    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @a200 last edited by
      @a200 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
      bis jetzt läuft alles ganz gut. CPU-Load bleibt niedrig.
      Freut mich zu hören.
      Allerdings gab es noch kein reload des Adapters.
      Was genau meinst du mit reload?
      liv-in-sky a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S
        bei mir auch nix auffallendes 👍
        • a200
          a200 @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
          Damit meinte ich die erneute Synchronisation nach 12 Stunden. Aber auch die ist problemlos durchgelaufen. Danke!
          • bahnuhr
            @J-A-R-V-I-S
            Könntest du uns da unterstützen:
            https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe/20
              sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
              @J-A-R-V-I-S
              Contacte werden einfach beim abrufen alle gelöscht? V 1.0.1
              contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 info (1812) Delete channel contact.0.29814fd08ebf0078
              contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 warn (1812) contact.0.29814fd08ebf0078
              usw...........
              J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden, dann werden sie auch im ioBroker gelöscht. Ich könnte dies aber mal mitnehmen und als Option in die Adapterkonfig packen. Dann kann man wählen ob gelöschte Kontakte aus ioBroker entfernt werden sollen.
                  Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
                  LOG Auszug gekürzt:
                  2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
                  2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
                  2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
                  2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                  2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                  2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
                  2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
                  2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
                  43xxxxxxxxxxx
                  Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
                  Screenshot:
                  Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
                  J.A.R.V.I.S. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @J-A-R-V-I-S
                    Ich hatte dies auch schon. Nach einem Update kam dann dieses Verhalten (delete).
                    Habe dann alle Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet.
                    Dann hat es wieder gepasst.
                    mfg
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 okay, das werde ich mir anschauen.
                      • bahnuhr
                        Fehler gefunden !
                        Die Straße wird in die Rolle geschrieben:
                          OO:OO Uhr und ALLES wurde gelöscht!
                          • bahnuhr
                            Jetzt sind bei mir sämtlichen Namen und Adressen weg ?!?!?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Ja, da stimmt was nicht. Adapter neu starten und sie kommen wieder.
                              • bahnuhr
                                So,
                                Instanz gelöscht.
                                Browsercache gelöscht.
                                Instanz neu installiert.
                                google neu eingegeben.
                                Jetzt sind sie wieder da.
                                Straße ist immer noch falsch.
                                @sigi234
                                Ist bei dir die Straße auch falsch ?
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                  Da steht gleich nix drinnen.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                    Bei mir steht die Straße in role.
                                    • bahnuhr
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Problem Straße gelöst!
                                      Bitte in der main.js
                                      die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
                                      Dann passt wieder alles.
                                      • Spegeli
                                        Spegeli last edited by
                                        Ich sag mal danke für den nicen Contact Adapter.
                                        Einrichtung hat (auch dank der Anleitung) Problemlos Funktioniert und der Import auch.
                                        Einziges Problem welches ich gesehen habe, ist das mit der Adresse das die Straße in der Rolle steht aber das sollte ja demnächst behoben sein.
                                        Danke dir für deine Arbeit.
                                        • bahnuhr
                                          LOG Auszug gekürzt:
                                          43xxxxxxxxxxx
                                          Screenshot:
                                          Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
                                          Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
                                          Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
                                          Instanz neu starten hilft aber.
                                          mfg
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13118
