    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      paul53 @XxJooO last edited by
      @XxJooO
      Der Original-Datenpunkt ist doch ebenfalls vom Typ "boolean", allerdings "read only". Da muss nichts gewandelt werden. Oder möchtest Du Zustandstexte darstellen (Zeile 17) ?
      states = {false: 'geschlossen', true: 'offen'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      XxJooO K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • XxJooO
        XxJooO @paul53 last edited by
        ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false gern geschlossen sein.
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          patti72 last edited by patti72
          @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          setObject
          Ja, ich habe alle Häckchen gesetzt.
            paul53 @patti72 last edited by
            @patti72
            Den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" raus nehmen !!
              patti72 @paul53 last edited by
              @paul53 leider geht es noch immer nicht. Die selbe Warnung im log.
                paul53 @patti72 last edited by paul53
                @patti72 sagte:
                Die Warnung ist oben leider nicht vollständig. Bitte nochmal aus dem Reiter "Log" in Code tags posten.
                  Mehr kommt nicht, wenn ich das Script starte.
                  2020-01-04 08:17:42.694 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-01-04 08:17:43.293 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-01-04 08:17:52.269 - debug: javascript.0 (2420) sendTo "loadTypings" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.javascript.0
                  2020-01-04 08:20:47.665 - debug: javascript.0 (2420) sendTo "loadTypings" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.javascript.0
                  2020-01-04 08:20:53.988 - info: javascript.0 (2420) Stop script script.js.common.alias_anlegen
                  2020-01-04 08:20:56.554 - info: javascript.0 (2420) Start javascript script.js.common.alias_anlegen
                  2020-01-04 08:20:56.569 - info: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: getObject(id=deconz.0.Lights.2.on, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1578087361576,"_id":"deconz.0.Lights.2.on"}
                  2020-01-04 08:20:56.571 - warn: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: setObject(id=alias.0.lampe2, obj={"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"alias":{"id":"deconz.0.Lights.2.on"}},"native":{}}) - was not executed, while debug mode is active
                  2020-01-04 08:20:56.572 - info: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2020-01-04 08:28:45.983 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-01-04 08:28:53.754 - info: info.0 (1408) Popup news was read...
                  2020-01-04 08:28:55.246 - info: host.iobroker_oben Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2020-01-04 08:29:48.955 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging true
                    @patti72 sagte:
                    Debug-Modus ausschalten !
                      @paul53 von der JS Instanz oder im Script?
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @patti72 sagte:
                        Im Zweifel beide.
                          @paul53 Tausend Dank. Hat geholfen.
                          • XxJooO
                            XxJooO @XxJooO last edited by
                            @XxJooO sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                            ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false geschlossen ausgeben.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Markus84 last edited by
                              @Markus84 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                              Wenn ich Name, state oder role ändere, wird diese Änderung jedoch nicht mitsynchronisiert. Ist das normal? Falls dies normal ist, kann ich bedenkenlos diese Daten im Alias ändern (werden dann logischerweise zwar nicht synchronisiert) oder lässt man besser die Finger davon?
                              Es ist ja gerade die Idee von der Alias-Funktion, dass du am Alias-Objekt role, Name, Funktion, Raum usw. "schön" setzt. Die Objekte im Adapternamespace können sich ja beliebig ändern, wenn der Adapter das für richtig hält oder wenn mal ein Gerät ersetzt werden soll.
                                Markus84 @Garfonso last edited by
                                @Garfonso Danke für die Klarstellung! Wenn man einmal verstanden hat, wofür Alias-Objekte sind, ist es natürlich logisch. Es macht bestimmt eine riesen Arbeit die Alias-Objekte einmal einzurichten, aber das ist es auf lange Sicht definitiv Wert.
                                • Z
                                  zahnheinrich @Markus84 last edited by
                                  Ich möchte für meine Xiaomi Bewegungsmelder einen alias Datenpunkt erstellen.
                                  Im Xiaomi ist der Datenpunkt vom Typ number und zeigt die verstrichene Zeit in Sekunden seit der letzten Auslösung an:
                                  "_id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
                                  "common": {
                                  "name": "Last motion",
                                  "role": "state",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "seconds",
                                  "desc": "Last motion for at least X seconds"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                                  "ts": 1545432495106,
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  Der alias Datenpunkt soll ein boolean sein, der bei (Xiaomi = 0) true und sonst (Xiaomi > 0) false ist.
                                  Dein Skript am Fredanfang habe ich so angepasst:
                                  // Original-Datenpunkt
                                  const idOrigin = 'mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion';
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const idAlias = 'BWM.Raeumchen.MOTION';
                                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
                                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                  //typeAlias = 'number'; // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                  read = "val == '0' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                  //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                  nameAlias = 'BWM Räumchen';
                                  role = 'sensor.motion';
                                  desc = 'per Script erstellt';
                                  //min = 0; // nur Zahlen
                                  //max = 100; // nur Zahlen
                                  unit = ''; // nur für Zahlen
                                  //states = {0: 'true', 60: 'false'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                  Bekomme aber den Datenpunkt so angelegt:
                                  Was mache ich falsch?
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  Ulrich
                                    paul53 @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich sagte:
                                    Wie sieht die RAW-Ansicht des Alias-Objektes aus (bitte in Code tags (</>) posten) ?
                                    • Z
                                      zahnheinrich @paul53 last edited by
                                      Bitteschön:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "BWM Räumchen",
                                          "role": "sensor.motion",
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "unit": "seconds",
                                          "desc": "per Script erstellt",
                                          "alias": {
                                            "id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
                                            "read": "val == '0' ? true : false"
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1578589323783,
                                        "_id": "alias.0.BWM.Raeumchen.MOTION",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                                        @zahnheinrich
                                        Lösche mal Zeile 9 (unit) raus und ändere "read"
                                              "read": "val == 0 ? true : false"
                                        oder
                                              "read": "val ? false : true"
                                        oder
                                              "read": "!val"
                                        • Z
                                          @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          Danke!
                                          "read": "!val"
                                          funktioniert.
                                          Bei "unit" hatte ich im script "" eingetragen. Das führte aber nicht zur gewünschten Unterdrückung jeglicher Einheit im Alias.
                                          Muss ich das dann immer händisch löschen, oder?
                                          Vielen Dank für deine Mühe, hatte stundenlang alle Konbinationen ohne Erfolg durchprobiert!
                                            if(unit) liefert bei einem Leerstring false, die Einheit wurde also nicht überschrieben. Ein Leerzeichen " " hätte sie unsichtbar gemacht.
                                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            314
                                            60876
