    5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
      acem last edited by
      Wenn der Aqara Bewegungsmelder einen Helligkeitssensor habe dann brauche ich eventuell die Winter/Sommerzeit dann gar nicht oder?
      Das Licht würde dann bei guter helligkeit gar nicht einschalten, habe ich das so richtig verstanden?
      Wenn nicht ist es dann möglich die Winter/Sommerzeit in einem Scipt zu machen, so das ich nicht immer daran denken muß.
        Jan1 @acem last edited by
        @acem
        Hab ich doch oben schon geschrieben.
          acem last edited by
          Alles klar 👍 , kannst du es bitte hier hochladen?
          Vielen Herzlichen Dank
            Jan1 @acem last edited by Jan1
            @acem
             <variables>
               <variable type="" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3">durch Bewegung aktiviert</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="on" id="gh9^ZFXoO2V`xl}0(:32" x="-637" y="-662">
               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.occupancy</field>
                 <block type="controls_if" id="b1-mpyGFJCyUO0@KXDES">
                     <block type="logic_compare" id="i6,DcT*Fo),2#VckyV8s">
                       <field name="OP">LT</field>
                         <block type="get_value" id="oq]9w#ZU2:v9lUe}LBaS">
                           <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.illuminance</field>
                         <block type="math_number" id="N?+P},RB!X-%OS/!,m5i">
                           <field name="NUM">20</field>
                     <block type="control" id="=]3-?D2/rVEd+K=:mYw7">
                       <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                         <block type="logic_boolean" id="CUC6y~|6/(LK)@Q::yrW">
                         <block type="variables_set" id=";3gjqI.v=oXV-Xn;_Wv#">
                           <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                             <block type="logic_boolean" id="gxsnpYVLC~LIp@,61Uy{">
                 <block type="on" id="CE3nUa2,Td/5hbLxX@z=">
                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.no_motion</field>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="-t[sG.^RSc]4e7N6al_c">
                         <block type="timeouts_settimeout" id="otU|AoV+X~ngM49?pFDA">
                           <field name="DELAY">9</field>
                             <block type="controls_if" id="nJOmgtQ;vS7}*ZBlnQZ5">
                                 <block type="logic_operation" id="f^r|)cn|g`2/0%bN.W5P" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="logic_compare" id="S/JnAFH=NEJIJ,Lc_lWD">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                         <block type="on_source" id=":EOf@^5K?=/R!y6Um5,~">
                                         <block type="math_number" id="swf{T/Z9r$eXwK^q*];g">
                                     <block type="variables_get" id="q9_C8GOti4,cZ^]hZ$7q">
                                 <block type="control" id=":u#0[0}`(^e7C:(HJ8Lz">
                                     <block type="logic_boolean" id=",XF`s(J3#U|;=)W`|HFf">
                                     <block type="variables_set" id="o}(6GL7LHjalNsf^Ghmn">
                                         <block type="logic_boolean" id="n+f/xY2~o.7@RfTUEPw+">
            Den DP occupancy-timeout hab ich auf 10s, so läuft das bei mir recht gut.
              acem last edited by
              Ich habe den Script gerade getestet Licht geht bei nicht Bewegungs erst nach 90 sec. wieder aus.
              Das ist der Bewegungsmelder den ich benutze.
                @acem
                Im Script ist größer 20s eingestellt, also 30s + 10s Verzögerung. Hast den DP auf 10 gesetzt wie ich oben geschrieben habe?
                  acem last edited by
                  So siehr es bei mir aus.
                    @acem
                    beantwortet aber nicht meine Frage😉
                      acem @Jan1 last edited by acem
                      @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:
                      @acem
                       <variables>
                       </variables>
                      Ist der DP occupancy-timeout nicht der Wert den ich unten von 9 auf 10 geändert habe?, es war nämlich eine Zeit 9 sec Eingestellt, oder welcher Wert ist das jetzt? 🙂
                        @acem
                        Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
                        Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.
                          @acem
                          Bitte sei mir nicht böse aber kannst du mir Bitte erklären was ein DP ist 🙂 und wo soll ich jetzt genau schauen ob sich was ändert oder nicht, ich bin halt keine Profi
                            @acem
                            Daten Punkt im IOBroker unter Objekten.
                              acem last edited by
                              Datenpunkt bei mir im IoBroker.
                                @acem
                                ja und kein 10s eingetragen
                                  @acem
                                  Wo trage ich die 10s ein?
                                    @acem
                                    Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.
                                      @acem
                                      Ja kenne ich 🙂 👍
                                      Danke.
                                        @acem
                                        wenn da nix drin steht, dann geht der DP "occupancy" nicht mehr auf "false" zurück und das Script funktioniert nicht mehr.
                                        Die BWM sind eh nicht so besonders, aber eben günstig und haben so ein paar blöde Eigenarten. Eine erneute Bewegung wird immer erst nach 10 Sekunden erkannt, desahalb habe ich auch den 9s Timeout im Script um das auf 1s zu reduzieren. Heißt wenn das Licht mal ausgeht, obwohl man sich im Erkennungsbereich befindet, muss man nur 1s warten, bis das licht wieder mit Bewegung an schaltet.
                                        Bewegung muss dann auch noch recht deutlich ausfallen, damit wiederholte Bewegung erkannt wird. Beim ersten Einschalten reicht schon recht wenig. So sind meine Erfahrungen mit den Dingern und das Script ist eben genau auf das angepasst und läuft recht annehmbar.
                                          @Jan1
                                          Ich habe mich vorhin schon gefragt nachdem das Licht ausgegangen ist warum es sich bei Bewegung nicht wieder einschaltet, jetzt habe ich es wieder auf 9sec Eingestellt, Licht bleibt trotzdem aus und geht jetzt nicht mehr an.
                                            @acem
                                            Schau das Script an und Deine DPs, dann siehst warum. Tip, es macht genau was es soll😎
                                            2816
