    5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
      Jan1 @acem last edited by
      @acem
      Am besten gar nicht nach Zeit weil die Dinger ein Helligkeitssensor verbaut haben und es bei Bewölkung auch tagsüber recht dunkel sein kann.
      Das Blockly schaltet 30 Sekunden nach Ende der Bewegung ab und wenn das Licht manuell am Scjalter angeschaltet wurde, bleibt es auch an.
      • V
        vikk88 @acem last edited by
        @acem Das ist ein Skript mit zwei triggern. Geht bestimmt auch eleganter aber bei mir funktioniert es. Wegen der Winter und- Sommerzeit würde ich einfach zwei Skripte machen und dann je nach Sommer und Winter anmachen. Könntest dann noch ein Skript machen welches die dann aktiviert oder deaktiviert
          acem @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:
          @acem
          Ich meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe, das man zwei Trigger nicht untereinander anknüpfen soll?
          Funktioniert der Script auch so?
            @acem
            Nicht ineinander, untereinander sind sie eigenständig und wie soll es sonst gemacht werden wenn nicht so?
              acem last edited by
              Wenn der Aqara Bewegungsmelder einen Helligkeitssensor habe dann brauche ich eventuell die Winter/Sommerzeit dann gar nicht oder?
              Das Licht würde dann bei guter helligkeit gar nicht einschalten, habe ich das so richtig verstanden?
              Wenn nicht ist es dann möglich die Winter/Sommerzeit in einem Scipt zu machen, so das ich nicht immer daran denken muß.
                @acem
                Hab ich doch oben schon geschrieben.
                  acem last edited by
                  Alles klar 👍 , kannst du es bitte hier hochladen?
                  Vielen Herzlichen Dank
                    Jan1 @acem last edited by Jan1
                    @acem
                     <variables>
                       <variable type="" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3">durch Bewegung aktiviert</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                     </variables>
                     <block type="on" id="gh9^ZFXoO2V`xl}0(:32" x="-637" y="-662">
                       <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.occupancy</field>
                         <block type="controls_if" id="b1-mpyGFJCyUO0@KXDES">
                             <block type="logic_compare" id="i6,DcT*Fo),2#VckyV8s">
                               <field name="OP">LT</field>
                                 <block type="get_value" id="oq]9w#ZU2:v9lUe}LBaS">
                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.illuminance</field>
                                 <block type="math_number" id="N?+P},RB!X-%OS/!,m5i">
                                   <field name="NUM">20</field>
                             <block type="control" id="=]3-?D2/rVEd+K=:mYw7">
                               <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="CUC6y~|6/(LK)@Q::yrW">
                                 <block type="variables_set" id=";3gjqI.v=oXV-Xn;_Wv#">
                                   <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="gxsnpYVLC~LIp@,61Uy{">
                         <block type="on" id="CE3nUa2,Td/5hbLxX@z=">
                           <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.no_motion</field>
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="-t[sG.^RSc]4e7N6al_c">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="otU|AoV+X~ngM49?pFDA">
                                   <field name="DELAY">9</field>
                                     <block type="controls_if" id="nJOmgtQ;vS7}*ZBlnQZ5">
                                         <block type="logic_operation" id="f^r|)cn|g`2/0%bN.W5P" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                             <block type="logic_compare" id="S/JnAFH=NEJIJ,Lc_lWD">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                                 <block type="on_source" id=":EOf@^5K?=/R!y6Um5,~">
                                                 <block type="math_number" id="swf{T/Z9r$eXwK^q*];g">
                                             <block type="variables_get" id="q9_C8GOti4,cZ^]hZ$7q">
                                         <block type="control" id=":u#0[0}`(^e7C:(HJ8Lz">
                                             <block type="logic_boolean" id=",XF`s(J3#U|;=)W`|HFf">
                                             <block type="variables_set" id="o}(6GL7LHjalNsf^Ghmn">
                                                 <block type="logic_boolean" id="n+f/xY2~o.7@RfTUEPw+">
                    Den DP occupancy-timeout hab ich auf 10s, so läuft das bei mir recht gut.
                      acem last edited by
                      Ich habe den Script gerade getestet Licht geht bei nicht Bewegungs erst nach 90 sec. wieder aus.
                      Das ist der Bewegungsmelder den ich benutze.
                        @acem
                        Im Script ist größer 20s eingestellt, also 30s + 10s Verzögerung. Hast den DP auf 10 gesetzt wie ich oben geschrieben habe?
                          acem last edited by
                          So siehr es bei mir aus.
                            @acem
                            beantwortet aber nicht meine Frage😉
                              acem @Jan1 last edited by acem
                              @acem
                               <variables>
                               </variables>
                              Ist der DP occupancy-timeout nicht der Wert den ich unten von 9 auf 10 geändert habe?, es war nämlich eine Zeit 9 sec Eingestellt, oder welcher Wert ist das jetzt? 🙂
                                @acem
                                Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
                                Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.
                                  @acem
                                  Bitte sei mir nicht böse aber kannst du mir Bitte erklären was ein DP ist 🙂 und wo soll ich jetzt genau schauen ob sich was ändert oder nicht, ich bin halt keine Profi
                                    @acem
                                    Daten Punkt im IOBroker unter Objekten.
                                      acem last edited by
                                      Datenpunkt bei mir im IoBroker.
                                        @acem
                                        ja und kein 10s eingetragen
                                          @acem
                                          Wo trage ich die 10s ein?
                                            @acem
                                            Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.
                                            2816
