    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Matdos @Asgothian last edited by
      @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      @matdos1gmx-de sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      @Asgothian
      Ok ja wie gesagt Hauptsache es funktioniert.
      Bekomme aber immer noch im EG das Schloss nicht so weit das es funktioniert im OG Stick und auf dem Test Pi geht es ohne Probleme woran liegt das?
      Gibt es evtl ein Problem mit dem USB 3.0 am PI4?
      Ich habe mir jetzt durch das viele Rumprobieren mit Adapter Zigbee 1 EG alles komlett zerschossen incl. OG (nicht mal Backup geht mehr immer nur ? in beiden Adaptern), da ich die Sticks unter den USB Ports getauscht habe ect. habe jetzt alle erdenkliche Probiert keine Chance das Ding ins EG zu bekommen .
      Wenn ich jetzt eh schon alles Platt habe gibt es irgendeine Möglichkeit die Zigbee Adapter komlpett zu entfernen das ich die komplett neu ohne irgendwelche Fehler neu installieren kann?
      Zigbee Adapter und alle Dateien und Ordner habe ich bereits unter Objekte und Adpter gelöscht hat aber auch nichts gebracht.
      • USB3 ist ein Problem beim Pi4. Besser den Stick mit USB Verlängerung an einen der beiden usb2 Ports anschliessen
      • Um komplett alles los zu werden musst du noch unter /opt/iobroker/data das Verzeichnis zigbee_x löschen, wobei das x die ID der Instanz ist (zigbee_0 für den Adapter dessen Objekte bei zigbee.0 stehen
      A.
      Ich habe noch ein kleines Problem habe jetzt ja nur noch den Zigbee 0 Adapter, wenn ich aber ein Backup mit Backitup mache werden Zigbee0 Zigbee1 und Zigbee2 Adapter gesichert (die zwei habe ich gelöscht zigbee2 war nur für ein Test erstellt)
      Muss ich die Adapter über die Shell in dem Pfad wo du mir geschrieben hast löschen?
      • Xsev
        Xsev last edited by
        Ich bekomme jetzt auch fast von allen Geräten Infos, komisch hatte die B version vorher schon drauf hab sie vorgestern nur neu installiert weil ich wieder Geräte nicht löschen konnte. Gab es eine neue B Version?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
          @matdos1gmx-de Ja. Und im Objektbaum ggf. auch.
          A.
            FabianX2 last edited by FabianX2
            Ich könnte Hilfe bei der Fehlersuche brauchen. Vorgehen:
            1. Zigbee Adapter gestoppt
            2. CC2538 abgesteckt
            3. Install mit folgendem Fehler wie im Log zu sehen ist.:
            Ich bin Neuling und habe keine Ahung woran es liegt. Abgeshen vom Umstieg auf den neuen conventer läuft alles sauber.
            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman" --debug
            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
            NPM version: 6.13.4
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsmannpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-04T13_56_46_517Z-debug.log
            upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_rwl021.png img/philips_hue_rwl021.png image/png
            upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
            upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_a60_rgbw.png img/osram_a60_rgbw.png image/png
            upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_lock_v1.png img/lumi_lock_v1.png image/png
            upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpft.png img/konke_kpft.png image/png
            upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/immax_e14.png img/immax_e14.png image/png
            upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
            upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/edp_redy_plug.png img/edp_redy_plug.png image/png
            upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
            upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
            upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
            upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
            upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
            upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
            upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
            upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
            upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
            upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
            upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
            upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
            upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
            upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LH-32ZB.png img/LH-32ZB.png image/png
            upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
            upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
            upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
            upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
            upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
            upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
            upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
            process exited with code 0
            Hier noch die kompletten .npm/_logs
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman',
            1 verbose cli   '--loglevel',
            1 verbose cli   'error',
            1 verbose cli   '--prefix',
            1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
            2 info using npm@6.13.4
            3 info using node@v10.18.0
            4 verbose npm-session a77e8710dea903ac
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 http fetch GET 404 https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman 981ms
            8 silly fetchPackageMetaData error for https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman
            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4961ms
            11 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman
            11 verbose stack     at res.buffer.catch.then.body (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:104:15)
            11 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            12 verbose statusCode 404
            13 verbose pkgid https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
            14 verbose cwd /
            15 verbose Linux 4.19.75-v7l+
            16 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
            17 verbose node v10.18.0
            18 verbose npm  v6.13.4
            19 error code E404
            20 error 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/herdsman
            21 error 404
            22 error 404 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman' is not in the npm registry.
