    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Nashra last edited by
      @Nashra nein Manuell anlegen ist nicht. Du kannst aber versuchen die Subnetmask deines iobroker host auf 255.255.0.0 zu ändern damit ist ein Zugriff auf Geräte im anderen Subnetz möglich.
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Ak ok, werde ich mal testen. Danke 👍
          steimi last edited by
          @Jey-Cee kann man über onvif auf die Bewegungserkennung der Kamera zugreifen? Ich würde gerne wenn die Bewegungserkennung auslöst einen Snapshot per iobroker versenden.
            Berchemer @steimi last edited by
            @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Ich würde mich auch NUR mit einem Beispiel begnügen, wie ich eine EMail mit dem EMail-Adapter mit angehängtem Bild von der "profiles.0.snapshot_uri" versenden kann, wenn ein Bewegungsmelder auslöst. 👼 🙃
            • Glasfaser
              Glasfaser @Berchemer last edited by
              @Berchemer
              Nimm das Klingelskript von Chaot
              Link Text
                skokarl last edited by
                Ist schon etwas älter, ....
                ich kriege beim Klingeln ein Bild per Telegramm geschickt.
                Vielleicht kann jemand was davon gebrauchen.
                Scripte usw. sollten alle dabei sein.
                Link Text
                  skokarl last edited by skokarl
                  @Jey-Cee
                  So, ich teste jetzt auch mal. Willst Du was bestimmtes wissen ?
                  Also,
                  DS-2CD2042WD im LAN gefunden ( Hikvision )
                  CV210-C94624473 im WLAN über Repeater nicht gefunden (EZVIZ cam)
                  beide im selben Netz ( Mesh, AVM )
                  Zugriff auf die Hikvison
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee
                    Alles Top wie immer , funktioniert super ! 👍
                    Die werden, sofern die Kamera das Zulässt, Vollständig gelöscht.
                    Funktioniert ,
                    z.B Preset 1 .. wird auch in der Kamera zurückgesetzt.
                    Bei Update wird die Aktuelle Position in das Preset geschrieben, hat die Kamera bei mir verweigert.
                    Funktioniert bei Hikvision
                    Und mit new erstellt man eine neues Preset mit der Aktuellen Position, der Name ist zwingend an zu geben.
                    keine Reaktion , keine Funktion
                    Nur als Hinweis für Preset :
                    Wenn in der PTZ Kameraeinstellung zb. bei Preset 10 ein Name "Haustuer" hinterlegt ist ,wird dieser Datenpunkt mit dem Namen "Haustuer" erzeugt , dafür ist dann logischerweise der Datenpunkt Preset 10 nicht vorhanden .
                      Berchemer @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Danke. Schaue ich mir an 🙂
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Kannst du mir die ganze Meldung zu kommen lassen, Log herunterladen da ist sie ganz drin.
                        Das weis ich nicht, es gibt Events von denen ich denke das sie auch Bewegung erkannt aus geben. Ich hab damit zwar schon gespielt aber was brauchbares hab ich noch nicht bekommen.
                        @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Auch nix im Log?
                        Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Auch nix im Log?
                          Nix …
                          Cam nochmal zur Sicherheit neu angelegt … das gleiche
                          Datenpunkt auf true , kein Log Eintrag
                            skokarl @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee
                            Kriegst Du heute Nacht....
                            Bin unterwegs, hast Du ne Idee für meine zweite Kamera die er nicht findet ? siehe oben
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser ok Verständnis Problem: Hier soll kein neues Objekt angelegt werden.
                              Dem Objekt name verpasst du als Wert den Namen deines neuen Presets und dann setzt du new auf true, bzw sollte da ein Button zum drauf Klicken sein.
                              • Glasfaser
                                @Jey-Cee
                                Ahh … OK ...Danke für die Erklärung !
                                Arbeite im Expertenmodus , deshalb war der Wert leer ……
                                ja ok es kommt dann true/ false
                                So … mal umgeschaltet 🙂
                                ein Knopf …
                                Geht wohl nicht mit Hikvision
                                Bekomme nur ein Screenshot von der Fehlermeldung hin :
                                • Jey Cee
                                  Doch denke schon da steht was von einem fehlenden Token.
                                  Hast du nicht den Button oben:
                                  • Glasfaser
                                    @Jey-Cee
                                    Nee .. den Button habe ich am Wochenende deaktiviert 😉
                                    2020-01-04 20:40:28.864 - error: onvif.0 (2173) reject PTZ create new preset: {"statusCode":500,"body":"\r\nenv:Sender\r\nter:InvalidArgVal\r\nter:NoToken\r\n\r\n\r\n\r\nThe requested preset token does not exist\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","headers":{"date":"Sun, 05 Jan 2020 03:45:31 GMT","server":"webserver","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","content-length":"2404","connection":"close","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.111","port":80,"hostname":"192.168.178.111","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/PTZ","path":"/onvif/PTZ","href":"http://192.168.178.111/onvif/PTZ"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1649}}}
                                    • Jey Cee
                                      @Glasfaser du könntest recht haben das die Hikvision Kameras dieses Feature nicht unterstützen, komisch ist aber das die Meldung besagt das Kein Token, also der Name, übergeben wurde. Aber in deinem Screenshot sieht man das du einen eingegeben hast.
                                      Ich bau in der nächsten Version eine Log Ausgabe für den Token ein.
                                      Vielleicht kann ja auch noch jemand anders mit Hikvision Testen und das Problem bestätigen.
                                        @Jey-Cee
                                        so...das Log...
                                        1.txt
                                        sieht jetzt fast aus als wäre das PW falsch gewesen .... ( hab ich übrigens xxxx..., also nicht wundern )
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @skokarl last edited by
                                          @skokarl
                                          Und , hast du jetzt das Passwort / User überprüft … funktioniert es jetzt !?
                                            skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
                                            @Glasfaser
                                            gerade nochmal mit iVMS auf die Cam, admin PW stimmt.
                                            Steht auch genauso im Log drin.
                                            Wenn es mit iVMS geht muss es passen.
                                            edit: da ist nen Sonderzeichen drin,....hoffentlich macht das kein Stress
                                            Glasfaser Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30721
