    5. Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
      Das Skript läuft soweit ganz gut - nochmals Danke für die Weiterbildung!
      leider werden die Datenpunkte bei einer neuen Station (Skript kopiert und Station-ID geändert) bis auf Station-ID und Name der Station nicht beim ersten Durchlauf gefüllt.
      Ich denke das liegt nach wie vor an der asynchronen Abarbeitung, auch wenn es jetzt keine Errors mehr gibt.
      Bei dem Anlegen des Channel-DP habe ich anschließend einen Timeout, damit die weiteren DPs den fertigen Channel vorfinden.
      Die Sensor DPs werden abr mit Wert 0 angelegt, was IMHO durch die Funktion bedingt ist.
      function ( id, Name, unit )
      if(existsState(id)) return true;
      createState(id, 0, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
      Kann/darf man hier den default-Wert (=0) durch eine weitere Variable ersetzen, die direkt den Wert enthält?
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @Homoran sagte:
        Ja.
        createState(id, init, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
          Danke, genau so hatte ich es mir vorgestellt
            Hier ist jetzt die vorläufig letzte Version 0.3.3
             <variables>
               <variable type="" id="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX">id</variable>
               <variable type="" id="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4">Name</variable>
               <variable type="" id="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ">str</variable>
               <variable type="" id="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu">unit</variable>
               <variable type="" id="=bcQw^A:n468+FbJP#dy">init</variable>
               <variable type="" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua">sensor</variable>
               <variable type="" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx">Station</variable>
               <variable type="" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj">idSensor</variable>
               <variable type="" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX">Unterverzeichnis</variable>
               <variable type="" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv">URL</variable>
               <variable type="" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7,">obj</variable>
               <variable type="" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu">result</variable>
               <variable type="" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog">sensors</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               <variable type="" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$">i</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="rRh=WVq[e{*QAmGaL_{b" x="-687" y="-537">
               <field name="COMMENT">Skript zum Auslesen von Messstationen bei opensensemap.info</field>
                 <block type="comment" id="O,?[OJ_U*rX)*]R}`4LR">
                   <field name="COMMENT">von Homoran mit ganz viel Hilfe von paul53</field>
                     <block type="comment" id="j,L%{C[e.u@`d)6[f(r=">
                       <field name="COMMENT">Version 0.3.3</field>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="%Ym[H;wPCw14-F~+qd!a" x="-688" y="-438">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="F8FJH2:MYg!TEng|{`cX"></arg>
                 <arg name="Name" varid="kNmwW)zuGsFpRPSr%tI4"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Stations-Channel anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">aWQgPSAnamF2YXNjcmlwdC4nICsgaW5zdGFuY2UgKyAnLicgKyBpZDsKaWYoIWV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHsKICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICBvYmoudHlwZSA9ICdjaGFubmVsJzsKICAgb2JqLmNvbW1vbiA9IHt9OwogICBvYmouY29tbW9uLm5hbWUgPSBOYW1lOwogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7Cn0=</field>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="|@dUe3W|[VZ`uP~L8^L." x="-687" y="-413">
                 <arg name="str" varid="=:T.5x=N7D*5*g`@lmVQ"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Punktkiller</field>
               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHN0ci5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="[a^U9+`y_=]GesO0(kJv" x="-688" y="-387">
                 <arg name="unit" varid="/Ob+6.k{E5c@No}z%#Fu"></arg>
                 <arg name="init" varid="=bcQw^A:n468+FbJP#dy"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">erzeugeZahlDP</field>
               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsNCmNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCBpbml0LCB7dHlwZTonbnVtYmVyJywgbmFtZTogTmFtZSwgdW5pdDp1bml0LCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field>
             <block type="comment" id="r,^tOsf=lIoMh,tZCb+t" x="-687" y="-337">
               <field name="COMMENT">Hier die Stations-Id eingeben</field>
                 <block type="variables_set" id="{Z@]+Tsgj`9a~63Nx/9t">
                   <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field>
                     <block type="text" id="IjLVT[-@mv7%lCJ-(38r">
                       <field name="TEXT">5da1ad6925683a001aa87245</field>
                     <block type="comment" id="lLJ!@]nJgIF8`2n{ptBs">
                       <field name="COMMENT">Hier Unterverzeichnis im js-Verzeichnis eingeben</field>
                         <block type="comment" id="aluc5:I^O*I~:1N,i$9{">
                           <field name="COMMENT">Punkt am Ende als Datensatztrenner nicht vergessen</field>
