    5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
      acem last edited by
      Ich habe den Script gerade getestet Licht geht bei nicht Bewegungs erst nach 90 sec. wieder aus.
      Das ist der Bewegungsmelder den ich benutze.
        Jan1 @acem last edited by
        @acem
        Im Script ist größer 20s eingestellt, also 30s + 10s Verzögerung. Hast den DP auf 10 gesetzt wie ich oben geschrieben habe?
          acem last edited by
          So siehr es bei mir aus.
            @acem
            beantwortet aber nicht meine Frage😉
              acem @Jan1 last edited by acem
              @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:
              @acem
               <variables>
                 <variable type="" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3">durch Bewegung aktiviert</variable>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="gh9^ZFXoO2V`xl}0(:32" x="-637" y="-662">
                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.occupancy</field>
                   <block type="controls_if" id="b1-mpyGFJCyUO0@KXDES">
                       <block type="logic_compare" id="i6,DcT*Fo),2#VckyV8s">
                         <field name="OP">LT</field>
                           <block type="get_value" id="oq]9w#ZU2:v9lUe}LBaS">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.illuminance</field>
                           <block type="math_number" id="N?+P},RB!X-%OS/!,m5i">
                             <field name="NUM">20</field>
                       <block type="control" id="=]3-?D2/rVEd+K=:mYw7">
                         <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                           <block type="logic_boolean" id="CUC6y~|6/(LK)@Q::yrW">
                           <block type="variables_set" id=";3gjqI.v=oXV-Xn;_Wv#">
                             <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                               <block type="logic_boolean" id="gxsnpYVLC~LIp@,61Uy{">
                   <block type="on" id="CE3nUa2,Td/5hbLxX@z=">
                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.no_motion</field>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="-t[sG.^RSc]4e7N6al_c">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="otU|AoV+X~ngM49?pFDA">
                             <field name="DELAY">9</field>
                               <block type="controls_if" id="nJOmgtQ;vS7}*ZBlnQZ5">
                                   <block type="logic_operation" id="f^r|)cn|g`2/0%bN.W5P" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                       <block type="logic_compare" id="S/JnAFH=NEJIJ,Lc_lWD">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="on_source" id=":EOf@^5K?=/R!y6Um5,~">
                                           <block type="math_number" id="swf{T/Z9r$eXwK^q*];g">
                                       <block type="variables_get" id="q9_C8GOti4,cZ^]hZ$7q">
                                   <block type="control" id=":u#0[0}`(^e7C:(HJ8Lz">
                                       <block type="logic_boolean" id=",XF`s(J3#U|;=)W`|HFf">
                                       <block type="variables_set" id="o}(6GL7LHjalNsf^Ghmn">
                                           <block type="logic_boolean" id="n+f/xY2~o.7@RfTUEPw+">
              Den DP occupancy-timeout hab ich auf 10s, so läuft das bei mir recht gut.
              Ist der DP occupancy-timeout nicht der Wert den ich unten von 9 auf 10 geändert habe?, es war nämlich eine Zeit 9 sec Eingestellt, oder welcher Wert ist das jetzt? 🙂
                Jan1 @acem last edited by Jan1
                @acem
                Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
                Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.
                  @acem
                  Bitte sei mir nicht böse aber kannst du mir Bitte erklären was ein DP ist 🙂 und wo soll ich jetzt genau schauen ob sich was ändert oder nicht, ich bin halt keine Profi
                    @acem
                    Daten Punkt im IOBroker unter Objekten.
                      acem last edited by
                      Datenpunkt bei mir im IoBroker.
                        @acem
                        ja und kein 10s eingetragen
                          @acem
                          Wo trage ich die 10s ein?
                            @acem
                            Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.
                              @acem
                              Ja kenne ich 🙂 👍
                              Danke.
                                @acem
                                wenn da nix drin steht, dann geht der DP "occupancy" nicht mehr auf "false" zurück und das Script funktioniert nicht mehr.
                                Die BWM sind eh nicht so besonders, aber eben günstig und haben so ein paar blöde Eigenarten. Eine erneute Bewegung wird immer erst nach 10 Sekunden erkannt, desahalb habe ich auch den 9s Timeout im Script um das auf 1s zu reduzieren. Heißt wenn das Licht mal ausgeht, obwohl man sich im Erkennungsbereich befindet, muss man nur 1s warten, bis das licht wieder mit Bewegung an schaltet.
                                Bewegung muss dann auch noch recht deutlich ausfallen, damit wiederholte Bewegung erkannt wird. Beim ersten Einschalten reicht schon recht wenig. So sind meine Erfahrungen mit den Dingern und das Script ist eben genau auf das angepasst und läuft recht annehmbar.
                                  @Jan1
                                  Ich habe mich vorhin schon gefragt nachdem das Licht ausgegangen ist warum es sich bei Bewegung nicht wieder einschaltet, jetzt habe ich es wieder auf 9sec Eingestellt, Licht bleibt trotzdem aus und geht jetzt nicht mehr an.
                                    @acem
                                    Schau das Script an und Deine DPs, dann siehst warum. Tip, es macht genau was es soll😎
                                      @acem
                                      Habe nichts festgestellt, manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, Licht geht nicht an 🙂
                                        @acem
                                        Welche DPs sind den für das Script relevant und wie sind da die Werte und die die abgefragt werden?
                                          @Jan1
                                          das was ich im DP unter IoBroker eingetragen habe nämlich die 10sec und die 20sec im Script
                                            @acem
                                            Nö
                                            Noch ein Tip, hat mit der Zeit nix zu tun.
                                            2816
