen ist?
                                    Wenn ich cardHzngGlobals importiere schaut es aus wie Wohnzimmer.
                                    View cardHzngGlobals: cardhzngwohnzimmer.txt
                                      Pittini Developer @Tobias Heller last edited by
                                      @Tobias-Heller sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Jap, mea culpa, is gefixxt.
                                        MyMeyer @Pittini last edited by
                                        @Pittini Hi ist die Aktuelle Version bereits verlink,. weil das was ich runtergeladen habe ist nicht das selber was man Online auf den Bild sieht ?! Punkte wie "Min. Raum... oder Aktiv" sind bei mir nicht sichtbar .
                                          Pittini Developer @MyMeyer last edited by
                                          @MyMeyer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Das Bild bezieht sich auf die Mehrprofil Variante. Die andere Variante wird, wenn überhaupt, erst beim Release des Adapters im stable auf den letzten Stand gebracht.
                                            Ankündigung:
                                            Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
                                            Ihr dürft euch freuen auf:
                                            • Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
                                            • Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
                                            • Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
                                            • Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
                                            • Responsive Design
                                            • Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
                                            • Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
                                            • Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
                                            Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
                                            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89538
