    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • Chaot
      Chaot @tombox last edited by
      @tombox Das ist ja das was ich meine.
      Ich habe es mittlerweile schon mehrfach erlebt das die Warnungen verändert wurden.
      Als Unterscheidungsmerkmal habe ich mir den Warnungstext gedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen das der Datenpunkt Sent geeignet wäre. Leider wird der scheinbar aufgeräumt wenn keine Warnung mehr anliegt.
      Aber dafür habe ich leider im Moment nicht wirklich Zeit.
        tombox last edited by tombox
        Ich habe mal in die Github Version ein IdentifierList eingebaut. Es ist eine Liste der Identifier der aktuellen aktiven Warnungen.
        Vielleicht ändern sich die Identifier wenn sich die Warnung ändert. Wäre gut wenn jemand berichten könnte ob eine veränderte Warnung ein neuen Identifier bekommt.
        Aber somit könnte man vermeiden unterschiedliche Warnungen zu verschlucken wenn die numberOfWarn auf 1 bleibt.
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          adarof last edited by adarof
          Hallo
          Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Adapter beim Abruf einen Hash über alle Meldungen generiert und ausgibt (als Objekt).
          Diese Hash kann man sich dann in eine Variable "lastHash" ablegen und bei jedem Aufruf vergleichen - man würde mitbekommen, wenn sich irgendwas in den Meldungen geändert hat.
          Gruss -
            tombox @adarof last edited by
            @adarof Das wäre dann die nächste Lösung wenn die identifier sich nicht verändern.
            • Chaot
              @tombox Ich werde mir die nächsten Tage mal die Identifier anschauen.
              Das wäre natürlich eine elegante Lösung.
                Ich habe heute auch Nina installieren wollen un die Instanz blieb gelb.
                Die Fehler im Log passen zu den früher beschriebenen.
                Ich hätte da eine Bitte:
                Sollte das Problem mit Buster noch bestehen, bitte unbedingt im Readme erwähnen.
                Ich habe ewig gebraucht den entsprechenden Post zu finden.
                Abgesehen davon habe ich ganz dunkel im Hinterkopf dass in der openssl 1.2 eine bekannte Sicherheitslücke existiert. Bin da aber nicht ganz sicher, würde aber solange ich das nicht sicher weiß, ungern in der generellen Konfig rumschrauben
                Gibt es eine andere Möglichkeit?
                  Ich hoffe eine erste Entwarnung geben zu können.
                  Die ersten Recherchen brachten die Version 1.0.2 mit der Heartbleed Lücke zum Vorschein.
                  Ob später auch noch Lücken existieren kann ich aber auf die Schnelle nicht sagen
                  • Chaot
                    @tombox Ich denke mal das die leichte Probleme mit ihrem Server haben. Heute kam ein 404:
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</html>
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</body>
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<hr><center>nginx</center>
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<center><h1>404 Not Found</h1></center>
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<body>
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<head><title>404 Not Found</title></head>
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	(1410) <html>
                    nina.0	2020-01-02 04:42:27.171	error	(1410) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                      skokarl last edited by
                      Ich habe gerade das Update gemacht .... 0.0.15
                      jetzt kommt das
                        tombox @skokarl last edited by
                        @skokarl das liegt an deren server.. sollte nur temporär sein
                        • Chaot
                          @tombox Kommt leider schön regelmäßig.
                          Vielleicht machen wir ja mal eine Kollekte das sich der Bund richtige Server leisten kann.....
                            tombox @Chaot last edited by
                            @Chaot wenn es nicht besser wird dann kann ich den Fehler in Zukunft mehr verstecken
                              adarof last edited by Negalein
                              Gerade zufällig diese AUsgaben im Log gesehen:
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	</html>
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	</body>
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<hr><center>nginx</center>
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<center><h1>404 Not Found</h1></center>
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<body>
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<head><title>404 Not Found</title></head>
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	(1085) <html>
                              nina.0	2020-01-27 21:04:44.806	error	(1085) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                              Helfen die vielleicht jemanden?
                              Ich hab nur die Region 05754 (Güthersloh) drin.
                              Gruss -
                              • Chaot
                                Chaot @adarof last edited by
                                @adarof
                                Ja, die Fehlermeldung habe ich schon lange. Das kommt immer wieder mal vor weil unsere steuerfinanzierten Server offensichtlich öfter mal abschmieren. Wird Zeit die Steuern zu erhöhen damit sich der Bund auch mal vernünftige Hardware leisten kann die Armen.
                                  Okay ... ich dachte eher an einen Workaround wie "Wenns nicht 3x hintereinander kommt, ignorieren im Adapter".
                                  Bis unsere Politik reagiert und Steuern-erhöht UND diese auch noch bei den Servern ankommt, haben uns nicht nur Gefahrenmeldungen sondern auch Viren erreicht, ohne dass wir es merken 😞
                                  Gruss -
                                  • Chaot
                                    @adarof Das hast du falsch verstanden. Die erhöhen so lange BIS was am Server ankommt 😊
                                        @skokarl die Server reagieren manchmal nicht ich werde da noch besser abfangen.
                                          Hallo
                                          Nun haben wir mal ein kleines Bischen mehr Wind, Nina-App meldet auch fröhlich, aber der Adapter stösst auf den nächsten Fehler ... und er scheint auch abzustürzen dabei:
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	</html>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	</body>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<p>The service is temporarily unavailable. Please try again later.</p>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<h2>Service Unavailable</h2>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<body>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	</head>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	</style>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	}
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	color: #b10b29;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	h2 {
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	body, p, h1 {
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<style type="text/css">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<title>Service Unavailable</title>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<head>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	<html>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	(14906) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.500	error	(14906) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	</html>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	</body>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<p>The service is temporarily unavailable. Please try again later.</p>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<h2>Service Unavailable</h2>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<body>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	</head>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	</style>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	}
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	color: #b10b29;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	h2 {
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	body, p, h1 {
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<style type="text/css">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<title>Service Unavailable</title>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<head>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	<html>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.499	error	(14906) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.498	error	(14906) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	</html>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	</body>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<p>The service is temporarily unavailable. Please try again later.</p>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<h2>Service Unavailable</h2>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<body>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	</head>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	</style>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	}
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	color: #b10b29;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	h2 {
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	body, p, h1 {
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<style type="text/css">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<title>Service Unavailable</title>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<head>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	<html>
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	(14906) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
                                          nina.0	2020-02-09 12:08:45.495	error	(14906) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                                          Noch jemand das Problem?
                                            Ach, sorry. Die Fehler oben kommen ohne Absturz. Aber etwas früher habe ich im Log diese Abstürze:
                                            2020-02-09 10:59:31.152  - ESC[31merrorESC[39m: nina.0 (13413) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                                            2020-02-09 10:59:31.158  - ESC[31merrorESC[39m: nina.0 (13413) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                            2020-02-09 10:59:31.158  - ESC[31merrorESC[39m: nina.0 (13413) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                                at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:181:38)
                                                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/request/request.js:185:22)
                                                at emitOne (events.js:116:13)
                                                at Request.emit (events.js:211:7)
                                                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/request/request.js:881:8)
                                                at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                                at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                            Noch jemand? Ich hab 05754 als Region, falls das relevant ist.
                                            Gruss -
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64437
