    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      So, mein Script ist Dank @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S fertig.
      Stelle ich hiermit zur Verfügung.
      Das Script nimmt die json Tabelle der fritzbox und ändert die Nr. in bekannte Namen ab.
      Weiterhin kleinere Formatierungen. Kann natürlich jeder für sich ändern wie er es möchte.
      // Script analysiert den DP:  fritzbox.0.history.allTableJSON
      // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen (Adapter "contact") ausgetauscht werden.
      // Nach Ermittlung aller Namen soll wieder ein json erzeugt werden
      // um dann die Darstellung in VIS zu ermöglichen.
      // Insbesondere meinen Dank an: @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S
      // 01/2020 bahnuhr
      // Variablen
      const obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
      const logging = false; let array;
      async function main() {
          array = [];
          for (let x = 0; x < obj.length; x++) {
              try {
                  const prom = await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber, obj[x].callSymbolColor, obj[x].durationForm);
                  array.push(prom);
                  catch (reason) { log(reason, "error");
          if (logging) {log (JSON.stringify(array)); }
          setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(array));
      async function test(sdatuhr, stel, ssymbol, sdauer) {
          return new Promise(function (resolve, reject) {
              sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: stel }, (obj) => {
                  if(obj.error) {
                      reject('Error: ' + obj.error);
                  } else {
                      sdatuhr = sdatuhr.substring(0, 6) + " : " + sdatuhr.substring(9, 14);     // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                      const sname = obj.contact.fullName ? obj.contact.fullName : stel;   // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                     // gesprochene Zeit prüfen; wenn Sek. dann 00:0 oder 00 voran setzen
                          sdauer = sdauer.trim();
                          v1 = sdauer.match(':') ? true : false;
                          v2 = sdauer.match('-') ? true : false;
                          if (v1 === false && v2 === false) { sdauer<10 ? sdauer="00:0"+sdauer : sdauer="00:"+sdauer; }
                          if (sdauer.length == 4) { sdauer = "0" + sdauer };
                          if (logging) { log (sdauer.length + " " + sdauer) };
                      resolve({ Datum: sdatuhr, Telefon: stel, VollName: sname, Symbol: ssymbol, Dauer: sdauer});
      main();
      on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON", change: "ne"}, function(obj) {
          main();
      In vis sieht das ganze dann so aus:
      Viel Spaß damit und nochmals Danke für die Unterstützung.
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        Noch ne Ergänzungsfrage:
        Ich hab ja unten die folgenden Zeilen:
        main();
            log ("hier1");
            main();
        Wenn ich das Script manuell starte wird ja (main()) ausgeführt.
        Der on Befehl klappt aber nicht.
        Genauer:
        log ("hier1"), wird im log ausgegeben. (also ist das Script doch in der on drin.
        Der Befehl (main()) wird jedoch nicht ausgeführt.
        Warum ist das denn so ?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by AlCalzone
          @bahnuhr Die Variable obj wird im obigen Skript nur beim Start 1x beschrieben. Die Aktualisierung bekommt sie gar nicht mit. Am besten gibst du ihr einen anderen Namen, z.B. table und änderst den Trigger wie folgt ab (ungetestet):
              table = obj.state.val;
              main();
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
            @bahnuhr wie sieht main() denn aus?
            1 Beitrag weiter oben hatte ich das Script eingestellt.
            Aber nun nochmal.
            // 01/2020 bahnuhr
            // Variablen
                array = [];
                    try {
                        array.push(prom);
                        if(obj.error) {
                        } else {
            main();
                main();
            • AlCalzone
              @bahnuhr Ja hab auch nochmal nachgedacht, siehe mein vorletzter Post 🙂
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone @bahnuhr Die Variable muss dann aber mit let deklariert werden. Außerdem hab ich gerne die Trigger und das initiale Auslesen zusammen an einer Stelle.
                • bahnuhr
                  Mann, Mann: manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Hab die Variablen mal in main() gepackt.
                  Läuft jetzt.
                  Anbei das komplette Script.
                  // 01/2020 bahnuhr
                      // Variablen
                      const logging = true; let array;
                      array = [];
                          try {
                              array.push(prom);
                              if(obj.error) {
                              } else {
                  main();
                  on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON", change: "ne"}, function() {
                      main();
                  mfg
                  Dieter
                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                    @bahnuhr
                    Hallo, muss da nicht der alte FB-Adapter installiert sein?
                    Diesen DP fritzbox.0.history.allTableJSON gibt es im Community Adapter nicht.
                    Dieser DP javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe muss manuel angelegt werden?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                      @bahnuhr
                      Ja, stimmt. hab ich ja auch.
                      Vom TR hab ich aber doch auch nichts geschrieben.
                      In meinem anderen thread hab ich auch gerade festgestellt, dass die Duration beim community TR nicht stimmt.
                      Oder es ist bewusst so.
                      mfg
                      Dieter
                        @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                        So die Idee war nun, die json Tabelle der fritzbox als cacheselektor zu nehmen; die Nr. raus zu holen, eingeben in query um den Namen zu holen und dann wieder ein json in einem seperaten DP zu erzeugen.
                        Und für was brauche ich das jetzt? Stehe auf der Leitung.
                        • bahnuhr
                          @sigi234
                          Ich lasse mir in vis die Anrufe anzeigen. (wie so viele andere auch).
                          Und bei dieser Tabelle möchte ich den Namen angezeigt bekommen; und nicht die Nr..
                          Weiterhin wollte ich das Datum sowie die Duration verändert angezeigt bekommen.
                          sieht dann so aus:
                            Also du meinst diesen:
                            https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/blob/master/README.md
                            • bahnuhr
                              @sigi234
                              Der, der bei den Adaptern aufgelistet ist:
                                @sigi234
                                Ok, den habe ich nicht mehr. Nur mehr den TR-064 Community.
                                Muss mal @apollon77 fragen ob der noch betreut wird.
                                • bahnuhr
                                  @sigi234
                                  Der fritz.box funktioniert ja.
                                  Frag lieber mal warum die duration im tr nicht stimmt.
                                  Danke.
                                  mfg
                                    Ich GLAUBE mal was gelesen zu haben , das diese erst ab min. 30 Sekunden gezählt wird. Auch hängt es mit dem Einstellungen vom Anrufbeantworter zusammen.
                                    • bahnuhr
                                      Wäre für mich unlogisch.
                                      Die Daten kommen doch hier auch von der fritzbox.
                                      Und im Fritzbox Adapter werden sie ja auch richtig übermittelt.
                                      Komisch.
                                      • bahnuhr
                                        Wir hatte heute mittag einen Anruf:
                                        Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                        [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
                                        Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                        [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
                                        Fazit:
                                        FB: 15:39 und 2:54
                                        TR: 15:36 und 0:03
                                        Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
                                        mfg
                                        • bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          jetzt wirds interessant.
                                          In der Fritze unter Anrufe steht:
                                          Richtig wäre analog Fritze:
                                          15:36 und 2:54
                                            apollon77 last edited by
                                            Es gibt ein issue dazu schon beim tr-064. muss nur Zeit finden mir das mal anzusehen.
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            javascript
                                            6592