                             <block type="variables_set" id="4*=Fh?9d0ZF{Azz$i~o;">
                               <field name="VAR" id="Z{~*0luN#Qp/IUr;|BmX" variabletype="">Unterverzeichnis</field>
                                 <block type="text" id="b37|)*c1@OiX,,:!b^V@">
                                   <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
                                 <block type="variables_set" id=".Id#{.SiATpaCI[t9/Pb">
                                   <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field>
                                     <block type="text_join" id="3,2Nmjr=CqF+.8mgNjMu">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="W:|(T7`gJv3jBjE[W=a~">
                                           <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="$7jo45G0xdQ!;81^B|?t">
                                     <block type="schedule" id="~)SXp/emf@Z[*]}h(P*3">
                                       <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                                         <block type="request" id="JYZ7{U|l##aK4-YGHzlF">
                                           <mutation with_statement="true"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="}Zb=fi2klg+*{JjH1}Da">
                                             <block type="variables_get" id="eOg]UB./1-Xdqt!9xGJh">
                                             <block type="variables_set" id="[!uzwo(w1oVkQ~F(?A)m">
                                               <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field>
                                                 <block type="convert_json2object" id="!/v!.Gs6SM-([dBZeGkv">
                                                     <block type="variables_get" id="!]zXu89Uby~HDzHiuIPK">
                                                       <field name="VAR" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu" variabletype="">result</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Q=6Xhv-^1EO,@~X-Kpi">
                                                   <mutation name="Stations-Channel anlegen">
                                                     <arg name="id"></arg>
                                                     <arg name="Name"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="/]nFjJ*V?,1L}+ikLidn">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="DVQ(]$VQWMa3!,ctO|@F">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="PKi7wPxc{rqKb6TPkp]T">
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <block type="get_attr" id="[~%j%o--Nt|NFV@qEKqh">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="jxgr+n+8z3FUw)#lEB]V">
                                                           <field name="TEXT">name</field>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <block type="variables_get" id="^0*;qw)@bh9Y1A9p$?:*">
                                                     <block type="variables_set" id="UqPDAi3CC{PQ+5oJiX7F">
                                                       <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field>
                                                         <block type="get_attr" id="k.R(q@m(G%T3m]:3/-$%">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="v3C!U:sJgWJC.%RK*ubN">
                                                               <field name="TEXT">sensors</field>
                                                             <block type="variables_get" id="2b4dq3po@?YS8+M=)*Y,">
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="3NS1-CM^#*QWXC+vVM[T">
                                                           <field name="DELAY">500</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="controls_for" id="tj[*c^1-8U9Q:GJ?ErBG">
                                                               <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field>
                                                               <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="gf_Y7J$2ww(]9~i4BD|I">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="(M`)O/FN7c2d_#=ba0@l">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="lists_length" id="/AY%TvY!+^95Nnz)9uUS">
        <block type="variables_get" id="ynt:^S)7},aLfA}tLrz5">
                                                               <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="MUBmM!QpFpwUSOLGoIWX">
                                                               <statement name="DO">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v!l/^Y~lO,1U}^]L8lce">
        <mutation name="Sensorwerte_auslesen">
        <arg name="sensor"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_getIndex" id="C2FF;yAA@6_C1S76U7C^">
        <block type="variables_get" id="p8m7.WuO[PRw@XT$eFoO">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="U!)nYCJ71|QZKK_18r_`">
             <block type="procedures_defnoreturn" id="=x|n[F+0Ffd=3R25^)BO" x="138" y="-237">
               <mutation>
                 <arg name="sensor" varid="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="variables_set" id="u*oWBI50DRa@5Jq2ix11">
                   <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field>
                     <block type="text_join" id="xT@ken$pI)`7jm?z}3{W">
                       <mutation items="6"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="variables_get" id="]b;M+`Nh`:~xD,EO{c)u">
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="-hrKM3^f7j|T9rpuV4G#">
