    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Ich hab jetzt noch ein paar Features für die Presets hinzugefügt. Die Aktuelle version ist damit 0.1.2 und steht auf Github zur Verfügung.
      Nach Aktuellem stand ist das vorerst die Finale Version was Features angeht, jetzt gibt es nur noch Bugfixes und das Logging wird vor dem release im Stable nochmal reduziert.
      Ziel ist es in 2 Wochen die Version 0.2.0 zu Veröffentlichen die dann ins Latest und anschließend ins Stable geht.
      • Knallochse
        Knallochse last edited by
        Habe gerade die 0.1.2 installiert. Bisher keine Auffälligkeiten.
        Auch mein Samsung Drucker wird bisher nicht mehr erkannt 👍
        Eine Frage : Führen die neuen Datenpunkte z.Bsp. "Delete preset Preset1"
        zum Dauerhaften löschen des Present, oder werden diese später wieder eingelesen?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Knallochse last edited by
          @Knallochse Die werden, sofern die Kamera das Zulässt, Vollständig gelöscht. Bei Update wird die Aktuelle Position in das Preset geschrieben, hat die Kamera bei mir verweigert. Und mit new erstellt man eine neues Preset mit der Aktuellen Position, der Name ist zwingend an zu geben.
          • Knallochse
            Ich habe mal bei einer Kamera alle 128 🙄 Present Datenpunkte per delete Button gelöscht. Beim Neustart der Instance waren alle wieder da 😬
            Dann bleiben die Datenpunkte halt wo Sie sind. Stört mich ja nicht 👍
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Moin, leider findet der Adapter meine Cams nicht was aber wohl daran
              liegt das sie in einem anderen IP-Bereich (Unifi) als das Haupnetz liegen.
              Kann man da irgendwie was machen z.B. das man die im Adapter manuell
              einträgt. Würde das funktionieren?
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Nashra last edited by
                @Nashra nein Manuell anlegen ist nicht. Du kannst aber versuchen die Subnetmask deines iobroker host auf 255.255.0.0 zu ändern damit ist ein Zugriff auf Geräte im anderen Subnetz möglich.
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Ak ok, werde ich mal testen. Danke 👍
                    steimi last edited by
                    @Jey-Cee kann man über onvif auf die Bewegungserkennung der Kamera zugreifen? Ich würde gerne wenn die Bewegungserkennung auslöst einen Snapshot per iobroker versenden.
                      Berchemer @steimi last edited by
                      @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                      Ich würde mich auch NUR mit einem Beispiel begnügen, wie ich eine EMail mit dem EMail-Adapter mit angehängtem Bild von der "profiles.0.snapshot_uri" versenden kann, wenn ein Bewegungsmelder auslöst. 👼 🙃
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Berchemer last edited by
                        @Berchemer
                        Nimm das Klingelskript von Chaot
                        Link Text
                          skokarl last edited by
                          Ist schon etwas älter, ....
                          ich kriege beim Klingeln ein Bild per Telegramm geschickt.
                          Vielleicht kann jemand was davon gebrauchen.
                          Scripte usw. sollten alle dabei sein.
                          Link Text
                            skokarl last edited by skokarl
                            @Jey-Cee
                            So, ich teste jetzt auch mal. Willst Du was bestimmtes wissen ?
                            Also,
                            DS-2CD2042WD im LAN gefunden ( Hikvision )
                            CV210-C94624473 im WLAN über Repeater nicht gefunden (EZVIZ cam)
                            beide im selben Netz ( Mesh, AVM )
                            Zugriff auf die Hikvison
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee
                              Alles Top wie immer , funktioniert super ! 👍
                              Funktioniert ,
                              z.B Preset 1 .. wird auch in der Kamera zurückgesetzt.
                              Funktioniert bei Hikvision
                              keine Reaktion , keine Funktion
                              Nur als Hinweis für Preset :
                              Wenn in der PTZ Kameraeinstellung zb. bei Preset 10 ein Name "Haustuer" hinterlegt ist ,wird dieser Datenpunkt mit dem Namen "Haustuer" erzeugt , dafür ist dann logischerweise der Datenpunkt Preset 10 nicht vorhanden .
                                Berchemer @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Danke. Schaue ich mir an 🙂
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                                  @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                  Kannst du mir die ganze Meldung zu kommen lassen, Log herunterladen da ist sie ganz drin.
                                  Das weis ich nicht, es gibt Events von denen ich denke das sie auch Bewegung erkannt aus geben. Ich hab damit zwar schon gespielt aber was brauchbares hab ich noch nicht bekommen.
                                  @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                  Auch nix im Log?
                                  Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Auch nix im Log?
                                    Nix …
                                    Cam nochmal zur Sicherheit neu angelegt … das gleiche
                                    Datenpunkt auf true , kein Log Eintrag
                                      skokarl @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee
                                      Kriegst Du heute Nacht....
                                      Bin unterwegs, hast Du ne Idee für meine zweite Kamera die er nicht findet ? siehe oben
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser ok Verständnis Problem: Hier soll kein neues Objekt angelegt werden.
                                        Dem Objekt name verpasst du als Wert den Namen deines neuen Presets und dann setzt du new auf true, bzw sollte da ein Button zum drauf Klicken sein.
                                        • Glasfaser
                                          @Jey-Cee
                                          Ahh … OK ...Danke für die Erklärung !
                                          Arbeite im Expertenmodus , deshalb war der Wert leer ……
                                          ja ok es kommt dann true/ false
                                          So … mal umgeschaltet 🙂
                                          ein Knopf …
                                          Geht wohl nicht mit Hikvision
                                          Bekomme nur ein Screenshot von der Fehlermeldung hin :
                                          • Jey Cee
                                            Doch denke schon da steht was von einem fehlenden Token.
                                            Hast du nicht den Button oben:
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30722
