    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
      Noch ne Idee:
      In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
      Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
      In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
      Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
      Also, z.B.:
      Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
      mfg
      Dieter
      Das wäre noch ne Idee / Wunsch von mir.
      mfg
        liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S hi
        er startet und legt alle datenpunkte an - morgen kontrolliere ich den cpu verbrauch - der erste start funktioniert auf jeden fall
        • a200
          a200 last edited by
          @J-A-R-V-I-S
          bis jetzt läuft alles ganz gut. CPU-Load bleibt niedrig. Allerdings gab es noch kein reload des Adapters.
          Das in Nextcloud erzeugte App-Passwort funktioniert problemlos.
          Danke für deine Arbeit.
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @a200 last edited by
            @a200 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
            Freut mich zu hören.
            Was genau meinst du mit reload?
            liv-in-sky a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @J-A-R-V-I-S
              bei mir auch nix auffallendes 👍
              • a200
                a200 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                Damit meinte ich die erneute Synchronisation nach 12 Stunden. Aber auch die ist problemlos durchgelaufen. Danke!
                • bahnuhr
                  @J-A-R-V-I-S
                  Könntest du uns da unterstützen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe/20
                    sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                    @J-A-R-V-I-S
                    Contacte werden einfach beim abrufen alle gelöscht? V 1.0.1
                    contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 info (1812) Delete channel contact.0.29814fd08ebf0078
                    contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 warn (1812) contact.0.29814fd08ebf0078
                    usw...........
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden, dann werden sie auch im ioBroker gelöscht. Ich könnte dies aber mal mitnehmen und als Option in die Adapterkonfig packen. Dann kann man wählen ob gelöschte Kontakte aus ioBroker entfernt werden sollen.
                        Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
                        LOG Auszug gekürzt:
                        2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
                        2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
                        2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
                        2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                        2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                        2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
                        2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
                        2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
                        43xxxxxxxxxxx
                        Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
                        Screenshot:
                        Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
                        J.A.R.V.I.S. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @J-A-R-V-I-S
                          Ich hatte dies auch schon. Nach einem Update kam dann dieses Verhalten (delete).
                          Habe dann alle Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet.
                          Dann hat es wieder gepasst.
                          mfg
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @sigi234 okay, das werde ich mir anschauen.
                            • bahnuhr
                              Fehler gefunden !
                              Die Straße wird in die Rolle geschrieben:
                                OO:OO Uhr und ALLES wurde gelöscht!
                                • bahnuhr
                                  Jetzt sind bei mir sämtlichen Namen und Adressen weg ?!?!?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Ja, da stimmt was nicht. Adapter neu starten und sie kommen wieder.
                                    • bahnuhr
                                      So,
                                      Instanz gelöscht.
                                      Browsercache gelöscht.
                                      Instanz neu installiert.
                                      google neu eingegeben.
                                      Jetzt sind sie wieder da.
                                      Straße ist immer noch falsch.
                                      @sigi234
                                      Ist bei dir die Straße auch falsch ?
                                        Da steht gleich nix drinnen.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                          Bei mir steht die Straße in role.
                                          • bahnuhr
                                            @J-A-R-V-I-S
                                            Problem Straße gelöst!
                                            Bitte in der main.js
                                            die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
                                            Dann passt wieder alles.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13118
