    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      Alles Top wie immer , funktioniert super ! 👍
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Die werden, sofern die Kamera das Zulässt, Vollständig gelöscht.
      Funktioniert ,
      z.B Preset 1 .. wird auch in der Kamera zurückgesetzt.
      Bei Update wird die Aktuelle Position in das Preset geschrieben, hat die Kamera bei mir verweigert.
      Funktioniert bei Hikvision
      Und mit new erstellt man eine neues Preset mit der Aktuellen Position, der Name ist zwingend an zu geben.
      keine Reaktion , keine Funktion
      Nur als Hinweis für Preset :
      Wenn in der PTZ Kameraeinstellung zb. bei Preset 10 ein Name "Haustuer" hinterlegt ist ,wird dieser Datenpunkt mit dem Namen "Haustuer" erzeugt , dafür ist dann logischerweise der Datenpunkt Preset 10 nicht vorhanden .
        Berchemer @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Danke. Schaue ich mir an 🙂
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Zugriff auf die Hikvison
          Kannst du mir die ganze Meldung zu kommen lassen, Log herunterladen da ist sie ganz drin.
          @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          @Jey-Cee kann man über onvif auf die Bewegungserkennung der Kamera zugreifen? Ich würde gerne wenn die Bewegungserkennung auslöst einen Snapshot per iobroker versenden.
          Das weis ich nicht, es gibt Events von denen ich denke das sie auch Bewegung erkannt aus geben. Ich hab damit zwar schon gespielt aber was brauchbares hab ich noch nicht bekommen.
          @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Auch nix im Log?
          Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Auch nix im Log?
            Nix …
            Cam nochmal zur Sicherheit neu angelegt … das gleiche
            Datenpunkt auf true , kein Log Eintrag
              skokarl @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              Kriegst Du heute Nacht....
              Bin unterwegs, hast Du ne Idee für meine zweite Kamera die er nicht findet ? siehe oben
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser ok Verständnis Problem: Hier soll kein neues Objekt angelegt werden.
                Dem Objekt name verpasst du als Wert den Namen deines neuen Presets und dann setzt du new auf true, bzw sollte da ein Button zum drauf Klicken sein.
                • Glasfaser
                  @Jey-Cee
                  Ahh … OK ...Danke für die Erklärung !
                  Arbeite im Expertenmodus , deshalb war der Wert leer ……
                  ja ok es kommt dann true/ false
                  So … mal umgeschaltet 🙂
                  ein Knopf …
                  Geht wohl nicht mit Hikvision
                  Bekomme nur ein Screenshot von der Fehlermeldung hin :
                  • Jey Cee
                    Doch denke schon da steht was von einem fehlenden Token.
                    Hast du nicht den Button oben:
                    • Glasfaser
                      @Jey-Cee
                      Nee .. den Button habe ich am Wochenende deaktiviert 😉
                      2020-01-04 20:40:28.864 - error: onvif.0 (2173) reject PTZ create new preset: {"statusCode":500,"body":"\r\nenv:Sender\r\nter:InvalidArgVal\r\nter:NoToken\r\n\r\n\r\n\r\nThe requested preset token does not exist\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","headers":{"date":"Sun, 05 Jan 2020 03:45:31 GMT","server":"webserver","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","content-length":"2404","connection":"close","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.111","port":80,"hostname":"192.168.178.111","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/PTZ","path":"/onvif/PTZ","href":"http://192.168.178.111/onvif/PTZ"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1649}}}
                      • Jey Cee
                        @Glasfaser du könntest recht haben das die Hikvision Kameras dieses Feature nicht unterstützen, komisch ist aber das die Meldung besagt das Kein Token, also der Name, übergeben wurde. Aber in deinem Screenshot sieht man das du einen eingegeben hast.
                        Ich bau in der nächsten Version eine Log Ausgabe für den Token ein.
                        Vielleicht kann ja auch noch jemand anders mit Hikvision Testen und das Problem bestätigen.
                          @Jey-Cee
                          so...das Log...
                          1.txt
                          sieht jetzt fast aus als wäre das PW falsch gewesen .... ( hab ich übrigens xxxx..., also nicht wundern )
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @skokarl last edited by
                            @skokarl
                            Und , hast du jetzt das Passwort / User überprüft … funktioniert es jetzt !?
                              skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
                              @Glasfaser
                              gerade nochmal mit iVMS auf die Cam, admin PW stimmt.
                              Steht auch genauso im Log drin.
                              Wenn es mit iVMS geht muss es passen.
                              edit: da ist nen Sonderzeichen drin,....hoffentlich macht das kein Stress
                              Glasfaser Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @skokarl
                                Hast du dort auch das gleiche Passwort !?
                                  @Glasfaser
                                  moment...ich war da jahrelang nicht drin .... 😬
                                  • Jey Cee
                                    @skokarl was für ein sonderzeichen?
                                      skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
                                      @Jey-Cee
                                      ein #
                                      aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
                                      So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
                                      edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
                                      • Glasfaser
                                        @skokarl
                                        Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
                                        Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
                                          ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
                                          neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
                                          Jetzt boote ich sie nochmal.
                                          • Glasfaser
                                            Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30722
