    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Auch nix im Log?
      Nix …
      Cam nochmal zur Sicherheit neu angelegt … das gleiche
      Datenpunkt auf true , kein Log Eintrag
        skokarl @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Kriegst Du heute Nacht....
        Bin unterwegs, hast Du ne Idee für meine zweite Kamera die er nicht findet ? siehe oben
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser ok Verständnis Problem: Hier soll kein neues Objekt angelegt werden.
          Dem Objekt name verpasst du als Wert den Namen deines neuen Presets und dann setzt du new auf true, bzw sollte da ein Button zum drauf Klicken sein.
          • Glasfaser
            @Jey-Cee
            Ahh … OK ...Danke für die Erklärung !
            Arbeite im Expertenmodus , deshalb war der Wert leer ……
            ja ok es kommt dann true/ false
            So … mal umgeschaltet 🙂
            ein Knopf …
            Geht wohl nicht mit Hikvision
            Bekomme nur ein Screenshot von der Fehlermeldung hin :
            • Jey Cee
              @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Doch denke schon da steht was von einem fehlenden Token.
              Hast du nicht den Button oben:
              • Glasfaser
                @Jey-Cee
                Nee .. den Button habe ich am Wochenende deaktiviert 😉
                2020-01-04 20:40:28.864 - error: onvif.0 (2173) reject PTZ create new preset: {"statusCode":500,"body":"\r\nenv:Sender\r\nter:InvalidArgVal\r\nter:NoToken\r\n\r\n\r\n\r\nThe requested preset token does not exist\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","headers":{"date":"Sun, 05 Jan 2020 03:45:31 GMT","server":"webserver","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","content-length":"2404","connection":"close","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.111","port":80,"hostname":"192.168.178.111","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/PTZ","path":"/onvif/PTZ","href":"http://192.168.178.111/onvif/PTZ"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1649}}}
                • Jey Cee
                  @Glasfaser du könntest recht haben das die Hikvision Kameras dieses Feature nicht unterstützen, komisch ist aber das die Meldung besagt das Kein Token, also der Name, übergeben wurde. Aber in deinem Screenshot sieht man das du einen eingegeben hast.
                  Ich bau in der nächsten Version eine Log Ausgabe für den Token ein.
                  Vielleicht kann ja auch noch jemand anders mit Hikvision Testen und das Problem bestätigen.
                    @Jey-Cee
                    so...das Log...
                    1.txt
                    sieht jetzt fast aus als wäre das PW falsch gewesen .... ( hab ich übrigens xxxx..., also nicht wundern )
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Und , hast du jetzt das Passwort / User überprüft … funktioniert es jetzt !?
                        skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
                        @Glasfaser
                        gerade nochmal mit iVMS auf die Cam, admin PW stimmt.
                        Steht auch genauso im Log drin.
                        Wenn es mit iVMS geht muss es passen.
                        edit: da ist nen Sonderzeichen drin,....hoffentlich macht das kein Stress
                        Glasfaser Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @skokarl
                          Hast du dort auch das gleiche Passwort !?
                            @Glasfaser
                            moment...ich war da jahrelang nicht drin .... 😬
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                              @skokarl was für ein sonderzeichen?
                                skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
                                @Jey-Cee
                                ein #
                                aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
                                So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
                                edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
                                • Glasfaser
                                  @skokarl
                                  Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
                                  Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
                                    ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
                                    neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
                                    Jetzt boote ich sie nochmal.
                                    • Glasfaser
                                      @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                      Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
                                        @Glasfaser
                                        ja, kein Witz.
                                        Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
                                        • Glasfaser
                                          @skokarl
                                          Lasse den Port mal fehlen !!
                                            @Glasfaser
                                            geht nicht.....lösche den.....komme nicht auf die CAM.
                                            Öffne den Adapter wieder....steht der Port wieder drin. 😠
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30722
