    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @sigi234 last edited by
      @sigi234 der untere View wäre interssant für mich 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        VIEW_IT_sigi234.txt
          @sigi234 super, danke dir,
          brauche ich noch bestimmte widgets ?
            JA
            rgraph LiveChart
            Plump Widgets
            canvas-gauges
            upnp Adapter
            MfdCustom10 Widget
            Die Linien sind Plump Widgets Pipe ein bisschen zweckentfremdet. Musst/kannst du noch einstellen.
              @sigi234 welche denn ?
                Aachen1305 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Könntest Du die obere View auch zur Verfügung stellen? Finde ich sehr gelungen 🙂
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Aachen1305 last edited by
                  @Aachen1305 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  @sigi234
                  https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/328?page=13
                  • Scripthase
                    Scripthase @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Ich muss sagen, dass ist dir wirklich gut gelungen. 🤤
                    Habe allerdings eine Frage zu der ganzen Sache ... Und zwar ist dein gebautes VIS und die ganzen Skripte nicht sonderlich Leistungsarm oder?
                    Was verwendest Du für einen Rechner/Server dafür?
                    Vielen Dank schon Mal jetzt für deine Antwort!
                    Gruß Dennis
                      Kuddel @Scripthase last edited by
                      @Scripthase aktuell läuft ioBroker bei mir auf einem Intel NUC (NUC8i7BEH / 4x 2,7 GH / 32 GB RAM) mit ESXi 6.7 als Hypervisor.
                      Das Betriebssystem von der ioBroker VM ist Ubuntu 18.04 LTS
                        matrose65 last edited by
                        Hallo Kuddel und alle andere
                        Du hast eine tolle View gebaut und danke auch für die Bereitstellung.
                        Ich habe ein für mich gesehen, großes Problem.
                        Ich habe die Heizugssteuerung von "pankillererde" übernommen1577699699869-einstellung-0.png
                        Nach dem Einlesen der Vis auf meinen Tablet ( Acer mit Android 5.1.) ging alles reibungslos. Nach einer Weile kann ich Plus und Minus drücken an der Heizung wird alles eingestellt, aber die Temperaturanzeige ändert sich nicht mehr.
                        Ich habe jede Menge ausprobiert und auch alle Einstellungen mit @Dominik-F abgeglichen, aber es wurde nicht besser. Nach einem aktualisieren geht es wieder eine Weile.
                        Dann habe ich deine Heizungssteuerung kopiert (Danke) Weil ich dachte es liegt daranf7602740-0416-4651-abff-0415e3f7edb9-grafik.png
                        Aber auch hier habe ich dasselbe Problem. Nach ca. 15 min ändert sich die Anzeige nicht mehr.
                        Heute habe ich nun ein altes Tablet Samsung Tab 3 mit einem neuen leneage OS ( Android 7.1.1) versehen und auch den FullyBrowser neu istalliert.
                        An dem habe ich nur die Startadresse und die Einstellung" Keep Screen on "verändert. Aber auch das ohne Erfolg.
                        Nun wollt ich euch mal alle fragen, ob Ihr noch Ideen habt. Ich plage mich jetzt schon 1 Woche mindestensdamit rum und würde am liebsten alles hinschmeißen. Aber IOBroker ist halt eine super Sache.
                        Noch ein paar Infos. IOBroker läuft auf einem "Tinker" und alle Updates sind Installiert
                        Uwe
                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          opossum @matrose65 last edited by
                          @matrose65 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Hallo Kuddel und
                          Uwe
                          DutyCycle an der CCU mal kontrolliert? Vielleicht ist der "zu"?
                            matrose65 @opossum last edited by
                            @opossum
                            Kannst du mir sagen was ich da machen soll?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @matrose65 last edited by
                              @matrose65
                              Einmal im Datenpunkt schauen , bei DutyCycle , oder auf der CCU selber .
                              Ich würde aber den Datenpunkt überprüfen , ob er auch einfriert und sich nicht aktualisiert.
                              Beispiel :
                                matrose65 last edited by matrose65
                                Hallo und Danke
                                Die DutyCycle sehen so aus
                                Und die Temperatur wird bei jedem Druck auf Plus geändert, aber am Tablet nicht
                                Uwe
                                • Glasfaser
                                  @matrose65
                                  Über Setup .. Einstellung im VIS Editor kannst du noch fein Tuning machen bzw. versuchen .
                                    Habe ich jetzt mal so eingestellt und beobachte es weiter
                                      PatrickFro @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Kannst Du die obere View auch mit dem Daten empfangen/ senden zur Verfügung stellen? Eigentlich geht es mir nur genau darum 😉
                                        matrose65 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Das hat auch nichts gebracht. Das gleiche Verhalten wie vorher
                                        • Glasfaser
                                          @matrose65
                                          Gehe mal auf deinen View mit der Heizungsregelung und öffne mit F12 im Browser die Konsole und schaue ob Error/Warnmeldungen kommen .
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
                                            @PatrickFro sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            Welche?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            493704
