    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      Gabe @paul53 last edited by
      @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
      function lowbat(id) {
      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
      arrLOWBAT.push(id); // Zu Array hinzufügen
      if(loggen) log("Gerät: " + id);
      Das war es super vielen Dank.
      Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es 😉
      Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?
        paul53 @Gabe last edited by
        @Gabe sagte:
        Ja.
          @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz 😞
          Danke dir!!!
            paul53 @Gabe last edited by paul53
            @Gabe sagte:
            den Code posten?
            Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
               if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
            G H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 ok ich werde mal versuchen das in eine if Bedingung reinzubekommen. macht ja nur Sinn wenn es auch wirklich was zählt eine E-Mail zu schicken.
              Danke dir aber schonmal für die Hilfe.
                @Gabe sagte:
                Habe ich oben ergänzt.
                  @paul53 perfekt danek dir!!!
                    heinzie @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                    @Gabe sagte:
                    den Code posten?
                    Hallo Paul,
                    habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
                    Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
                    Dank im voaraus
                    heinzie
                      paul53 @heinzie last edited by
                      @heinzie sagte:
                      Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
                        heinzie @paul53 last edited by heinzie
                        @heinzie sagte:
                        Hallo Paul,
                        vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
                        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                        const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
                        const mipercent = $('mihome.*.percent');
                        const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                        var arrLOWBAT;
                          var name = getObject(id).common.name;
                          arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                        function countLowbat() {
                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                           var moeglicheLOWBAT = 0;
                           arrLOWBAT      = [];
                           hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                              if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
                              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                           mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                              if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
                           // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                           if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                        if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                        countLowbat(); // Skriptstart
                        schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                        Bei den Objekten geht es um diese:
                          paul53 @heinzie last edited by paul53
                          @heinzie
                          Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
                          Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.
                            let percent = getState(id).val;
                            var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                            Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
                            Name 1 22%
                            Name 2 33%
                            Oder:
                            22% Name 1
                            33% Name 2
                              @heinzie
                              Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
                              Name 1: 22 %
                                @heinzie
                                Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
                                Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
                                Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                                  @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird
                                    heinzie @Homoran last edited by
                                    @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                                      Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. last edited by
                                        ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
                                        Hier mein Skript:
                                        //pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden
                                        const prio_Lowbat = 2;
                                        //Variablen für Pushover
                                        const sendpush   = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für HM Alarme
                                        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für HM Warnungen
                                        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Zigbee Alarme
                                        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
                                        var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                        var titel;
                                        var message;
                                        var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                        //var device = 'All';
                                        //Ab hier eigentliches Script
                                        function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                            var pushover_Instanz;
                                            if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                            else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                            else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                            else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                            sendTo(pushover_Instanz, {
                                                device: device,
                                                message: message,
                                                title: titel,
                                                priority: 0,
                                        createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                        createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                        createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                        const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery');
                                        var arrLOWBAT;
                                          if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                            arrLOWBAT      = [];
                                            Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                                if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                                    if(sendpush) {
                                                        prio = prio_Lowbat;
                                                        titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                                        message = arrLOWBAT.join(', ');
                                                        send_pushover(device, message, titel, prio);
                                           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                           setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",     arrLOWBAT.join(','));        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                           setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT",   arrLOWBAT.length);           // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                           setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT);            // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                        // Skriptstart
                                        countLowbat();
                                        Hier die Errors:
                                        host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.426	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                        host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12)
                                        host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13)
                                        host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.422	error	Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank
                                        pushover.2	2020-01-09 11:34:51.871	info	(31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        pushover.2	2020-01-09 11:34:51.870	info	(31056) terminating
                                        pushover.2	2020-01-09 11:34:51.366	error	(31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/
                                        pushover.2	2020-01-09 11:34:51.364	error	(31056) uncaught exception: message cannot be blank
                                        • Dominik F.
                                          Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.
                                          Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
                                          Kann mir da jemand helfen?
                                          • Dominik F.
                                            du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar
                                            112
                                            16008
