    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich lasse mir in vis die Anrufe anzeigen. (wie so viele andere auch).
      Und bei dieser Tabelle möchte ich den Namen angezeigt bekommen; und nicht die Nr..
      Weiterhin wollte ich das Datum sowie die Duration verändert angezeigt bekommen.
      sieht dann so aus:
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
        Vom TR hab ich aber doch auch nichts geschrieben.
        Also du meinst diesen:
        https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/blob/master/README.md
        • bahnuhr
          @sigi234
          Der, der bei den Adaptern aufgelistet ist:
            @sigi234
            Ok, den habe ich nicht mehr. Nur mehr den TR-064 Community.
            Muss mal @apollon77 fragen ob der noch betreut wird.
            • bahnuhr
              @sigi234 sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
              @sigi234
              Der fritz.box funktioniert ja.
              Frag lieber mal warum die duration im tr nicht stimmt.
              Danke.
              mfg
                Ich GLAUBE mal was gelesen zu haben , das diese erst ab min. 30 Sekunden gezählt wird. Auch hängt es mit dem Einstellungen vom Anrufbeantworter zusammen.
                • bahnuhr
                  Wäre für mich unlogisch.
                  Die Daten kommen doch hier auch von der fritzbox.
                  Und im Fritzbox Adapter werden sie ja auch richtig übermittelt.
                  Komisch.
                  • bahnuhr
                    Wir hatte heute mittag einen Anruf:
                    Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                    [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
                    Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                    [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
                    Fazit:
                    FB: 15:39 und 2:54
                    TR: 15:36 und 0:03
                    Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
                    mfg
                    • bahnuhr
                      Nachtrag:
                      jetzt wirds interessant.
                      In der Fritze unter Anrufe steht:
                      Richtig wäre analog Fritze:
                      15:36 und 2:54
                        apollon77 last edited by
                        Es gibt ein issue dazu schon beim tr-064. muss nur Zeit finden mir das mal anzusehen.
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                          Sehr gut, wollte eben auch ein issue erstellen.
                          Aber wenn es schon da ist, dann alles gut.
                            apollon77 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagen wir es so: es ist in nem andern Thema aufgefallen und daher dir mit drin.
                            javascript
                            4475
