    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Der, der bei den Adaptern aufgelistet ist:
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
        @sigi234
        Ok, den habe ich nicht mehr. Nur mehr den TR-064 Community.
        Muss mal @apollon77 fragen ob der noch betreut wird.
        • bahnuhr
          @sigi234 sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
          @sigi234
          Der fritz.box funktioniert ja.
          Frag lieber mal warum die duration im tr nicht stimmt.
          Danke.
          mfg
            Ich GLAUBE mal was gelesen zu haben , das diese erst ab min. 30 Sekunden gezählt wird. Auch hängt es mit dem Einstellungen vom Anrufbeantworter zusammen.
            • bahnuhr
              Wäre für mich unlogisch.
              Die Daten kommen doch hier auch von der fritzbox.
              Und im Fritzbox Adapter werden sie ja auch richtig übermittelt.
              Komisch.
              • bahnuhr
                Wir hatte heute mittag einen Anruf:
                Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
                Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
                Fazit:
                FB: 15:39 und 2:54
                TR: 15:36 und 0:03
                Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
                mfg
                • bahnuhr
                  Nachtrag:
                  jetzt wirds interessant.
                  In der Fritze unter Anrufe steht:
                  Richtig wäre analog Fritze:
                  15:36 und 2:54
                    apollon77 last edited by
                    Es gibt ein issue dazu schon beim tr-064. muss nur Zeit finden mir das mal anzusehen.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                      Sehr gut, wollte eben auch ein issue erstellen.
                      Aber wenn es schon da ist, dann alles gut.
                        apollon77 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagen wir es so: es ist in nem andern Thema aufgefallen und daher dir mit drin.
                        javascript
                        6593