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="1LTqt!PGPEJAiFGPPP?r">
                           <field name="TEXT">.</field>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="M!nMAe^g4b,?)$@!fwkE">
                           <mutation name="Punktkiller">
                             <arg name="str"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="get_attr" id="5}0nqRuX`7R08eW*^IBN">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="7G2x!o3c5)f=1eEWV(xI">
                                   <field name="TEXT">sensorType</field>
                                 <block type="variables_get" id="#%QmzLw(G1)rCN1RW`na">
                                   <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="aCH6aN^+-()+-Z,9P1qc">
                       <value name="ADD5">
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="]h^ME#v5[vEHu6BDWAw-">
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="get_attr" id="H}#Wvog1o@QshcHnGp0,">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="7O3)Y`bBMZiJ;^`T9]7_">
                                   <field name="TEXT">title</field>
                                 <block type="variables_get" id="hA4Lmnk?4{w-?)|n~j/z">
                     <block type="controls_if" id="s$NJk]uP]Y5yAOT8A=H1">
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="72HYING-9uU7xm`yh[XK">
                           <mutation name="erzeugeZahlDP">
                             <arg name="unit"></arg>
                             <arg name="init"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="OOs?a?hS^FnAI.$Qb?dU">
                           <value name="ARG1">
                             <block type="get_attr" id="IER[s^cq8PlHqpH):2;$">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="RE!1h_[z_~VP(`#c2G0=">
                                 <block type="variables_get" id="hosnIqKj=x~_(RraXuHa">
                           <value name="ARG2">
                             <block type="logic_ternary" id="X{yi6@j2x(r^X4d7wZwE">
                               <value name="IF">
                                 <block type="logic_compare" id="}FE:$MU1AQN0j9zq=c!,">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_attr" id=";Jq[h?XCY+^Z,9h.Vxr}">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="jvc0IqD$D$Z:e!f-PM.:">
                                           <field name="TEXT">unit</field>
                                         <block type="variables_get" id="-6S(Jk)|[#ICNem.NqD3">
                                     <block type="text" id="aD/3@.~;DBTfy^9%[76n">
                                       <field name="TEXT">Pa</field>
                               <value name="THEN">
                                 <block type="text" id="Z6JADP_!`r`E(~n|9a9U">
                                   <field name="TEXT">hPa</field>
                               <value name="ELSE">
                                 <block type="convert_tostring" id="tU]L2,(L9+[.?C9XGI3_">
                                     <block type="get_attr" id="i~xMFt$R9!bt^Wm-d{BC">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="3;f9XPL?/VGf({2?U;Nc">
                                         <block type="variables_get" id="-Q04J]Rv}KKQHyT+Deuo">
                           <value name="ARG3">
                             <block type="logic_ternary" id="k;?J)oJ%`3ZRFrCC(}W$">
                               <value name="IF">
                                 <block type="logic_compare" id="DTtaL]qqV=Ub{/ou@[f/">
                                     <block type="get_attr" id="eZhy#[$[0RnwX_$q(z]/">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="Q?nIT*BSA($yWx8,hizs">
                                         <block type="variables_get" id="|n-M+c.C|jEabCb[^I!5">
                                     <block type="text" id="i`S=`k`l(NTfM@B`p:m^">
                               <value name="THEN">
                                 <block type="math_rndfixed" id="$XMq1#!Ia(xs#7gkNXps" inline="false">
                                   <field name="n">1</field>
                                   <value name="x">
                                     <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u">
                                       <field name="NUM">3.1234</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="y^jH.dm*67o9fVxJU5@H" inline="false">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                         <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m">
                                         <block type="convert_tonumber" id="4,K%a9OH0W?Iy;L0NBU(">
                                             <block type="get_attr" id="4hf;_n]ay}NcbCK$pj(F" inline="false">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="2:mlq(Yt*3qv.GB=7V{a">
                                                   <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field>
                                                 <block type="variables_get" id="(u4qHCP_X)uDj5KV/H!k">
                                         <shadow type="math_number" id="E4flj~g+cc,^AnP!3Y.Z">
                                           <field name="NUM">100</field>
                               <value name="ELSE">
                                 <block type="math_rndfixed" id="6h!?D+j!.pcXVcp_8@C;" inline="false">
                                   <value name="x">
                                     <block type="convert_tonumber" id="LD]VJ;8OO)))WVv_S2?=">
                                         <block type="get_attr" id="XWtSG4Seu_[SUN@7?m(-" inline="false">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="4hwHA|{yYYA}S=^k~g3O">
