    5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
      Jan1 @acem last edited by
      @acem
      Nein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, was man selber rausfindet bringt einem wesentlich weiter wie das was man vorgekaut bekommt und viel bleibt nun nicht mehr übrig😉
        Kugelblitz last edited by
        Hallo zusammen, ich will zwar ungern die Spannung nehmen, aber ich kenne das, wenn man fast am verzweifeln ist und es einfach nicht klappen will. Ich habe das ganze wiefolgt gelöst und sowei ich das feststellen kann, funktioniert das auch gut.
        Script Licht.jpg image url)
        Hoffe es Hilft Dir.
        J A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          acem @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Ich Denke das das mit vorkauen nichts zu tun hat, wenn ich mich auskennen würde dann würde ich hier nicht nach Hilfe suchen.
          Auf Rate Spiel habe ich ehrlich gesagt keine Lust 🙂 ich bin gerade am verzweifeln das macht echt kein Spaß
          Ich habe den Script genau so übernommen und mine Geräte eingefügt.
          Das Licht geht nach 40sec aus und dann nicht mehr an auch nicht bei Bewegung.
            Jan1 @Kugelblitz last edited by Jan1
            @Kugelblitz
            Kann man auch machen. Es gibt viele Lösungen und das Ergebnis zählt.
            Ich löse dann mal das Rätsel auf. Da das Blockly auch die Helligkeit mit einbezieht und ich auf kleiner 20 Lux reagiere, wird das Licht bei 21 Lux einfach nicht angeschaltet.
            Das war recht deutlich in den 2 Screenshots zu sehen, wenn man alle Tipps beachtet😎👍
            Ist auch ein Grund warum ich nicht ein Script hier aus dem Forum übernommen und mir das selber zurecht gebastel habe. Man versteht es so einfach schneller und das kommt einem dann beim nächsten Mal zu Gute.
              acem @Kugelblitz last edited by acem
              @Kugelblitz
              Danke werde auch mal dein Script testen.
                acem @Jan1 last edited by acem
                @Jan1
                Manchmal kommt man halt nicht einfach darauf, habe vorher mit Blockly noch nie zu tun gehabt es ist für mich alles noch Neu, wenn man sich lange Zeit damit Beschäftigt hat dann sieht die Sache bestimmt anders aus.
                Für einen Anfänger wie mich ist es halt nicht alles so einfach.
                Danke dir auch vielmals für deine Hilfe 🙂
                Viele Grüße
                Acem
                  @acem
                  Das Script läuft auch, hat aber keine Erkennung für manuelles Schalten mit drin und ein paar unnötige Abfragen.
                  Man muss das Ding verstehen und so ein kleines Blockly ist da genau das richtige um sich da ran zu tasten.
                    @acem
                    Schon klar, aber so lange mach ich das auch noch nicht. Deshalb versucht ich ja auch zu helfen wo ich kann, nur dass es eben für den Hilfe suchenden besser ist, wenn er manche Dinge selber erarbeitet. So hast ne bessere Basis für die nächsten Scripte.
                    Schaus Dir noch mal an was Du oben gepostet hast und Spiel das im Kppf durch, ist einfacher als man denkt, da Blockly sehr logisch aufgebaut ist, zumindest in dem Beispiel.
                      @Jan1
                      Ich habe an den Lux Wert ehrlich gesagt gar nicht gedacht, ich verstehe jetzt nachdem ich darauf hingewiesen wurde einiges viel besser.
                      Seit ca 3-4 Wochen Beschäftige ich mich mit Blockly das ist nicht eine so lange Zeit und das auch nicht jeden Tag.
                        @acem
                        Deshalb hab ich auch geschrieben, an der Zeit liegt es nicht und zu Beginn gingst drum, dass ich das nicht über Uhrzeit regeln würde, sondern über die Helligkeit, also ein elementarer Block im Script.
                        Das Verständniss kommt recht schnell, man muss nur dran bleiben und darf nicht so schnell aufgeben.
                          @Jan1
                          Ich Denke das es mit dem Lux ( Beleuchtungsstärke ) besser gelöst ist wie das was ich am Anfang des Beitrags wollte mit der Winter/Sommerzeit. 👍
                            @acem
                            Da gebe ich Dir doch glatt mal 100% recht.
                            Ist aber normal, man hat was vor und fängt an und zum Schluss kommt was völlig anderes raus🤣
                              @Jan1
                              In der Tat 👍 🙂
                              Vielen Herzlichen Dank
                                @acem
                                Da hier wohl alles geklärt ist, bitte noch die Überdchrift im ersten Post auf "gelöst" ändern.
                                  @Jan1
                                  Eine Frage habe ich noch, mein Flur wo ich den Aqara Bewegungsmelder Montiert habe ist ca. 7 Meter lang ich Denke das ich hier mehr als einen Bewegungsmelder brauche.
                                  Kann ich später weitere Bewegungsmelder mit einfügen, wenn ja auf was sollte ich achten.
                                    @acem
                                    Da kannst dann eigentlich einfach den anderen Trigger bei dem man mehrere Objekte als Trigger anhängen kann nehmen. Wert in der Falls Bedingung bezieht sich immer auf den Trigger, wobei ich es in der Kombination mit mehreren Triggern noch nie ausprobiert habe.
                                    7m ist ein gutes Stück, müsste mal schauen mit was die BWM angegeben sind, aber 7m werden es wohl nicht sein. Da geht probieren über studieren.
                                    2816