            23 error 404 Your package name is not valid, because
            24 error 404 1. name can only contain URL-friendly characters
            25 error 404 2. name can no longer contain capital letters
            26 error 404 Note that you can also install from a
            27 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
            28 verbose exit [ 1, true ]
            • Asgothian
              Asgothian Developer @FabianX2 last edited by Asgothian
              @FabianX2 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
              NPM version: 6.13.4
              npm ERR! code E404
              14 verbose cwd /
              19 error code E404
              21 error 404
              Der Herdsman Branch existiert nicht mehr. Du bekommst den herdsman nun über den "normalen" GitHub link.
                FabianX2 @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Danke ich dachte schon meine Firewall macht irgend einen Quatsch 🙂
                  @Asgothian
                  Aus dem Objektbaum ist alles raus, das hatte ich bevor ich den Zigbee 0 neu installiert habe alles gelöscht.
                  Dann versuch ich mal ob ich da in Shell klar komme und das finde, bzw löschen kann.
                  Danke für die Info!
                    hukio last edited by
                    gibt es eine Lösung für das Löschen der Kacheln mit Fragezeichen?
                    Mein Gerät, das zunächst richtig angezeigt wurde (Ecozy Thermostat) hat seinen Geist aufgegeben (Batterieschnellverbrauch). Habe dann die Löschung der Kachel versucht -> Fragezeichen (auch in der Map). Weitere Löschungsversuche mit Stick Reset und Neustart sind nicht erfolgreich. Habe inzwischen 1.0.0-c von heute (und CC2531 mit Routing Firmware).
                    HUK
                      Matdos @Matdos last edited by Matdos
                      @Asgothian
                      Wie lösch ich das?
                      • Asgothian
                        @Asgothian
                        Wie lösch ich das?
                        rm -rf <foldername>
                          Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                          @Asgothian
                          Perfekt hat geklappt danke!!
                          -rf ist dann remove folder?
                          • Asgothian
                            @matdos1gmx-de
                            nein.. -rf ist "recursive" und "force"
                              BoBeRzE last edited by
                              hat jemand schon Erfahrungen mit der Binding-Funktion im Adapter (1.0.0-c)? Bei mir passiert da gar nichts. Hab ohne Erfolg versucht die runde IKEA Fernbedienung an eine Lampe zu binden.
                              Gibt es da was spezielles zu beachten?
                              Danke und einen schönen Abend noch 🙂
                                Ritter last edited by
                                Hab gerade eine Müller RGB Fernbedienung mit einer Osram RGB Lampe damit verbunden und funktioniert. Die Fernbedienung muss aber auf Gruppe stehen damit man die Lampe bedienen kann.
                                  @Ritter
                                  Vielen Dank, ich habe aktuell noch keine Gruppen in Verwendung. Ich versuche mal eine zu erstellen.
                                  Vielen Dank.
                                    Nein, keine Gruppen sondern die Fernbedienung hat eine Gruppentaste und damit funktionierts.
                                      Hi Ritter,
                                      um zu vermeiden dass wir von verschiedenen Dingen sprechen hier mal ein Screenshot von der Einstellung die ich meine.
                                      Meine IKEA Fernbedienung hat keine Gruppentaste, zumindest nicht dass ich wüsste 😄
                                      Trotzdem Danke für das schnelle Feedback
                                        Ritter last edited by Ritter
                                        Ja genau diese, aber mit der gleichen IKEA Fernbedienung hab ich auch keinen Erfolg nur mit der Müller gings.
                                          Okay, dann kann ich ja mit Testen aufhören 🙂
                                          Scheint mit der runden Fernbedienung nur über Umwege zu funktionieren. Siehe:
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782
                                          Koenkk created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                          closed Testing: binding #782
                                          • swoob
                                            swoob last edited by
                                            ich habe gerade auch mal die neue Version von dem Adapter mit der Versionsnummer 1.0.0-c intstalliert. Bis jetzt muss ich sagen bin ich schon sehr beeindruckt. Habe den ganzen Vormittag versucht 2 E14 Ikea Tradfri Lampen mit der Version 11.5 zu pairen, aber leider vergebens.
                                            Mit der 1.0.0-c ging das ohne Probleme beim ersten mal.
                                            Ich habe noch eine IKEA Remote Controle (die Runde) gepaired.
                                            Die Funktioniert auch soweit, allerdings kommt im Log immer folgendes:
                                            Wisst ihr woran das liegen könnte?
                                            Als HW verwende ich einen CC2351 mit der FW 20190608
                                            Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                            Danke und Gruß
                                            swoob
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99940