                                             <block type="variables_get" id="2yY`7x*L{ynpIy{[a9fL">
                         <block type="control_ex" id="ND8z?hF|iwiOE9Z$|eE`">
                           <field name="TYPE">true</field>
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="v(.[s!{pa`7H$cGZ;#p|">
                               <field name="oid">Object ID</field>
                             <block type="variables_get" id="BrQ|?@hXv_fV)?E?hOgM">
                             <shadow type="logic_boolean" id="|a{Y{[:aCSj^Q?yicY#*">
                             <block type="logic_ternary" id="6E3V~CdJFy%8!wy##*a#">
                               <value name="IF">
                                 <block type="logic_compare" id="O6q%{@!cHYh8`$x`2fA$">
                                     <block type="get_attr" id="{~=Y.%P~2,|4*2^JbZ*p">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="t7FkP$/$emT%_4N_S_5Q">
                                         <block type="variables_get" id="CsZwX)34~VBzZfFKp=We">
                                     <block type="text" id="=8my%:z:_p1Zp20qC1+-">
                               <value name="THEN">
                                 <block type="math_rndfixed" id="ZwEqt=.:zM7Fh,FCupUh" inline="false">
                                   <value name="x">
                                     <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false">
                                         <block type="convert_tonumber" id="gu42,QA@%Qk)DjR9RZX)">
                                             <block type="get_attr" id="K{~1z(MlY3F,z);71z;x" inline="false">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="GPEuFL5ucLoy?N!k?ET!">
                                                 <block type="variables_get" id="/G;!H$X7CX}]`widv=x8">
                                         <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O">
                               <value name="ELSE">
                                 <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false">
                                   <value name="x">
                                     <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja">
                                         <block type="get_attr" id=":rY)@z|S1LEqFV-F]t}8" inline="false">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="[U?(%i@42IJ|zv%`/hK5">
                                             <block type="variables_get" id="7xFK#y#`r/HIa{g:)0)E">
                           <value name="DELAY_MS">
                             <shadow type="math_number" id="NXOOrA8-^iM:{:I/L?|-">
                               <field name="NUM">0</field>
            Änderungen
            • Abfangen von Werten in Pa, werden in hPa umgerechnet
            • Datenpunkte werden beim Anlegen direkt mit Werten erstellt.
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Beliar_666
              Beliar_666 @Homoran last edited by
              @Homoran Also muss man für jeden Sensor auf der 'Map ein eigenes Script anlegen, soweit klar und Funktioniert auch, aber der Stationsname wird jetzt nirgendwo verwendet bei mir. Ist das so richtig? Ich fänd es schon gut wenn der Irgendwo in den Datenpunkten auftauchen würde.
                Homoran Global Moderator Administrators @Beliar_666 last edited by
                @Beliar_666 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                Nope, ist es nicht!
                So sollte es aussehen:
                Hier "MAP1" (inzwischen auch CHANNEL und nicht mehr STATE)
                Sollte der Datenpunkt der Station-ID bereits vor der Versionsänderung angelegt worden sien, muss er einmalig gelöscht werden, damit ID und Name beim nächsten Aufruf erscheint
                Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Beliar_666
                  @Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                  Nope, ist es nicht!
                  So schaut es bei mir aus.... angelegt ca. 15.00 Uhr.
                    paul53 @Beliar_666 last edited by paul53
                    @Beliar_666 sagte:
                    Ich vermute mal, Du hast setObject in der Konfiguration der JS-Instanz nicht freigegeben ?
                    • Beliar_666
                      Beliar_666 @paul53 last edited by Beliar_666
                      @paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                      Nein das war es nicht, aber das Script macht irgendwo einen Fehler:
                      Er legt mit quasi in Java 0 ein neues Java0 an ??? Aber die eigentlichen Daten schreibt er genau dahin wo ich sie haben will....
                        Homoran Global Moderator Administrators @Beliar_666 last edited by Homoran
                        ok!
                        Da soll auch nur das UNTERVERZEICHNIS von javascript.0 rein nicht der gesamte Baum
                        Deswegen steht da:
                          @Beliar_666
                          Die Variable Unterverzeichnis darf nicht "javascript.0." am Anfang enthalten !
                          • Beliar_666
                            @paul53 @Homoran genau das war es. Danke.
                              klassisch Most Active last edited by klassisch
                              Gestern habe ich 2 Stationen einprogrammiert. Die laufen sauber durch. Vielen Dank!
                              blockly climate monitoring
                              3329
