    5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
      acem @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:
      @acem
      Am besten gar nicht nach Zeit weil die Dinger ein Helligkeitssensor verbaut haben und es bei Bewölkung auch tagsüber recht dunkel sein kann.
      Das Blockly schaltet 30 Sekunden nach Ende der Bewegung ab und wenn das Licht manuell am Scjalter angeschaltet wurde, bleibt es auch an.
      Ich meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe, das man zwei Trigger nicht untereinander anknüpfen soll?
      Funktioniert der Script auch so?
        Jan1 @acem last edited by
        @acem
        Nicht ineinander, untereinander sind sie eigenständig und wie soll es sonst gemacht werden wenn nicht so?
          acem last edited by
          Wenn der Aqara Bewegungsmelder einen Helligkeitssensor habe dann brauche ich eventuell die Winter/Sommerzeit dann gar nicht oder?
          Das Licht würde dann bei guter helligkeit gar nicht einschalten, habe ich das so richtig verstanden?
          Wenn nicht ist es dann möglich die Winter/Sommerzeit in einem Scipt zu machen, so das ich nicht immer daran denken muß.
            @acem
            Hab ich doch oben schon geschrieben.
              acem last edited by
              Alles klar 👍 , kannst du es bitte hier hochladen?
              Vielen Herzlichen Dank
                Jan1 @acem last edited by Jan1
                @acem
                 <variables>
                   <variable type="" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3">durch Bewegung aktiviert</variable>
                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="gh9^ZFXoO2V`xl}0(:32" x="-637" y="-662">
                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.occupancy</field>
                     <block type="controls_if" id="b1-mpyGFJCyUO0@KXDES">
                         <block type="logic_compare" id="i6,DcT*Fo),2#VckyV8s">
                           <field name="OP">LT</field>
                             <block type="get_value" id="oq]9w#ZU2:v9lUe}LBaS">
                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.illuminance</field>
                             <block type="math_number" id="N?+P},RB!X-%OS/!,m5i">
                               <field name="NUM">20</field>
                         <block type="control" id="=]3-?D2/rVEd+K=:mYw7">
                           <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                             <block type="logic_boolean" id="CUC6y~|6/(LK)@Q::yrW">
                             <block type="variables_set" id=";3gjqI.v=oXV-Xn;_Wv#">
                               <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="gxsnpYVLC~LIp@,61Uy{">
                     <block type="on" id="CE3nUa2,Td/5hbLxX@z=">
                       <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.no_motion</field>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="-t[sG.^RSc]4e7N6al_c">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="otU|AoV+X~ngM49?pFDA">
                               <field name="DELAY">9</field>
                                 <block type="controls_if" id="nJOmgtQ;vS7}*ZBlnQZ5">
                                     <block type="logic_operation" id="f^r|)cn|g`2/0%bN.W5P" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_compare" id="S/JnAFH=NEJIJ,Lc_lWD">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="on_source" id=":EOf@^5K?=/R!y6Um5,~">
                                             <block type="math_number" id="swf{T/Z9r$eXwK^q*];g">
                                         <block type="variables_get" id="q9_C8GOti4,cZ^]hZ$7q">
                                     <block type="control" id=":u#0[0}`(^e7C:(HJ8Lz">
                                         <block type="logic_boolean" id=",XF`s(J3#U|;=)W`|HFf">
                                         <block type="variables_set" id="o}(6GL7LHjalNsf^Ghmn">
                                             <block type="logic_boolean" id="n+f/xY2~o.7@RfTUEPw+">
                Den DP occupancy-timeout hab ich auf 10s, so läuft das bei mir recht gut.
                  acem last edited by
                  Ich habe den Script gerade getestet Licht geht bei nicht Bewegungs erst nach 90 sec. wieder aus.
                  Das ist der Bewegungsmelder den ich benutze.
                    @acem
                    Im Script ist größer 20s eingestellt, also 30s + 10s Verzögerung. Hast den DP auf 10 gesetzt wie ich oben geschrieben habe?
                      acem last edited by
                      So siehr es bei mir aus.
                        @acem
                        beantwortet aber nicht meine Frage😉
                          acem @Jan1 last edited by acem
                          @acem
                           <variables>
                           </variables>
                          Ist der DP occupancy-timeout nicht der Wert den ich unten von 9 auf 10 geändert habe?, es war nämlich eine Zeit 9 sec Eingestellt, oder welcher Wert ist das jetzt? 🙂
                            @acem
                            Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
                            Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.
                              @acem
                              Bitte sei mir nicht böse aber kannst du mir Bitte erklären was ein DP ist 🙂 und wo soll ich jetzt genau schauen ob sich was ändert oder nicht, ich bin halt keine Profi
                                @acem
                                Daten Punkt im IOBroker unter Objekten.
                                  acem last edited by
                                  Datenpunkt bei mir im IoBroker.
                                    @acem
                                    ja und kein 10s eingetragen
                                      @acem
                                      Wo trage ich die 10s ein?
                                        @acem
                                        Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.
                                          @acem
                                          Ja kenne ich 🙂 👍
                                          Danke.
                                            @acem
                                            wenn da nix drin steht, dann geht der DP "occupancy" nicht mehr auf "false" zurück und das Script funktioniert nicht mehr.
                                            Die BWM sind eh nicht so besonders, aber eben günstig und haben so ein paar blöde Eigenarten. Eine erneute Bewegung wird immer erst nach 10 Sekunden erkannt, desahalb habe ich auch den 9s Timeout im Script um das auf 1s zu reduzieren. Heißt wenn das Licht mal ausgeht, obwohl man sich im Erkennungsbereich befindet, muss man nur 1s warten, bis das licht wieder mit Bewegung an schaltet.
                                            Bewegung muss dann auch noch recht deutlich ausfallen, damit wiederholte Bewegung erkannt wird. Beim ersten Einschalten reicht schon recht wenig. So sind meine Erfahrungen mit den Dingern und das Script ist eben genau auf das angepasst und läuft recht annehmbar.
                                            2816
