    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Haus last edited by
      Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
      443_kitchen_mqtt_haus.zip
        Haus last edited by
        @electric69:
        @instalator:
        А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
        Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
        @electric69:
        @Haus:
        "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
        Спасибо за примеры опробовал работает.
        Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
        Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
        Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
        ! EthernetClient ethClient;
        ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
        ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
        ! #define id_connect "myhome-kitchen"
        ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
        Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
        А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину?
        Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
        Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
        • I
          instalator last edited by
          @Haus:
          filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
          У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.
          А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
          • I
            Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
            Перенеси участок кода````
            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
            payload[length] = '\0';
            // Serial.print(topic);
            // Serial.print("=");
            String strTopic = String(topic);
            String strPayload = String((char*)payload);
            // Serial.println(strPayload);
            callback_iobroker(strTopic, strPayload);
            выше, поставь перед строками:
            Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
              Haus last edited by
              Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится 🙂 .
                Haus last edited by
                С наступающим
                Может кто подсказать, ардуина публикует топики
                ! if (client.connect(id_connect)) {
                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
                ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
                и сама их читая отображает на LCD
                ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
                ! lcd.setCursor(3,0);
                ! lcd.print(strPayload);
                ! lcd.print((char)223);
                ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
                ! lcd.setCursor(3,1);
                Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
                • I
                  @Haus:
                  С наступающим
                  Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
                  Добавь скрипт:
                  on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                           setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
                    Haus last edited by
                    @instalator:
                    @Haus:
                    С наступающим
                    Добавь скрипт:
                    Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо 🙂
                    • I
                      @Haus:
                      Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо 🙂 `
                               setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                      как то так
                        Haus last edited by
                        Ляпота 😄
                        Огромное спасибо instalator
                          Haus last edited by
                          Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
                          1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
                          2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
                          #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                          #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                          #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                          LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                          byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                          byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
                          //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
                          byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
                          #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
                          #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
                              lcd.setCursor(3,0);
                              //lcd.print((char)223);
                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
                              lcd.setCursor(3,1);
                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
                              lcd.setCursor(12,0);
                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
                              lcd.setCursor(12,1);
                          void setup() {
                            lcd.init();
                            lcd.backlight();
                            lcd.clear();
                            lcd.setCursor(0,0);
                            lcd.print("T1:");
                            lcd.setCursor(0,1);
                            lcd.print("T2:");
                            lcd.setCursor(9,0);
                            lcd.print("T3:");
                            lcd.setCursor(9,1);
                            lcd.print("T4:");
                            Ethernet.begin(mac, ip);
                            if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
                          void loop() {
                            client.loop();
                              if (!client.connected()) {
                          }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                          И скрипт
                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                          on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                          on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                          on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                            electric69 last edited by
                            @Haus:
                            2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
                            С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
                            По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
                            unsigned long lastTime = 0;
                            unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
                              //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
                              if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
                                lastTime = millis();
                                  //Разрываем коннект
                                  client.disconnect();
                                  Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
                                  //пытаемся восстановить
                                  if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
                                    Serial.println("success");
                                    //Публикуем, подписываемся заново
                                    client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
                                    client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
                                    client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
                                  }  else {
                                    Serial.println("failed!");
                            Вот так как то…
                              Haus last edited by
                              Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
                              Чего то сделал
                              #include <spi.h>
                              #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                              #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
                              #include <wire.h>
                              #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
                                  lcd.setCursor(3,0);
                                  lcd.setCursor(3,1);
                              void setup() {
                                lcd.init();
                                lcd.backlight();
                                lcd.clear();
                                lcd.setCursor(0,0);
                                lcd.print("T1:");
                                lcd.setCursor(0,1);
                                lcd.print("T2:");
                                lcd.setCursor(9,0);
                                lcd.print("T3:");
                                lcd.setCursor(9,1);
                                lcd.print("T4:");
                              void loop() {
                                client.loop();
                              //Разрываем коннект
                                Haus last edited by
                                Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞
                                • I
                                  @Haus:
                                  Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 `
                                  Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                                    Haus last edited by
                                    @instalator:
                                    @Haus:
                                    Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                                    Не пингуется, ENC28J60
                                    mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                                    mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
                                    sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                                    sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                    javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                                    Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
                                    Может я код который предложил electric69 не так прописал?
                                      @Haus:
                                      Не пингуется, ENC28J60 `
                                      Если не пингуется, то код вообще не причем…
                                      Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
                                      Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                                        bondrogeen last edited by
                                        Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
                                        iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
                                        CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
                                        admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
                                        а вот в iobrokere нет значений
                                        но если публикуешь в корне то отображается правильно
                                        test 6576
                                          Haus last edited by
                                          @bondrogeen:
                                          test 6576 `
                                          Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
                                            В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
                                            Как брокер локально по сети нормально все передается.
                                            Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
                                            может что тут нужно поставить?
                                            244
                                            65957
